Когда он тухнет - нужно щёлкнуть релюшкой(замкнуть контакты, задержка около секунды и разомкнуть)
Дальше нужно ждать ~30 сек не обращая внимание на то, то творится с лампочкой, потом переходим в режим мониторинга и если лампочка не горит - снова щёлкаем релюшкой и т.д....
Нужно констроукцию спаять на коленках с минимумом деталей(лучше из старья советского производства).
Конструкция чисто для себя. Т.е. абы работало
Я так понимаю тут можно обойтись без особых изысков с помощью транзисторов и конденсаторов большой ёмкости для измерения времени.
Или же лучше будет собрать генератор на двух 2И-НЕ и паре кондёров(видел такой где-то) и уже от этого плясать...только не знаю как сделать счётчик в таком случае(для задержки ~30сек)
Временные интервалы заданы с точностью +\-25%
HEEELP!
Конструкции с применением МК, пусть даже самых дешевых и распространенных - не предлагать
