Полная версия этой страницы: Winter 09 Service Pack 1
Страницы: 1, 2, 3
Vokchap
Цитата(Krys @ Feb 13 2009, 08:56) *
Прискорбно, что от версии к версии начиная уже не помню с какой, кажется, с 6.8, не могут поправить багу, о которой я уже когда-то упоминал: АД "захватывает экран", он как бы становится на передний план, затмевая все остальные окошки и приложения. При этом автоматически убираемая с экрана панель задач не хочет вылазить при подведении указателя мышки к краю экрана - приходится нажимать WinKey. И часики у меня Chameleon Clock, работающие поверх всех окон, тоже затмеваются АД, уходя на задний план. Время хочется посмотреть - а нету. Или в другое приложение переключиться - только через клавиатуру, мышкой уже панель задач не вызовешь... Достаёт довольно таки ощутимо...
Уважаемые "особо приближённые", сообщите, пожалуйста, об этой баге...
Бага ли это? Это ФИЧА. У АД масса кнопок и закладок панелей в самой нижней части рабочей зоны. Если при движении курсора к нужной закладке вы немного "промахнётесь", то перед глазами появится панель задач, от чего в восторге вы не будете (у большинства юзеров панель задач внизу экрана). А если хамелионы и прочие примочки пользователя оставлять в фокусе над АД, то многим придется закрывать их в ручную, чтобы они не мешали работать, что тоже не есть хорошо. АД ведь дизайнерское приложение и лишние вещи могут серьезно ухудшать общую эргономику.
sonycman
Цитата(peshkoff @ Feb 13 2009, 15:21) *
Маловероятно, что директХ может как-то влиять на перезагрузку. Вероятнее всего это из-за железа.
Часто из-за битой памяти. Отключите автоматическую перезагрузк и почитайте синий экран.
Нет, дело не в железе.
Никогда не было BSODов, а после установки SP1 с комплектным "кряком" - один выпал сразу при попытке перезалить полигон: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.
Вывод - кряк в топку.
Цитата(Zeroom @ Feb 13 2009, 16:40) *
З.Ы. Я кряками AD не пользуюсь.
Не у всех есть куча килобаксов на покупку лицензии.
Цитата(uriy @ Feb 13 2009, 16:37) *
Я был бы рад если бы появился синий экран. Комп сразу перезагружается, черный экран и дальше заставка от биос. В выходные поставлю на оба компа дома, там погоняю.
Свойства системы->Дополнительно->Загрузка и восстановление->Параметры->снять галку с Выполнить автоматическую перезагрузку.
sonycman
В общем, и с патчером получается BSOD при попытке перезалить полигон. sad.gif
Надо ждать нормального кряка...
VladKot
Попробовал перезалить полигоны.Всё ОК.
Пользуюсь выложеным "зомби".
Результат прилагаю.
sonycman
Результат прилагаю.
А у вас какая система? Сервис пэк?
У меня WinXP Pro SP2.
Кроме замены dxp.exe что-нибудь ещё делали?
Если можете, проверьте, пожалуйста на предмет перезаливки полигоны в этом проекте:
А то я уже снёс SP1, да и боязно что-то в очередной раз аварийно перезапускаться...
VladKot
Ноут Т8300, 4 GB памяти, NVIDIA GeForce 8600M 256 MB, HDD 160 GB GS.
Vista SP1 Eng.
Сперва удалил ADW09. Потом установил ADW09_SP1 с закромов.
После этого подсунул лицензию от AD6.6 и dxp(zombi)
PS У меня MD5 файла dxp.ехе равен 20735EACB5C4714885EEA9993256A0FF
sonycman
Vista SP1 Eng.
Дело может быть в операционке. Один из BSODов ругался на win32k.sys - графич. подсистема.
У меня GF8800GTX 768Mb, 2GB DDR400 Ram.
Дрова на видео одни из последних - 180.48.
Завтра попробую на Висте.
Кто нибудь ещё попробуйте на WinXP Pro SP2 или SP3 - как оно будет?
Hardman
Нет никаких проблем, все нормально перезаливается. Советую проверить компьютер на вирусы. В хранилище китайский пач содержит троян. Грабли могут быть как в операционке так и в железе (например разогнан проц или видюха). В АД точно все в порядке. dxp.exe корректный. Отключите поддержку директа в АД. Возможно установка SP1 была поверх старой версии выполнена некорректно, но сам устанавливал на разных машинах итак и так, все работает на ура без вылетов тем более фатальных. Ищите проблему не в Алтиум!
sonycman
На компе стоит KIS с последними базами - никаких вирусов.
И китайский патч (ADS08.exe и AltiumDesiger6KEY.exe) никаких троянов не содержит. Все эксешники в хранилище лежат отдельным "чистым" файлом.
К тому же я переустанавливал новый свежевыкаченный AD W09 SP1 (полный дистрибутив), предварительно снеся старую версию...
У вас WinXP? Какая версия и какой SP?
Hardman
Да, троян в другом файле patch.exe. XP pro Sp2 и XP pro Sp3. А директ отключали? Очень даже может поспособствовать.
sonycman
Спасибо, сейчас буду пробовать.
sonycman
Как я и предполагал, на Висте заливка работает без проблем. На XP - нет.
Разгона на компе нет. То есть дело в софте. Не понятно только, в каком?
Однако команда Move Vertices так и не работает нигде.
То есть выбираю полигон, кликаю правой кнопкой Polygon Actions->Move Vertices, курсором в виде перекрестия выбираю вершину полигона (на крестике появляется кружочек), кликаю ЛКМ - вместо редактирования открывается окно со свойствами полигона...
Всё, приехали...
У кого как?
И второе - в AD есть фича, когда находишься в библиотеке схемных компонентов (SCH Library) и, выбрав какой-либо компонент, разглядываешь его в 3D превьювере в правом нижнем углу, если выбрать пин на схематическом обозначении в центре, то соответствующий пин на 3D картинке подсвечивался, а остальные затемнялись - то есть было наглядно видно, какой пин на схематич. обозначении соответствует физическому пину футпринта.
Так вот, эта фича "отвалилась" и перестала работать, начиная с W09. Не работает она и в SP1.
Ничего теперь не подсвечивается...
А как у вас?
sonycman
Я почему-то решил, что могу перемещать любую точку залитого полигона... когда можно только его "опорные" стороны. Видимо, почувствовал себя реально в 21 веке smile.gif
sonycman
Всё таки, наверное, пока откажусь от SP1. Слишком много ошибок по access violation... sad.gif
andrewkrot
Кто уже установил - как на счет исправления багов/зависаний?
Krys
Ну это Вы уж совсем загнули :))) Так по Вашей логике любую багу можно подвести, что это фича :)))
Ещё одна бага: не работает курсив здесь: DXP/Preference/PCB editor/Board insight Display/Pad and Via Option/Font Style
Можете поставить хоть Italic, хоть Regular - ничего не изменится. Аналогично: хоть Bold, хоть Italic Bold.
uriy
Вобщем погонял в выходные дома на буке SP1. Чуда не произошло. Разочаровал он меня. Поставил обратно Winter 09.
Владимир
Так по Вашей логике любую багу можно подвести, что это фича smile.gif))
Это батя как шум. о когда поняли что-- часть его переходит в помеху.
Так и тут. Пока не понял что-- бага, когда приспособил для нужного- Фича smile.gif
sonycman
А чем не устроил?
uriy
А чем не устроил?
Так я же писал уже в этой ветке о проблемах на рабочем компе. Дома бук хоть и не перезагружался при перезаливке полигонов, но компонент БГА в библиотеке создать так и не смог. Может там у меня косяк, например, два одинакавых десигнатора. Но при компиляции AD мне об этом сообщать не хочет а выдает только exception. После этого ничего полезного сделать не могу. Даже закрыть библиотеку. Завершаю AD через диспетчера, а при следующем открытии библиотека пуста. Так я выходные трижды (!) доставал из History сэйвы, потратил на это полтора часа. Каждый раз один и тот же результат. Поставил Winter09 и без проблем создал этот компонент.
Iptash
Да. Очень сильно работает закон сохранения энергии. Если где-то прибывает, то в другом месте убывает. Так и здесь. Правят одни ошибки, появляются
другие. И похоже так до бесконечности. Мне кажется, что пока они не разделят программу на основные части (допустим разработка и проектирование ПП это
одна часть) так и будут ошибки вываливаться.
sonycman
А меня достал access violation при перетаскивании в PCB компонента из ROOM на плату в момент, когда он находится над другим (срабатывает online DRC, пины зеленеют и опа - превед exception)!
Стабильность этого глюка 100% - делал три перезапуска программы...
В W09 без SP такого нет.
Вообще, подобные проблемы относятся к весьма грубым и серьёзным ошибкам в коде.
И их постоянство не делает чести разрабам.
andrewkrot
Нужно посоветовать уважаемым разработчикам посмотреть как Microsoft экономит на тестировщиках ПО. Перед новым релизом выложить новую версию с полной лицензией на месяц. И ошибки автоматом к ним обратно на сервер вместе с дампом памяти. Кто с ними общается, подскажите им такой самый простой и дешевый способ тестирования ПО. Своими силами никогда не обнаружить такое количество ошибок и зависаний. Или хотя бы пускай скажут на каких машинах ихние тестировщики это все тестируют. Я не поленюсь, и соберу такой же. А Вы как думаете?
Archivarius
Лично мой опыт работы с SP1: минут через 25-35 зависает мышка (сек. так на 10). Просыпается и вроде далее работает нормально. Через некоторое время отказываются двигаться проводники в редакторе плат мышкой. С очередной попытки - заработало. Еще через некоторое время (все это происходит с периодичностью так мин. 20-30) перезагрузка машины (один раз с синим экраном, а другой без). Вылечилось отключением DirectX (надеюсь :-(( ). "Красота" конечно потеряна, но в остальном вроде нормально. И проект-то у меня простой.
VladKot
andrewkrot
А у меня почему-то после установки SP1 ни одного зависания еще не было. Устанавливал поверх Winter 09. И лекарство при этом никакое не понадобилось. Я так подозреваю, что сам файл dxp.exe при установке SP1 не меняется?!?
Владимир
+1/ Аналогично
По размеру одинаковы, по содержимому разные
sonycman
А вы устанавливали чисто SP1 (250Mb), или полную инсталляцию (1,5 Gb)?
Бинарники (.dll и .exe) должны заменяться обязательно. Все или нет - зависит от кол-ва и характера обновлений.
andrewkrot
Устанавливал полную инсталляцию, прежнюю версию при этом не удалял. Ключик лежал на старом месте. Если бы файл dxp.exe был переписан во время инсталляции, то понадобилось бы его пропатчить. Я почему-то решил запустить на выполнение сразу после установки SP1, и с удивлением обнаружил, что программа запустилась в полнофункциональном режиме. Видимо даже полная установка поверх старой просто заменяет нужные файлы и добавляет новые. DXP.EXE при этом не пострадал.
Kiwi
После установки SP1 у меня таже проблема. При попытке перезалить полигон в проекте сделанном в предыдущей версии комп уходит на перезагрузку без каких-либо предупреждений. При чем заметил, если перезаливать полигон , окруженный кипаутом все нормально, если кипаут разомкнут или его нгт - то в принципе после заливки должен остаться только контур полигона, то в этом случае компьютер сразу идет на перезагруз. Снес SP1 - все стало на место
uriy
Как у меня. Только кипаут у меня есть. А какая у вас конфигурация железа и ОС? Свою я вроде тут уже указывал.
serges
На 2х компах при редактировании изгибов полигона и последующей перезаливки (одна или несколько итераций)
комп уходит в перезагрузку.
sonycman
Все, у кого перезагрузка - отключите её в настройках: Свойства системы->Дополнительно->Загрузка и восстановление->Параметры->снять галку с Выполнить автоматическую перезагрузку.
И посмотрите при BSODе, на что ругается система. Просто интересно, у всех одно и тоже или нет?
У меня были две ошибки: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, а во второй проблема была с win32k.sys...
andrewkrot
Может файл дадите - у себя попробую. На моих проектах SP1 не зависал ни разу, а до SP1 - частенько..
Alechek
Добавлю, что и "золотой адрес", по которому менять 75 -> EB, - одинаковый
sonycman
Так вот же файл, я его раньше выкладывал:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=546087
Имхо, от проекта практически не зависит.
Ошибка связана с графической подсистемой (дрова?)...
На днях поставил последний драйвер для видеокарты (181.22), наверное попробую ещё разок smile.gif
Kiwi
P4 WinXp SP2, NVIDIA GeForce 6600
uriy
Мой файл тоже тут выложен.
Именно эта версия у меня и стоит.
У меня свежее железо. В чем же тогда дело. Не понимаю.
Pyku_He_oTTyda
Вероятно разница в чипсетах материнской ПП.
serges
Кто-нибудь смотрел системные требования? Может, нужен WinXP SP3.
sonycman
Но почему тогда работает у тех, у кого WinXP SP2?
andrewkrot
Нормально у меня перезалились полигоны. Правда на Bottom мне показалось, что зависла машина на некоторое время, а потом ожила и полигон залила. Довольно странно - плата простая довольно, а времени на перезаливку потребовалось много.
Zeroom
Кстати, о птичках smile.gif то есть о патчах. Незадолго до выхода SP1 на AD поставил SP3 на XP smile.gif возможно, дело в нем.
З.Ы. В некоторых программах встречал вместе с дистрибутивом набор критических обновлений для винды, без которых не запустится, либо упоминание о них в ридми. В частности, SP3 ставил для GTA IV smile.gif Походу Altium надо бы тоже задуматься над этим.
sonycman
А у меня на старой системе (WinXP SP2 x86) падает в BSOD...
На этом же компе на Висте x64 перезаливка идёт нормально. Но одолевают access violations там, где их в Winter 09 и в помине нет sad.gif
В смысле - с SP3 проблемы нет?
andrewkrot
Я пробовал и на Windows7 - результат тот же. Проблемный PCB1.pcbdoc заливается всеми полигонами только в путь и зависаний никаких нету. Собираю еще проблеммные файлы для тестирования.
Alexey Sabunin
Похоже действительно некоторые проблемы с редактором PCB в SP1 имели место быть, так как, сегодня Altium выпустил SP2, в котором всего четыре изменения, и первое похоже решает обозначенную проблему!
ниже сам SP2, и изменения звучат так:
Winter 09 Service Pack 2 Build 8.2.0.16457 (from Build 8.1.0.16385)
PCB
The excessive CPU usage on idle systems with open PCB documents and DirectX enabled has been resolved.
Components containing STEP models now flip correctly.
FPGA
The auto connect signals to GND and VCC feature of the Configurable Bus Joiner/Splitter component is now properly connecting signals with a width greater than 1.
Disabling the Available Read/Write Count options of the configurable FIFO component is no longer causing the Synthesis stage of the FPGA flow to fail.
andrewkrot
А взять SP2 есть где?
sonycman
andrewkrot
SP2 однако у меня не встал... Пишет нужные файлы мол были изменены.
Alexey Sabunin
Цитата(sonycman @ Feb 19 2009, 11:39) *
Зато пишут про чрезмерную загрузку системы при работе с платой и включенной опцией DirectX... а при вылетании с полигонами, отсюда ноги наверняка и растут...
