Полная версия этой страницы: ADC - измерение напряжения
Страницы: 1, 2
Flasher
Цитата(rezident @ Jul 21 2008, 21:49) *
Мультфильм "38 попугаев" смотрели? Измерить означает сравнить с чем-либо: мартышкой, попугаем, слоном. smile.gif Можно в качестве опорного напряжения для АЦП брать внутреннюю опору, внешнюю опору, любое другое напряжение, но величиной не выше напряжения питания встроенного АЦП. Только следует учитывать, что для использования полной разрядности АЦП величина опорного напряжения должна быть близка (чуть выше) к величине измеряемого напряжения. Иначе вы теряете в разрядности преобразования. Т.е. если, например, вы взяли в качестве опоры напряжение питания и пытаетесь измерять напряжение вполовину меньшее, то разрядность преобразования будет уже не 1024, а только 512.
С кокого вдруг перепугу разрядность должна упасть? Здесь просто изменяются другие характеристики.
rezident
Допустим имеем питание 5В и опору такой же величины. Разрядность АЦП - 1024 разряда. Шаг дискретизации 5В/1024=0,00488В. При измерении в диапазоне до половины питания (0В...2,5В) получаем количество разрядов (2,5В-0В)/0,00488В=512. Если хочется измерять в указанном диапазоне с полной разрядностью, то и величину опорного напряжения надо привести к диапазону входных напряжений, либо наоборот. Т.е., например, использовать встроенную опору 2,56В. Или усилитель входного сигнала с коэффициентом усиления = 2.
Kovrov
Цитата(sKWO @ Jul 21 2008, 22:16) *
А почему так категорически? что, разве даже с калибровкой?
ну в любом случае лучше с калибровкой.
а у встроенного иона
темпер. дрейф вообще никакой...
да и прослеживается зависимость от питания...
а по ДШ разброс чуть ли не 10%
MrYuran
Цитата(Kovrov @ Jul 21 2008, 13:47) *
Ребяты.. никогда неиспользуйте эту гадость.... - я о внутреннем опорнике 2,56..
или 0,01в вы не увидите никогда....
А я думал, это вы об АЦП меги...
точность 0,01В при опоре 2.56В это по-моему идеал. Если соблюдать все рекомендации и предписания.
Для грубых измерений сойдёт.
Flasher
если опору ставим в половину питания и измеряем с делителем- то рсчеты неверны
Kovrov
Cледует добавить ещё диаппазон входных напряжений..
а то подумают ещё....
rezident
А где у меня что-то про делитель сказано? Я лишь указал диапазон входных напряжений, а как как он получается это дело второе.
А вот если бы у AVR был еще один вход внешней "нижней" опоры как, например, у MSP430 (входы VeREF+ и VeREF-), то можно было бы измерять на полную разрядность АЦП даже не от нуля.
MrYuran
Цитата(rezident @ Jul 22 2008, 16:46) *
А вот если бы у AVR был еще один вход внешней "нижней" опоры как, например, у MSP430...
Эх, а если бы у МСП был встроенный усилитель, как у меги... Вот была бы красота!
sKWO
Народ а оправданно ли использование нормирующего операционника типа rail-to-rail для подачи сигнала на АЦП?(Не беря во внимание коммерческие рассчёты)
И ещё, дифференциальный усилитель встроенный в АВР нормальный (с точки зрения не вносит ли он искажений)? и по нему же - почему в различных корпусах его присутствие необязательное? чем это вызвано?
_Pasha
Имхо, когда имеем неустранимо высокое вых сопротивление измеряемого источника, либо надо фильтр активный сделать, либо когда измеряемый сигнал еще куда-то пойдет - да хоть и на компаратор той же меги, не через ACME, а на обычные ноги.
