Полная версия этой страницы: Входная емкость осциллографа
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
Sharf
Как правильно и чем померить входную емкость входа осциллографа? И второй вопрос: хочу сделать платку с BNC-разъемом и аналоговой частью, заканчивающуюся АЦП, так нужно ли заземлять всю плату или оставить без заземления часть до активных компонентов, дабы не получить большую емкость входного тракта?
Евгений Германович
Простите за высказывание-но емкостемером smile.gif или емкостёметром.
Этот параметр должен быть написан на корпусе осциллографа.
Заземлять желательно ибо кроме погонной емкости есть ещё помехи.
Если вам так критична вх ёмкость поставте повторитель непосредственно у разъема и далее спокойно тяните ваш проводок. smile.gif
Sharf
1. Повторитель, вы имеете ввиду активный? Если да и если нет, то можно ссылки на примеры.
2. Емкостомер (как и карбюратор, который карбюрирует) smile.gif у меня есть на обычном мультиметре), только значение при ихзмерении не совпадает с написанным на осциллографе - я имел ввиду правильность методики: подключаем короткие/длинные щупы, отходим подальше, чтобы не влиять на измерения/ подходим как можно ближе, т.к. это никак не повлияет на измерения зато сможем проще считать показания и т.д.
Proton
Мультиметром невозможно измерить малые величины ёмкости, нужен 4х проводный измеритель иммитанса(RLC).
Евгений Германович
1 да активный.Примеров и ссылок не дам но не из вредности smile.gif Вы бы не потрудились и не сообщили широкой общественности,что у вас за сигнал .И желательно сообщить о причиндалах-например о сопротивлении источника сигнала.
2 если есть желание и возможности- подключите на вх осциллографа резистор мегаом на 10 и подайте перепад .на осциле увидите экспоненту 63% от максимального напряжения это тау.Считайте и вас будет ждать счастье.
Sharf
1. немного подробнее мой первый пост: хочу сделать что-то наподобии простейшего осциллографа, т.е. на входе два резистора 800к и 200к с параллельно подключенными подстроечными кондерами, затем буфферный усилитель, а потом - АЦП, ну и далее цифра. И сигналы хочу мерить абсолютно любые, как это делают другие осциллографы.
Так вопрос в том, везде ли полигон заземления проводить или только после буфферного усилителя? Ведь если он будет окаймлять цепи до усилителя, то будет образовываться погонная емкость, которая повлияет на входную всего устройсва.
2. Спасибо, мерить буду по 4-х проводной
Евгений Германович
Зачем вам коэф передачи 0.2?
Я бы предложил вам определиться с полосой пропускания вашего осциллографа и с диапазоном измеряемых напряжений,а после этого можно говорить и о заземлении и повторителях.
Sharf
Полоса - 10МГц. Диапазон - до 5В (но возможно надо будет до 50В, мерить, вот думаю изменить коэффициент). Как это связано с заземлением? А повторители нужны в любом случае, по моему мнению.
domowoj
Для начала прочитайте преыдущие посты.
Затем, найдите, какой нибудь старинный букварь по осциллографам и внимательно проштудируйте его.
Нюансов очень много, начиная со входного делителя, усилителя, а если и хотите цифровик,
еще больше заморочек.
В одиночку поднять такой труд очень трудно и без знания Элементарных азов у вас получится просто
"китайский" индикатор!!!
Успехов.
Евгений Германович
У вас полоса небольшая,поэтому:1 присоединяюсь к мнению предыдущего оратора
2 определяйтесь с количеством пределов измерения и амплитудой.
Сюда же вкл частотную коррекцию делителя.
Все остальное можно обсуждать и проектировать после решения вопросов с пределами.Кстати вы не указали мин вх напряжения.Это очень важно.
В правильных осциллографах обычно вх напряжение делят до мин значения а затем усиливают усилителем с фиксированным коэффициентом.
orthodox
Традиционно входная емкость самого осциллографа - 25--30 пик, к ней добавляется емкость шнура - всего будет ненамного менее 150 пик.
С делителем 1:10 получают входное сопротивление до 10 мегом, максимально (обычно либо 1 либо 10) , емкость - 15--30 пик.
Точное измерение входной емкости вряд ли потребуется, так как в общем случае нужна линейная ЧХ , а не калиброванная входная емкость. Потому и оценить емкость можно, включая известный резистор на вход последовательно и измеряя завал по ЧХ на высоких частотах.
Sharf
Спасибо за ответ. Теорию построения входных каскадов осциллографов я изучил, проблема в том что не натыкался на момент заземления - отсюда же паразитная емкость, которая повлияет на расчетную (входные каскады я рассчитал, у них вполне устраивающая емкость - на уровне 20пФ). Так вот сколько может привнести заземление?
Евгений Германович
У вас полоса 10МГц это не много,обычно усилитель или повторитель садят рядом с делителем.
Не мучайтесь и спокойно продолжайте творить дальше.Большие площади заземления это как правило очень хорошо.
