Полная версия этой страницы: Cyclone III, AS Standard POR
yura-w
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы: cyclone3 не стартует из reset .
использую EP3C10E144, включенный AS Standard POR и EPCS16.
состояние reset наблюдаю по nCONFIG, как описано в datasheet - Power-On Reset Circuit.
на MSEL1 подал 2.5В (VCCA) (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=47715).
На плате вижу появление VCCIO(3.3), затем VCCA(2.5),
при появлении VCCINT (1.2) nCONFIG переходит в 0.
sazh
nconfig - это вход. Или он закорочен или
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry373494
yura-w
Цитата(sazh @ Jun 20 2008, 16:10) *
Спасибо, именно это помогло. извиняюсь за неоправданное открытие темы
sazh
Если не секрет, как технологически выкрутились?
Контактной площадки на psb наверно нет. А если бы была, как припаяться без печки.
Как надежность то соблюли?
BGA по идее просится для 3 циклона.
yura-w
контактная площадка была (pcb взял из готовой библиотеки AD, увеличив диаметры переходных отверстий, да и пост ранее указанный читал, но забыл...),
это все упростило - прогрели паяльником и залили припоем (собрано 2 опытных образца, цель - запустить, на одном решили рискнуть - паяльник на 360С на пару минут и все получилось; хорошо что образец опытный и у via были термоперехорды...)
yura-w
Хотел-бы добавить:
при использовании схемы загрузки Device AS Configuration резистор 25 Ω для сигнала DATA обязателен (схема AS в даташите на циклон3, отличается от циклон2). (во всяком случае у меня без него циклон не грузился из epcs)
