Полная версия этой страницы: JTAG в Cyclone III
Stas
Для конфигурирования Cyclone III через JTAG по даташиту питание на USB Blaster и на подтягивающие резисторы на TDI, TMS предлагается подавать от аналогового питания, те 2,5 В. У меня в системе все I/O 3,3В. Насколько я понимаю - уровни JTAG определяются напряжением питания банка I/O где он расположен, те я должен использовать 3,3В или я что то не понимаю?
Doka
уровни JTAG-ног определяются согласно даташиту.
т.е. если предлагается от 2,5 В - так и надо делать (аналогичным образом сделаны _нектоорые_ конфигурационные выводы на спартан-3: т.о. IO-bank отдельно, и выводы конфигурации независимы)
vetal
Не забудьте прочитать errata:
Connect MSEL pins to VCCA for a logic high. If VCCA sags below the
device’s POR trip point then the POR circuit will reset the device.
If you have already connected the MSEL pins to VCCIO on your board,
make sure that VCCIO rises monotonically to its recommended operating
condition voltage level and stays within the voltage min and max. A
monotonic rise will prevent the issue from occurring.
Stas
Это так, но если посмотреть сноску к динамическим характеристикам JTAG "JTAG Timing Parameters" там есть поправка для 3,3/2,5 В и для 1,8/1,5 В уровней...
То Vetal Спасибо, вовремя, полез качать Errata...
Konst_777
