Всем здрасте!
пытаемся сделать DCDC с синхронным выпрямлением на выходе. Обломились жестоко с тем что транзистор
IRF2804 в потенции делжен выдавать Rси 2мОм, а на макете при работе в меандре на чатоте 100кГц - Rси на порядки выше.
пытаясь поподробнее рассмотреть его собрал макет приближенно напоминающий Fig 18a. Switching Time Test Circuit даташита. различия - резистор нагрузки составил из параллельно соединенных 10х 1Ом 1206. дополнительно к резистивной нагрузке добавил индуктивную из параллельно соединенных китайских керамических резисторов 9х SQP25Wt 0.1Ом. измеренная индуктивность составила 0.27uH. на плате рядом с транзистором напаял батарею конденсаторов : 5х 68uF танталы и 10х 3.3uF 1206 которая стоит параллельно источнику питания.
в затворе драйвер lm5110. генератор выдает импульсы 8us с периодом 800us.
параллельно стои-исток поставлен TVS диод SMBJ15A - для блокирования выбросов индуктивной нагрузки.
сопротивление канала вычислял в конце импульса по формуле Uc/Uds - где Uc - напряжение питание измеренное на батарее кондеров (оно за время импульса успевает egfcnm на 1/4), Uds - напряжение с-и транзистора.
результат: без индуктивности и с индуктивностью Rds =5мОм приблизительно. при заявленых фирмой 2мОм
с индуктивностью диаграмма напряжения Uс-и транзистора несовпадает со здравым смыслом и моделью никак. согласно модели транзистор открывается при нулевом токе - посему напряжение Uds должно резко обвалится до 0 и плавно нарасти вместе с током индуктивности. в реальности оно експоненциально монотонно уменьшается все время импульса.
кто нибудь сталкивался с чем подобным? объясните мне олуху как сделать так чтобы оно заработало хотябы близко к тому что даташит заявляет.
