Недавно из-за неисправного блока питания наводившего фазу на корпусе умер клон PIC-ICD2 от Olimex. Сгорел процессор, один транзистор и один из буферов. Железо было заменено. Вопрос встал в прошивке. USB рабочий, поскольку он коннектится, правильно определяется, мигает светодиодом "бизи" при отправке команд с компьютера в отладчик и правильно определяет напряжения.
Какой бутлоадер заливать в пик 16F877a ?
Заливал BL010101.hex из мплабовской папки - не фурычит.
Заливал 16F877ABoot.hex - тоже не пашет.
Заливал ICD2877A.hex - отладчик коннектиться, проходит правильно все селфтесты, определяет напряжения питания, программирования. Но на стадии заливки операционной системы вылетатет
Unable to connect with MPLAB ICD2 (USB).
Может кто считает из своего такого же прошивку если она не залочена, или подскажет что нужно менять в прошивке и желательно как это лучше сделать ?
