Цитата(Daria @ Jul 15 2008, 22:37)
Снова я, здравствуйте
Такой вопрос - контроллер, напоминаю - MSP430F149, гружу программу с помощью IAR, boot memory - 1КВ, а прога уже значительно больше. Как быть? Надо как-то писать основную прогу во flash, в code memory?
вопрос не понятен, если используете разбивку по умолчанию то подлючается
файл X:\....\IAR Systems\Embed.....\config\lnk430F149.xcl
если желаете исправить данный файл, то копируете к своему проекту и подлючаете
Options >> Linker >> Config >> Linker command file -> my_lnk430F149.xcl ( пример )
в оригинальном файле сегмент для кода -Z(CODE)CODE=1100-FFDF явно больше 1кБ ))
после выхода из __low_level_init выполняется main, если не переоприделяли (обьявлений типа main () @ "boot_memory" не нашел в Вашем коде ) то он должен находится в сегменте CODE
ИАР при компиляции ругается на выход за пределы сегмента?
