Полная версия этой страницы: Децимальные номера
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Документация
Страницы: 1, 2
polyakovav
Цитата(KNE @ Aug 19 2013, 09:54) *
Помогите разобраться с присвоением децимального номера на сборку платы (дпп+поверностно-монтируемы компоненты+выводные компоненты). Плата не является отдельным функционально независим модулем, а значит выбираем из 68. Вот тут встает вопрос!
687240 - это платы печатные однослойные
687250 - платы печатные многослойные до 5 слоев включительно
687250 - платы печатные многослойные свю 5 слоев
687270 - блоки (касеты) печатных плат
687280 - панели, платы с элементами объемного монтажа
И куда бечь?! Вроде хочется в 687240, но дпп является двухслойной платой, а 687250 и 687260 обычно присваиваются на СБ многослоек.
В общем, как-то все непонятно!
Классификатора под рукой сейчас нет, но по памяти вроде класс 68 описывает ПП как ДЕТАЛЬ, на которую монтируются компоненты.
Тут есть скользкий момент, поскольку на производстве ПП собирают из нескольких слоев по соответствующему комплекту документов. Вроде бы есть признаки сборочной единицы, но к нам она попадает уже как готовое изделие с ДН из 68 класса.
Сборка платы с компонентами (а сейчас, как правило, еще и со встроенным ПО) у нас классифицируется как радиоэлектронный модуль, и ДН для него выбирается из класса 46 по функциональному принципу.
KNE
Polyakovav, а если имеется какая-нибудь переходная плата, без ПО и с компонентами резистор/конденсатор/разъем в общем количестве 10шт. ? Ведь такие платы практически в любой аппаратуре встречаются... Тоже модуль?
polyakovav
А чем не модуль?
К примеру, кроссплаты для 19" у нас классифицируются в группе 469145:
"Средства радиоэлектронные управления, связи, навигации и вычислительной техники- Составные части нефункциональные средств радиоэлектронных управления, связи, навигации и вычислительной техники- Кроме нефункциональных составных частей средств телевизионных, радиоприемо-передающих, проводной связи, вычислительной техники и их составных частей и нефункциональных составных частей двух или более групп- С механическими и радиоэлектронными и (или) электрорадиоизделиями- На платах, ячейках)"
Но Вы можете выбрать для себя что-то более подходящее в Ваших условиях. Классификатор - не закон, а просто средство, которое помогает упорядочить работу с КД. Важно только, чтобы внутри предприятия использовался единый подход.
KARLSON
Цитата(KNE @ Aug 22 2013, 14:04) *
KARLSON, а чем обосновывается такой выбор номера? Ведь получается, что ваши платы относятся к несущим конструкциям....
А чем она не несущая конструкция для радиоэлементов?
301411 - несущие конструкции - платы.
У нас платы - деталь (для чертежей отверстий) начинаются с 7587хх (Крепёжные, электрорадиоэлектронные платы печатные - Платы печатные на жёстком основании, платы микросхем, микрополосковые)
malshin
Вопрос был с подвохом (поэтому сначала я стер свой пост) в номере для ДПП уже с компонентами, а не деталью (как в подклассе 758) и не выделенной в ФЗУ на общей схеме. Именно поэтому 30-й класс уже по определению не подходит (подходил бы, если бы несущая плата была бы без компонентов, а только с элементами механического крепления под них).
Так что мой совет - или "687250 - платы печатные многослойные до 5 слоев включительно" (не совсем корректно, с большой натяжкой) или выделение платы на общей схеме в отдельное ФЗУ (хороший тон - когда все платы, по возможности конечно, в том числе и всякие простейшие переходные, выделяются в отдельное ФЗУ со своим номером) и тогда сборка ее спокойно пойдет под номером в 46-м классе.
PS: в конце темы про выбор децималок хотел бы тоже подкинуть вопросец с подвохом - с каким номером записать комплект радиотехнических кабелей? Обычно их все пихают в раздел комплекты или в КМЧ/КСЧ, но часто удобно (когда их много и когда они идут отдельно со своей упаковкой и прочей лабудой) выделять их в отдельную спецификацию.
