Полная версия этой страницы: Olimex/Startetkit LPC23/4 + RMII KS8721BL
Страницы: 1, 2
zltigo
QUOTE (sasamy @ Jul 5 2011, 23:16) *
Вы о чем вообще ?
О том, что написал.
QUOTE
вот ваш подправленый код
Я понял Вашу мысль и достаточно четко на мой взгляд написал, почему меня такая правка НЕ устраивает. Подправленный код тоже привел. Ознакомьтесь для начала.
sasamy
Цитата(zltigo @ Jul 6 2011, 00:20) *
О том, что написал.
Я немного опоздал с ответом - в общем это очередная индусятина - собственно то что вы ставили во главу сначала (а это перебрать и найти ЛЮБОЙ адрес даже если ошибка в физике) вдруг отошло на второй план и появился костыль который гробит всю идею на корню
zltigo
QUOTE (sasamy @ Jul 5 2011, 23:24) *
бла, бла, бла....
QUOTE
Было и есть на переднем плане. Во главе угла нормально без лишних рассылок ресетов и прочих ЛИШНИХ телодвижений инициализировать PHY. Если вдруг PHY не нашелся на том адресе, на котором должен быть, то тогда искать. Это НЕ штатный режим и время не имеет значения. Значение-же, для той-же демки имеет понятность и минимально-достаточное количество действий при инициализации. Дивная посылка кучи НЕНУЖНЫХ ресетов может в демке разве только сбить с толку читающего и замаскировать ту самую необходимо-достаточную процедуру инициализации PHY. Кстати, о времени, vSmartDelay_ms() это при работающем шедулере и не при вызове из Idle не задержка, а переключение на другую задачу. До кучи у меня нет зависимости от наличия в функции write_PHY() ожидания окончания транзакции. Отсутствие такого ожидания тоже встречалось в халявных демках sad.gif.
sasamy
Цитата(zltigo @ Jul 6 2011, 00:35) *
бла, бла, бла....
Честно говоря - мне нечего добавить. Учить Вас с таким самомнением бесполезно и поздно, тем более что-то доказывать - я даже не расчитывал что вы согласитесь что код у вас говенный sm.gif
zltigo
QUOTE (sasamy @ Jul 5 2011, 23:41) *
Возможно со временем Вам дано будет его понять.
aaarrr
Цитата(sasamy @ Jul 6 2011, 00:41) *
Ваше "исправление" смотрится гораздо более убого "очередной индусятины", ибо не предполагает удобную смену дефолтного адреса, коли уж на то пошло.
sasamy
Еще один. Для нервнодышащих, вот исходное сообщение
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=947034
покажите мне - какой там дефолтный адрес. Если он так нужен - пожалуйста, смысл ведь не в этом.
#define DEFAULT_PHY_ADDR (1)
    for (phy_addr = 1; phy_addr <= 31; phy_addr++)
        // Put PHY in reset mode
        write_PHY(PHY_REG_BMCR, BMCR_RESET);
    phy_addr = DEFAULT_PHY_ADDR;
    for (int i = 0; i < 128; i++) {
        if (!(read_PHY( PHY_REG_BMCR ) & BMCR_RESET))
            // Reset complete
            goto phy_found;
        vSmartDelay_ms(1);
    for (phy_addr = 1; phy_addr <= 31; phy_addr++) {
        if ((phy_addr != DEFAULT_PHY_ADDR) &&  (!(read_PHY(PHY_REG_BMCR) & BMCR_RESET)))
            goto phy_found;
    printst("PHY:Missing ");
    return (1);
phy_found:
aaarrr
Я разве сказал, что мне нравится исходный код? Спешу разуверить: отнюдь не нравится. Например, я не вижу причины без нужды дергать software reset.
Но ситуацию это не меняет - ваше исправление менее убого исходного варианта, но явно хуже аналогичного от автора. Индусятина-с.
sasamy
Не знаю - я ответил на конкретное предложение про дефолтный адрес невесть откуда взявшийся.
Ну и не дергайте
Собственно исправление автора еще более убого чем начальный вариант - он теряет смысл, потому что весь диапазон адресов не будет проверен. А вы если делаете громкие заявления - не поленитесь привести свой код, иначе они звучат как пшик индуса sm.gif
aaarrr
А как бэ посмотреть это самое исправление внимательно не имеете желания? Пшикнуть нетерпится?
zltigo
QUOTE (sasamy @ Jul 6 2011, 00:34) *
CODE
1. Нет сброса по 0 адресу.
2. Тратится время на бездумную передачу 30(31) команды сброса по последовательному интерфейсу все зависимости потребуются они в последствии или нет. Соответственно эти пустые действия непонятны для изучающего вольного предположить в их наличии
какой-то смысл.
3. Если в функции write_PHY() нет ожидания окончания транзакции будет облом.
CODE
            goto phy_found;
1. Опять нет контроля по 0 адресу.
2. (phy_addr != DEFAULT_PHY_ADDR) && лишнее украшение.
QUOTE (sasamy @ Jul 6 2011, 00:54) *
Как оказалось, чукча не только не "писатель", но и не "читатель" sad.gif - типа чисто "критик". Диапазон адресов проверяется весь начиная DEFAULT_PHY_ADDR.
sasamy
Вообще-то это была копипаста с вашего кода, так что претензии не ко мне sm.gif
Вы их точно так же делаете, только в некоторых случаях меньше. На этом последовательном интерфейсе 25 МГц, а у вас первая же задержка 1 мс - о чем вообще может быть речь, эти команды пролетят когда она еще не закончится.
Пожалуй на этом хватит - это ваш немного исправленый код - к вам претензии, я хотел всего лишь показать смысл моего замечания - тратится слишком много времени на ненужные ожидания, конечно немного в грубоватой форме сказано, но в принципе это был ваш тон.
Ну с этим согласен - прочитать лишний раз регистр - раз плюнуть.
aaarrr
2.5МГц, а не 25, так что 30 последовательных передач займут как раз чуть меньше 1мс sm.gif
sasamy
Да - ошибка, но она на смысл не влияет.
zltigo
QUOTE (sasamy @ Jul 6 2011, 01:18) *
Кто-то взялся править, причем после публикации моего подчищенного, но не сумел.
QUOTE
При штатном течении инициализации ровно один необходимо-достаточный сброс вместо 32.
QUOTE
Вы не знаете и типичных скоростей MDIO интерфейсов в PHY sad.gif. Ошибка на порядок.
QUOTE
только в случае НЕШТАТНОЙ ситуации с PHY. Вместо этого Вы добавили те самые ненужные действия требующие времени и для случая штатной инициализации. Затраты времени меня особо не смущают, но порожден еще и тот самый говнокод ( делающий что-то зачем-то ) sad.gif.
aaarrr
Цитата(zltigo @ Jul 6 2011, 02:39) *
что-то зачем-то
Вот заодно и спрошу: зачем сброс? Вопрос без всякой подковырки, просто интересно.
sasamy
Можете считать я пропустил запятую, хотя честно говоря - это не таблица умножения чтобы все помнить наизусть, достаточно открыть любой даташит.
Естественно - какие затраты времени, если у вас _всегда_ до чтения регистра задержка 1 мс а у меня ее нет, в ее качестве посылки сброса по всем адресам.
ликвидирующий задержку в 3,5 сек в случае внештатной ситуации и не вносящий никаких задержек и усложнений и без того кривого кода. Вообще достаточно было читать PHYID без всяких левых сбросов и задержек.
zltigo
QUOTE (aaarrr @ Jul 6 2011, 01:46) *
Для порядка, дабы функция инициализации всегда делала все возможное включая инициализацию PHY и после софтового сброса контроллера, если нет аппаратного сброса. Но прежде всего это ведь тест на наличие любого PHY - бит должен самосброситься по окончанию инициализации PHY. Другое дело, что время ожидания очистки в 128ms скорее всего великовато, но с другой стороны оно обычно никак не нормируется производителем PHY sad.gif. Далее еще, после чтения идентификатора, но перед инициализацией, производятся чтения default значений из регистров PHY. Это тоже диагностика PHY. Порядка 10 лет работы в качестве разработчика диагностических комплексов на VEF-е оставили хорошую привычку, в том числе при POST, делать всю диагностику по максимуму.
QUOTE (sasamy @ Jul 6 2011, 01:58) *
...достаточно открыть любой даташит.
Открыть, почитать, подумать...., допустить мысль, что кто-то тоже обладает разумом. Только очевидно это не всем дано - лучше сразу писать первое, что придет в голову sad.gif.
IgorKossak
Удалил лишнее. Прошу придерживаться рамок темы, хотя бы приблизительно.
Модератор.
Lotor
Не про RMII KS8721BL, зато про Olimex/Startetkit LPC23/4. sm.gif
Кто-нибудь переопределял приоритеты на шине AHB1?
При записи на sd-карточку начинает срываться изображение на TFT. Работа с sd через DMA - кейловский драйвер (MCI_LPC24xx.c).
И DMA и LCD подключены к AHB1. В регистре AHBCFG1 настроил приоритеты так - LCD, CPU, DMA, AHB1, USB. После чего в процедуре записи на SD-карту вылетаю в Data-Abort. Если приоритет DMA выше LCD - то все хорошо, но изображение срывается.
Проблему решил уменьшением частоты тактирования LCD, но если кто вдруг в курсе настройки AHB1 буду признателен совету. sm.gif
aaarrr
В этом случае следовало бы разобраться, что именно вызывает Data Abort при работе с SD.
Lotor
В Data Abort вылетает в функции fwrite - кейловская библиотека Flash File System. Исходников нет, дизассемблирование показывает, что проблемная инструкция STR R0, [R4, #0x0C], в R4 нули. Получается пытается что-то сохранить по адресу в памяти программ... В общем или таки кейловская библиотека чудит, или я не знаю тонкостей настройки приоритетов AHB.
FinaC
Тоже много времени потратил на то, чтобы разобраться с приоритетами DMA и LCD. В итоге где-то на иностранном форуме раздобыл следующую настройку приоритетов:
AHBCFG1 = 0x10000144;
До этого тоже изображение дёргалось при использовании DMA. Сейчас всё идеально )
SD не использую, так что не смогу подсказать, как тут быть. Но думаю, что это поможет тем, кто также не использует SD.
