могут, хотя из этого рисунка это не совсем понятно. при вычислении проверки по гипероси биты, находящиеся под главной диагональю и над ней будут давать не полную проверку. только главная диагональ будет давать полную проверку кодового слова необходимой длины. для формирования остальных бит проверки необходимо делать следующим образом: берем, например, первую диагональ, которая находится на один уровень ниже главной диагонали и видим, что для формирования проверки для полного кодового слова нам не хватает одного бита, поэтому этот бит мы возьмем из правого верхнего угла, затем для формирования второй проверки берем вторую диагональ, которая находится ниже главной диагонали на два уровня и дополняем это кодовое слово двумя битами из диагонали, которая находится на один уровень ниже от правого верхнего угла и т.д. таким образом после всех этих преобразований весь кодовый блок дополняется снизу еще одной строкой, состоящей из бит проверки по диагонали
понял, спасибо!
а порядок заполнения enhanced parity row важен?
после расчета четности по главной диагонали, следующую диагональ нужно брать выше или ниже главной диагонали?
Вы привели пример, когда следующая диагональ находится на уровень ниже, а на рисунке - она на уровень выше. ведь при декодировании это важно знать, как тут быть?
