Цитата(Жорик_у @ Feb 27 2008, 15:29) *
У меня были проблемы с дистанцией и по приему работал неустойчиво, для чего воткнул резик балластом и осциллом ковсвенно по падению на резике добивал ток до необходимого подборкой резика. Памятуя о максимальном импульсном светика в 1.2А влепил гдето 100-250мА
У меня при правильной форме сигнала на светодиоде (смотри пост выше), TSOP без проблем работает на 5 метров при токе излучателя 15-20 мА! Пока не сделали паузы между пачками импульсов, картина была похожей на Вашу.
