Цитата(Wild @ May 6 2008, 20:26)
судя по "ПЛИС" в вопросе сигнал цифровой.
Ответ на первый вопрос прост: Есть три отсчета: i-1, i, i+1, если i наименьший (наибольший) то это экстремум.
или если (i) - (i-1) имеет тот же знак что и (i) - (i+1), что в общем то то же самое.
Или я что то не так понял?
Второй вопрос требует уточнения.
1)выходной сигнал на индикатор – цифровой, т.к. аналоговые микропроцессоры нам продадут лет через 15. Для согласования требуемого результата с индикатором применяют ПЛИС.
2)в любом случае для анализа входной сигнал надо восстановить. Но зачем передавать данные в цифре с малой ценностью, если результат можно восстановить аналоговым методом. Это снизит нагрузку на канал связи на 2..3 порядка.
3) Lattice выпускает аналоговые и цифровые ПЛИС,
4) По существующим стандартам скатерограмма (точки в соответствии с RR интервалами без бегущей строки) – визуализация вида аритмии - конкурент ЭКГ в применении педиатрами/ терапевтами/ семьями!
Цитата(rezident @ May 6 2008, 21:01)
Вместо тренировки телепатических способностей хотелось бы услышать оригинальное сообщение от начальника транспортного цеха
Велик и многолик русский язык.
Цитата(_Sam_ @ May 7 2008, 14:42)
Экстремумы - это там где du/dt меняет знак или становится нулём(для трапецивидной формы).
А под восстановлением имелась в виду линейная аппроксимация между всеми экстремумами?
1) Да, трапецеидальная форма: а) du/dt (+), б) du/dt (0), в) du/dt (-) или наоборот, т.е. 2 координаты.
2) Цель определяет решения: а) апробация образа буквы, б) механические колебания,.. достаточно только линейной.
3) Построения голосового канала, например, проверка введенных цифр в компьютер – вероятно, может специальное «сглаживание», если будут…
Цитата(TSerg @ May 7 2008, 15:33)
Мне, вот, интересно, а сколько здесь полезных экстремумов ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла1) «А скоко Вам надо?»
2) Цель определяет решения: а) почему у Шатла при взлете отваливаются плитки - одна, б) почему в Ростове при взлете ТУ-154 лопнул бензопровод и загорелся двигатель – другая, в) конец образа буквы в речи человека с простуженным голосом – третья…
3) во-первых, это определится заданными критериями: а) помехи, б) макс скорость изменения сигнала, в) контроль второй производной…
4) Вероятно, в случае: 1а) надо брать 100%, 1б) – достаточно 2-й производной на каждом сегменте, т.е. 4 точки, 1в) – только сегмент.
