Суть в сабже дальше можно не читать.
Вот какое дело, господа!
Имеется тороидальный дроссель намотанный проводом ПЭТВ 2 -0.6.
Намотан ровно в два слоя без межслойной изоляции.
Рабочее напряжение для него заявлено 360В эфф. (Искренне полагаю, что это соответствует 507 амплитудного) на частоте2 кГц.
Прошивает его, бедолагу. Именно при этом напряжении. Не сразу, конечно. И не массово.
Но что бы их менять далеко ехать надо. И всегда срочно и не вовремя.
Помню с детства, что когда мотаешь трансформатор эмалевым проводом и напряжение на слой более 70-120В надо класть межслойную изоляцию и следить, что бы витки на чужие слои не заваливались.
Для эмалевых проводов везде (в том числе и для ПЭТВ -2 дается как параметр пробивное напряжение, которое (как всегда в и-нете) имеет приличный разброс, но около 4000В.
ГОСТом на изготовление эмалевых проводов определено, что это напряжение, выше которого допускается несколько точек пробоя.
Конструктор профессионального изготовителя этого дросселя очень удивился, когда я задал ему вопрос о рабочем напряжении и впервые задумался, что в процессе намотки эмаль деформируется, растягивается, царапается и не может держать 4кВ также, как при испытаниях на выходе с провододелательного завода (даже если эти испытания все-таки проведены и именно с этим куском провода).
Что скажете? Куда посмотреть?
Нечто документальное хочется, такое, конкретно аргументированное.
Не чтоб ругаться (вопрос полюбовно решается), а что б поумнеть.
