Цитата(koziy_mf @ Oct 18 2008, 23:17)
Спасибо за ответы.
1) Тип сигнала - переменное напряжение, однополярное, 20-1000Hz.
2) Желательно без внешнего АЦП. Необходимо использовать встроенный ацп контроллера.
3) Точность7 бит вполне хватит, дело не в этом. Дело в том как этот аналоговый сигнал поделить и завести на АЦП контроллера кроме как через оптопары линейные или изолированный усилитель.
4) Avago так и делают - дельта-сигма модулятор-оптовара-демодулятор. Но у их изделий диапазон -0.3-0.3В, для сенса тока, чтоб напряжение регистрировать - придется сильно делить...там одни помехи останутся )
ну. тогда уточните еще
1. действительно, "переменное однополярное" несколько непривычно. Может, однофазное имелось в виду? Или это синус амплитудой 200В, наложенный на постоянное 200В?
2. Вам нужно что измерять? Амплитуду сигнала с некоторым усреднением (эффективное значение) или прямо оцифровать всю форму (мгновенное значение синуса частотою до 1000Гц)
3. Допустимо ли потерять во входном сигнале начальный участок в 20-30 вольт? Т.е. параметр меняется от нуля до 400в или , скажем, от 50В до 400В?
4. Отдельно на заметку. Делить в большом отношении не бойтесь. Нижнее плечо делителя низкоомно и там навести помеху не так просто. Имею опыт деления 1300вольт до 2.5 измерительного входа. При пульсациях килогерц 80. В верхнем плече мегомы, в нижнем 10кОм, но все делится, как рассчитали.
