Полная версия этой страницы: В Pads глюк?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor PADS
Страницы: 1, 2
fill
То vm1:
1. У меня сегменты не удаляются, может вы что то переключили в настройках. Тогда нужен тестовый проект чтобы увидеть что и как там настроенно.
2. Редактирование контуров в PADS действительно не очень простая задача по сравнению например с Expedition.
3. Тоже нужен проект чтобы видеть проблему.
4. В PADS без разницы чем вы нарисовали трассу.
5. По зазорам вам ответили.
6. Не понял, поподробней что нужно
По поводу проблемы сужения трассы на пине. На самом деле PADS отрабатывает правила для DECAL и COMPONENT, но только в том случае если начинать отрезок трассы с пина. Т.е если ведете трассу к пину который меньше по ширине чем трасса, то кликните на некотором расстоянии до пина, а затем переключитесь на др. правила (SHIFT+R), переключение произойдет если курсор попал в область действия правил для DECAL или COMPONENT.
Или начинайте трассу на узком пине.
vm1
Большое всем спасибо за предоставленную помощь,
Поскольку я принял решение перейти на WG2000
будет правильно прекратить мучить Вас моими вопросами по PADS.
Еще раз большое спасибо.
Vadim
Цитата(Jul @ Sep 7 2005, 11:49)
VM1, работаю с PADS-ом уже 4 года, проблем особых не было.
Hi, Jul!!! Завидую smile.gif Ты разводишь в PowerPCB или в BlazeRouter? Недавно обнаружил, что двигать сегменты проводников по сетке лучше в PowerPCB. Там они получаются на одинаковом расстоянии. А Expedition, кстати, вообще отказывается двигать сегменты по сетке.
Vadim
Личная просьба. Вы уж не сочтите за труд. Поделитесь впечатлениями об Expedition, когда освоитесь. Ну хотя бы просто - лучше или хуже? Лично мне в нем работать гораздо неудобнее. Очень интересует Ваше мнение о нем smile.gif
Panych
Да, много как минимум нюансов вскрыл vm1
В PADs2005SP2 что-то из описанного изменилось?
vm1
Писал ранее:
"Во втором ролике показано добавление термалок, но они делаются
простым рисованием, а так можно? что скажет DRC? я предпологал что линия
должна быть эл.связью и рисовал трассами а он не позволял."
Теперь имею плату с ошибочными перемычками, добавленные термалки
не контролируются DRC, естественно, так как человеку свойсвенно ошибаться,
я на это попал.
А я до сих пор в нем работаю и мне почти нравиться (кроме редактирования контуров),
В любом пакете есть непонятки, но потом привыкаешь и все нормально.
Просто перестаешь нажимать на кнопку там где этого не надо делать и все.
AndreyZ
vm1, очень раз за вас. Что касается редактирования контуров, тут вы пожалуй правы.
В некоторых случаях быстрее получается его заново перерисовать (обвести), предварительно перенеся оригинал на другой слой.
Кстати, по моему один из ваших вопросов этой темы остался неотвеченным:-
Цитата(vm1 @ Sep 5 2005, 14:48) *
Электрически паралельно, один проводник соединяется через три via, эти 3 via
включены паралельно, ток течет по всем трем.
PADS не позволяет их ставить, исчезают сегменты проводников
между via либо на одном проводнике, либо на другом.
Попробуйте команду Ctrl-J. В этом случая паралельные связи не удаляются.
vm1
Спасибо, завтра попробую.
Fellow
При редактировании контуров перейдите в режим Any Angle. В этом режиме проще двигать вершины. Пользуйтесь командой Move Miter, которая, как в Expedition, перемещает сегмент вдоль соседних, меняя его длину, но сохраняя угол.
vm1
Переключения я делаю но не все углы в том же контуре подчиняються.
Основная проблема контуров связана с тем что их пытаються
разместить в сетке не по центру огибающей а по внешнему краю.
А аппарат редактирования работает в контексте линии с нулевой толщиной по сетке.
В результате, после пересчета координат огибающей,
не смотря на правильно выставленные установки
контур вываливаеться из сетки, появляються наклонные линии
с кривыми координатами.
