Цитата(SasaVitebsk @ Feb 24 2008, 22:50)
Начнём с того, что использование HEAP на Си практически не увеличивает загрузку процессора.
Поэтому вреда от этого никакого. А отсюда следует что его применение возможно везде.
Увеличивает и очень прилично...
Я как бы понимаю необходимость использования heap например при загрузке картинки или
приеме пакета неизвестной длинны через Ethernet...
но для реалтайма непонимаю...
Теперь второе. В Си, в отличие от ASM, вы не контролируете память. Не знаю как правильнее выразится.
Как это не контролирую ? Лично я контролирую, и это не сильно отличается от асм,
ну конечно printf, итд я просто не пользуюсь.
Представьте, что вы пишите проект на ASM для которого чем больше свободной памяти - тем лучше. Вы его пишете и распределяете память вручную. Выделяете кусок в виде .byte, смотрите на стек и так далее. Задачу эту вы написали например на м64. Через некоторое время вы переползли на м640 где памяти вдвое больше. Вам придётся минимум пересчитать остаток свободной памяти и поменять одну константу. Можно так поступить и на Си. А можно использовать HEAP и тогда при переносе вам ничего менять не придётся. Не придётся ничего менять и пересчитывать также и при внесении изменений в проект . Но это пример, где можно или так или так.
Эээ..., ну просто стараюсь писать так чтобы перенос c одного чипа на другой заключался
только в переназначении пинов контроллера, обычно получаеться, правда иногда при переходе с более "старшего" чипа на младший приходится таймеры перенастраивать...
Приведу пример, где я примененяю HEAP.
Представьте себе что контролер выполняет команды. Каждая команда имеет разную длину. От десятка байт до нескольких килобайт. Имеется очередь активных команд состоящая из 10 команд. Каждая команда имеет время старта и время смерти (начала и конца исполнения). То есть находящаяся в очереди команда может исполняться а может не исполняться, но после смерти удаляется из очереди и соответственно подгружается новая команда. Источник поступления команд может быть разный (причём одновременно) RS485, SD, Ethernet, Rf, EEPROM
Вот и я о том же, примерно, вопрос в том где это (использование heap) применимо/эфективно,
Вот для EEPROM, ИМХО, применимо/эфективно, только это не совместимо с использованием
стандартного для IAR _flash...
