Полная версия этой страницы: TCP/IP на Альтере (1Гбит/с)
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Программируемая логика ПЛИС (FPGA,CPLD, PLD) > Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
Страницы: 1, 2
Methane
Цитата(VslavX @ Mar 6 2009, 09:41) *
Я тоже с удовольствием посмотрел бы на 600MHz ARM с GMAC на борту за 15$. Знаю про новую серию от Марвелл - плиз, не предлагать, даже с подписанными NDA наелся с ними уже. Из не-ARM есть фрискейловкие PowerPC MPC831x за те же 15$ (btw, на 8347 при первой же попытке TCP дал 30Мбайт/сек - с отладкой, с тормозным echo-сервером Windows XP, суммы считаются программно, 831x уже умеют суммы считать аппаратно) . На этом с набортным GMAC - все. Остальные одночиповые решения начинаются от $100-150. Пару лет назад эта тема поднималась - ничего за вменяемые деньги кроме MPC так пока и не нашлось.
А эти?
http://www.rmicorp.com
Все дорого?
VslavX
Цитата(Methane @ Mar 12 2009, 20:29) *
А эти?
Все дорого?
Не знаю - в Сети цен на XLS/XLR не нашел - надо запрашивать. И это не ARM - это MIPS - традиционная архитектура для коммуникационных применений. Сейчас проект уже сделан на PowerQUICC - и вряд ли платформа будет меняться - при цене-то от $15.
Methane
Раньше оно у AMD было. Называлось alchemy. Писали что дешевое решение для плееров, GPS итд. Потом продали.
cms
добавлю в копилочку: у альтеры есть AN-440 “Accelerating NIOS II Networking Applications” www.altera.com/literature/an/an440.pdf, и там они в результате на втором стратиксе разогнали НИОС на 146 Mbps for TX and 94 Mbps for RX.
Koluchiy
Здравствуйте, уважаемые гуру.
А кто-нибудь пробовал сравнивать достижимую скорость niche stack для вариантов с использованием MicroOSII и без использования?
Какой получается прирост производительности (если он есть)?
Заранее спасибо.
Koluchiy
И еще в догонку.
Кто-нибудь пробовал убедить niche stack передавать пакеты длиной больше 1458 байт?
Или это по каким-то причинам невозможно?
Corner
Мне для решения данной проблемы хватило EP4CE22+MACPHY 1G. Выжал 600 М в потоке. На 200 М быстрее чем USB :-)))
Koluchiy
UDP?
Corner
Цитата(Koluchiy @ Oct 30 2013, 15:56) *
UDP?
Канешно, на кой мне ТСР?
Koluchiy
UDP делали программно или аппаратно?
Koluchiy
А кто-нибудь пробовал работать с niche stack методом "zero copy"?
Corner
Все аппаратно, не владею ничем кроме ПЛИС...
BigBatya
Я получил около 85 Мбайт/сек UDP без jumbo пакетов.
Система такая : cyclon iv + ниос ucos + niche stack + phy и никаких аппаратных ускорений.
Стек слегка хакнут.
Дело в том, что в "обычных" пакетах UDP строго необходима только
контрольная сумма заголовка. Заготавливаем один/несколько заголовков (они не
будут меняться ). Затем находим в исходниках стека ф-цию передачи низкого уровня
( что-то с контекстом raw_send точно сейчас не помню).
Делаем дубликат с организацией работы sgDMA с цепочкой из 2-х дескрипторов (для заголовка
и тела пакета). И все. Вся работа по установлению связи и т.п. - средствами Niche,
а сами данные валим через модифицированную функцию.
Мне не нужно было больше, поэтому особо не оптимизировал. Думаю можно
несколько больше иметь с такой схемой.
ilyge
Очень давно для сканирующего приемника делалали регистратор на XILINX. Неприрывный поток с ADC 16 bit на частоте чуть больше 30 MHz писали в RAID. Да... UDP, JUMBO...
P.S. Для кого лень делать свой аппаратный UDP, возьмите с OpenCores. Там есть вполне рабочая версия. Сложности в аппаратной реализации нет никакой, там до неприличия простой проек получается.
Koluchiy
Кто-нибудь пробовал делать пакеты >1500 байт для TCP на niche stack?
krux
максимальный размер пакета зависит от примененного MAC.
одно дело если это альтеровский TSE MAC с включенным jumbo и совсем другое какой-нибудь LAN91C111.
ограничения вылезут на уровне BSP, где поддержка может быть (пока) не реализована.
зы. да, работает.
Koluchiy
Правда работает?
Там просто можно передавать длинные пакеты в стек и казалось бы все хорошо, а он внутри их все равно будет разбивать на мелкие.
