Полная версия этой страницы: AT430 Программатор/Терминал для MSP430
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Микроконтроллеры (MCs) > MSP430
Страницы: 1, 2
zltigo
Цитата(Titanium @ Dec 22 2009, 13:22) *
D:\AT430>at430.exe +r read.txt
Внимательно ознакомьтесь с параметрами командной строки.
at430 -FET TIUSB -i +r read.txt
Titanium
Выполнив это, получаю сообщение, что параметр "-i" не опознан. Во встроенном хелпе версии V0.02.4 его действительно нет. Если же имелось в виду "+i", то возникает та же проблема, что и ранее. Не понятно, почему имя файла, сначала распознается как значение параметра, а затем как другой параметр.
zltigo
Это теперь -info
А вообще сейчас глянул - ошибка sad.gif посмотрю завтра.
Подправил - строчка одна явно пропала sad.gif когда-то. Проверить не смогу пока, но пробуйте.
Titanium
spf
Последняя версия вываливается с посланием в мелкософт при операции программирования.
   E:\tmp>at430_24 -d 8 -sbw 0 +ebpv m4.txt
   AT430 FET Programmer/Terminal for MSP430 V0.02.4, by I.Zalts
                Debug level: 08
                  Interface: 4-wire JTAG
                   Filename:`m4.txt`
   Initializing FET -OK. DLL Version:20402000
   Configure Inteface Mode -OK
   Set Vcc -OK
   Identifed: MSP430FW42x/F41x ID:31
   Configure verification -OK
   Erase All -OK
   Blank Check -OK
   Programm & Verify...wait... -OK
   Reset/Start device -OK
   Closing Interface -OK
   Press AnyKey to Exit
   E:\tmp>at430_30 -d 8 -sbw 0 +ebpv m4.txt
   AT430 FET Programmer/Terminal for MSP430 V0.03.0, by I.Zalts
                Debug level: 08
                   Filename:`m4.txt`
   Set Vcc -OK
   Erase All -OK
   Blank Check -OK
Что бы это могло значить?
Куда рыть и стоит ли?
hil.dll и msp430.dll рядом с at430 лежат.
Винда XP.
zltigo
Значит, что где-то наломал дров sad.gif. Тут пасхальные каникулы - постараюсь извлечь (давно не занимался) чего-нибудь на MSP430 и подправить.
spf
Можно ли указывать какой TIUSB использовать для программирования?
К компу подключено два FET430UIF (необходимо прошивать два устройства через разные fet).
at430 с ключиком -fl показывает только COM-ы (пробовал две последние версии).
PS:
С HIDx сталкиваюсь впервые :-) , так что сильно не пинайте, скажите где внятную азбуку взять.
Мелочь, но всё же (может и к вышеописанному сбою имеет какое-то отношение):
Почему-то "Press AnyKey to Exit" даёт загрузку под 30% двухядерного проца :-)
zltigo
Цитата(spf @ Apr 2 2010, 12:58) *
Сам вспомнить должен sad.gif. Посмотрю. Расскажу.
Это, естественно, уберу!
Joker2k
После беглого осмотра - вроде переполняется стэк на вызове функции program дллки.
zltigo
Тьфу, какая глупость - забыл все и собрал утилиту Watcom-ом - вылезают проблемы с работой с микрософтовским либами. Просто забыл sad.gif.
В приложении собранный MVS. Работает.
Вообще-то он показывет ПОЛНЫЕ имена, например
Found: HID0010:COM14 -Free
Их и указывать:
-FET HID0010:COM14
Убрал.
spf
У меня следующий вывод
C:\Utils\at430>at430.exe -fl
AT430 FET Programmer/Terminal for MSP430 V0.03.1, by I.Zalts
Found: COM9 -Free
Что делаю не так?
zltigo
Цитата(spf @ Apr 3 2010, 18:52) *
Found: COM9 -Free
Что делаю не так?
Значит так его зовут. Пробуйте обращаться по этому имени. Имя можете глянуть и, например, в FET-PRO430.
spf
Работает.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
