Полная версия этой страницы: Linux для AT91SAM9260
Страницы: 1, 2
igrok213
Цитата(slava2005 @ Apr 10 2008, 17:35) *
tftp 0х21100000 /tftpboot/rootfs
setenv bootcmd 'cp.b 0xD0030000 0x21500000 0x0011FD70; bootm 0x21500000'
boot
А где копирование рутфс в память ?
я думал что по tftp сразу записываю в память рутфс, а второй строкой копирую из флеша ядро и запускаю его. Разве нет?
Цитата(amw @ Apr 10 2008, 17:36) *
В ядре включена поддержка initrd и initramfs.
полный лог загрузки:
U-Boot> boot
## Booting image at 21500000 ...
Image Name: linux-2.6.22.19
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1178928 Bytes = 1.1 MB
Load Address: 20008000
Entry Point: 20008000
Verifying Checksum ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...........................................................................
. done, booting the kernel.
Linux version 2.6.22.19 (roman@miracle) (gcc version 4.2.3 (Debian 4.2.3-3)) #2 Mon Apr 7 21:38:07 MSD 2008
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: Atmel AT91SAM9260-EK
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Clocks: CPU 198 MHz, master 99 MHz, main 18.432 MHz
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets
CPU0: D cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets
Built 1 zonelists. Total pages: 16256
Kernel command line: mem=64M console=ttyS0,115200 initrd=0x21100000,3145728 root=/dev/ram0 rw
AT91: 96 gpio irqs in 3 banks
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 59392KB available (2112K code, 210K data, 108K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
NET: Registered protocol family 16
Generic PHY: Registered new driver
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
checking if image is initramfs...it isn't (bad gzip magic numbers); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 3072K
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY) \0xc2\0xa9 2001-2006 Red Hat, Inc.
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart.1: ttyS1 at MMIO 0xfffb0000 (irq = 6) is a ATMEL_SERIAL
atmel_usart.2: ttyS2 at MMIO 0xfffb4000 (irq = 7) is a ATMEL_SERIAL
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
loop: module loaded
Davicom DM9161E: Registered new driver
Davicom DM9161A: Registered new driver
Davicom DM9131: Registered new driver
dm9000 Ethernet Driver
macb macb: detected PHY at address 0 (ID 0181:b8a0)
eth0: Atmel MACB at 0xfffc4000 irq 21 (3e:36:65:ba:6f:be)
No NAND device found!!!
usbmon: debugfs is not available
at91_ohci at91_ohci: AT91 OHCI
at91_ohci at91_ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1
at91_ohci at91_ohci: irq 20, io mem 0x00500000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
udc: at91_udc version 3 May 2006
ether gadget: using random self ethernet address
ether gadget: using random host ethernet address
usb0: Ethernet Gadget, version: May Day 2005
usb0: using at91_udc, OUT ep2 IN ep1 STATUS ep4
usb0: MAC 82:50:d6:0b:0f:0b
usb0: HOST MAC 7e:80:e2:8e:96:62
usb0: RNDIS ready
\0x00mice: PS/2 moususbcore: registered new interface driver usbhid
drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.14 (Thu May 31 09:03:25 2007 UTC).
mmc0: card claims to support voltages below the defined range. These will be ignored.
ALSA device list:
No soundcards found.
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
RAMDISK: Couldn't find valid RAM disk image starting at 0.
List of all partitions:
No filesystem could mount root, tried: ext2 cramfs msdos vfat
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(1,0)
usb0: full speed config #1: 100 mA, Ethernet Gadget, using CDC Ethernet
amw
Сравните с этим:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...3994&st=31#
Возможно ядро затирает образ корневухи. Если не ошибаюсь у Вас образ грузится почему-то ниже ядра.
MTh
Проверьте что и куда вы складываете, как правило у меня такая ошибка вываливалась когда накладывались образа ядра и ФС. )) Кроме того, ФС можно очень легко проверить на линуксе, например так:
mount -t ext2 -o loop /tftpboot/rootfs.ext2 /mnt/tmp1
Если подцепится, то проверяйте память...
igrok213
я адресами вроде всё нормально делаю. Вываливается ошибка вида:
boot
## Booting image at 20000000 ...
OK
## Loading Ramdisk Image at 22000000 ...
Bad Magic Number
на большой машине образ ФС нормально монтируется, нормально работет.
amw
Bad Magic Number
Вроде как для u-boot имеется какой-то формат образов специфический. uImage кажись.
Правда ли - не знаю, потомук как с u-boot не работал.
А адреса все таки перепроверте.
starterkit
2 igrok213
можно не заморачиваться распаковыванием образа корневухи именно u-boot-ом, просто положите по 21100000 загзипленый (или бинарный, ради эксперимента) образ корневухи, все должно заработать (ядро должно само его распаковать).
igrok213
Цитата(starterkit @ Apr 11 2008, 14:16) *
2 igrok213
Сейчас происходит загрузка так:
bootcmd=cp.b 0xD0030000 0x21500000 0x0011FD70; cp.b 0xD0300000 0x21100000 0x00400000; bootm 0x21500000
т.е. между ядром и корнем получается 400кб. Мой новый корень весит 1.6Мб, запакованный. Соотвественно по эти же адресам его положить не удастся. sad.gif
Можно или ядро сдвигать, или ФС, или первое и второе. Но, я к сожалению, не могу так подобрать адреса чтобы всё это заработало sad.gif(
Формат специфический там для ядра Linux. А вот файловая система, вроде как самая обычная.
starterkit
Вы туда "чистый" архив ложите или обработаный mkimage (если второе, то ядро не поймет такую корневуху)?
amw
Распишите пожалуйста назначение адресов.
По какому адресу ядро, корневуха, сколько ОЗУ всего и размеры ядра и корневухи.
igrok213
Спасибо за подсказку. Действительно до этого образ корневухи я не обрабатывал. Но даже после обработки оно пишет:
## Loading Ramdisk Image at xxx ...
Bad Magic Number
starterkit
Попробуйте залить по адресу 21100000 несжатый образ корневухи и статануть ядро.
igrok213
Значит так:
с такими параметрами грузится ядро с флеша и корень, что там сейчас лежит:
Далее я выполняю:
tftp 0х31100000 /tftpboot/fsImage
где fsImage получено при помощи mkimage:
.../u-boot/mkimage-u-boot/mkimage -A arm -O linux -C gzip -T ramdisk -a 0x20288000 -d /tftpboot/rootfs.arm.ext2.gz /tftpboot/fsImage
После этого ставлю переменные вот так:
setenv bootcmd 'cp.b 0xD0030000 0x20000000 0x0011FD70; bootm 0x20000000 0x31100000'
Чтобы ядро скопировалось из 0xD0030000 (флеш) в 0x20000000 (память). Далее bootm 0x20000000 0x31100000, чтобы ядро загрузилось и подхватило корневую ФС.
После чего запускаю boot и вижу:
U-Boot> boot
OK
## Loading Ramdisk Image at 31100000 ...
Bad Magic Number
Корень нормально работает на большой машине. Вернее работал до применения mkimage.
Соотвественно размеры ядра - 0x0011FD70
Размеры fsImage, т.е. пожатого корня, после использования mkimage - 2330317
Всего памяти - 64Мб.
starterkit
Чего то я не понимаю, ядро ищет корневуху по 21100000 (из предыдущего лога), а Вы ее распаковываете с помощью u-boot по адресу 0x20288000 ...
Возьмите rootfs.arm.ext2.gz (!!!без обработкти mkimage!!!) (а лучше просто rootfs.arm.ext2) и положите по адресу 21100000, после загрузите ядро (пусть по 20400000) и запустите bootm 20400000
igrok213
сделал. получил:
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 108K
EXT2-fs error (device ram0): ext2_check_page: bad entry in directory #80: rec_len is smaller than minimal - offset=0, inode=0, rec_len=0, name_len=0
Warning: unable to open an initial console.
EXT2-fs error (device ram0): ext2_check_page: bad entry in directory #217: rec_len is smaller than minimal - offset=0, inode=0, rec_len=0, name_len=0
Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel.
starterkit
Вот, видно что то не то с самой корневой, попробуйте "полечить" образ подмонтировав его на хосте.
Ради эксперимента, вот мой образ корневой системы ...
Еще, у Вас размер памяти под initrd выдан 3М, а копируете все 4M, размер самой корневой ФС должен быть меньше выделяемой области ...
igrok213
Спасибо. Сейчас покажу что получилось:
tftp 21100000 /tftpboot/rootfs
setenv bootcmd 'cp.b 0xD0030000 20400000 0x0011FD70; bootm 20400000'
boot
Копирую ваш корень в память по адресу:21100000, далее запускаю своё ядро из 20400000.
получаю:
U-Boot> boot
## Booting image at 20400000 ...
OK
Starting kernel ...
TCP reno registered
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
loop: module loaded
usb0: MAC 2a:64:48:da:ce:a0
usb0: HOST MAC fa:42:8d:96:9c:ac
usb0: RNDIS ready
ALSA device list:
RAMDISK: Compressed image found at block 0
после этого всё виснет.
starterkit
Странно конечно, что мой бузибокс весит Вашу систему ...
Попробуйте подмонтировать на хосте мой rootfs и замените бузибокс (если чонечно Ваш init на него ссылается), так же проследите за тем чтоб Ваш бузибокс был собран статически ну или в противном случае прийдется и либы в коневуху ложить.
igrok213
А можно про init поподробнее? Я свой корень собирал при помощи это штуки: http://buildroot.uclibc.org/
starterkit
init это первое приложение запускаемое системой при старте, как правило, во встраиваемых системах используется busybox - одно приложение включающее в себя целую тучу утилит, init может быть однтим из апплетов busybox, подмонтируйте Вашу корневуху и посмотрите что из себя представляет init, если это ссылка на /bin/busybox, попробуйте скопировать Ваш бузибокс в мою корневуху. Так же обратите внимание на то что лкжит в /lib Вашей корневухи.
MTh
Накладываются образа... BAD Magic Number - плохое "магическое" число - признак того что образ поврежден. ))
Распишите что где лежит, какие размеры образов, объем памяти и т.д так трудно сказать что Вы делаете не так.
Второе (уже не имеющее отношения к плохому магическому числу), после того как подмонтировали образ в корне должно быть один (два) файла... В /bin должен быть busybox... и большая часть исполняемых файлов ссылаются на него... Не забывайте также, что образа разворачиваются в памяти wink.gif
amw
Должен быть:
/bin/busybox
/bin/init -> /bin/busybox
/bin/sh -> /bin/busybox
/dev/ram0
/dev/console
/dev/null
/dev/ttyS0
/etc/inittab
Это как минимум.
В /etc/inittab запишите одну строку типа
ttyS0::respawn:/bin/sh
После загрузки должно появиться приглашение shell.
Эир если с самим файлом корнвухи все в порядке и busybox слинкован статически.
MTh
buildroot 20080317
gcc 4.2.1
linux 2.6.22.10
Вот полный список всего что есть в дирректории:
binutils-2.18.tar.bz2
busybox-1.9.1.tar.bz2
dbus-1.1.1.tar.gz
fakeroot_1.9.3.tar.gz
gcc-4.2.1.tar.bz2
genext2fs-1.4.tar.gz
gettext-0.16.1.tar.gz
glib-2.15.4.tar.bz2
gmp-4.2.2.tar.bz2
libtool-1.5.24.tar.gz
libusb_0.1.12-9.diff.gz
libusb_0.1.12.orig.tar.gz
libxml2-sources-2.6.29.tar.gz
linux-2.6.22.10.tar.bz2
module-init-tools-3.2.2.tar.bz2
mpfr-2.3.0.patch
mpfr-2.3.0.tar.bz2
nano-1.3.12.tar.gz
ncurses-5.6.tar.gz
openssh-4.6p1.tar.gz
openssl-0.9.7m.tar.gz
pkg-config-0.21.tar.gz
startup-notification-0.9.tar.gz
sysfsutils-2.1.0.tar.gz
sysklogd-1.4.1.tar.gz
sysvinit-2.86.tar.gz
tftp-hpa-0.40.tar.bz2
u-boot-1.2.0-atmel-patch.tar.bz2
u-boot-1.2.0-atmel.tar.bz2
uClibc-0.9.29.tar.bz2
uClibc-locale-030818.tgz
udev-114.tar.bz2
usbutils-0.72.tar.gz
zlib-1.2.3.tar.bz2
Там есть пара фатальных ошибок в buildroot'e... потому есть дока по сборке (см аттач)... в ней только самое необходимое... и конфиги )) Для того что делали мы... И еще один момент, почитайте доки в buildroot'e - помогает во многом. ))
Большинство форумчан кто собирает линукс для АРМа, как я понял, не пользуются buildroot'ами... Там вроде все не сложнее, но я не пробовал...
igrok213
Цитата(amw @ Apr 11 2008, 23:44) *
Должен быть:
/bin/busybox
/dev/ram0
/dev/console
/dev/null
/dev/ttyS0
/etc/inittab
Это как минимум.
у меня не получилось с такими настройками завести корневуху.
Есть подозрение что она криво собирается buildroot`ом.
Цитата(MTh @ Apr 16 2008, 03:19) *
buildroot 20080317
gcc 4.2.1
linux 2.6.22.10
dbus-1.1.1.tar.gz
gcc-4.2.1.tar.bz2
glib-2.15.4.tar.bz2
gmp-4.2.2.tar.bz2
mpfr-2.3.0.patch
mpfr-2.3.0.tar.bz2
nano-1.3.12.tar.gz
ncurses-5.6.tar.gz
udev-114.tar.bz2
zlib-1.2.3.tar.bz2
я добился чтобы у меня всё собиралось. Но есть подозрения что собранная ФС, некорректна для запуска билдрутом. sad.gif
получилось запустить вашу ФС, огромное спасибо!!! Такой вопрос: а чем она была собрана? smile.gif
