Отладочный модуль TE-SL6087-NV08C (GLONASS/GPS-приемник и GSM-модем)TE-SL6087-NV08C - отладочный модуль производства компании Терраэлектроника, построенный на базе навигационного GLONASS/GPS-приемника
NV08C-CSM компании «КБ НАВИС» и GSM-модема
SL6087 компании Sierra Wireless.
Модуль
TE-SL6087-NV08C может быть использован для знакомства с технологиями GSM/GPRS/EDGE/GLONASS/GPS, отработки приемов управления GSM-модулем с помощью AT-команд и для разработки законченных навигационно-связных систем слежения за подвижными объектами. Отладочный модуль
TE-SL6087-NV08C позволяет определить текущие координаты, вектор скорости и текущее время по сигналам глобальных навигационных систем GLONASS, GPS, GALILEO, COMPASS, SBAS и передать эти данные через GSM-сеть с помощью технологий GSM(CSD), GPRS/EDGE, SMS.
Программируемый GSM-модем
SL6087 в данной конфигурации является центральным интеллектуальным блоком, который управляет работой GLONASS/GPS-модуля
NV08C-CSM с помощью специального приложения «Расширение АТ команд» (загружаемый программный модуль OPEN AT, доступен в исходных кодах). В случае необходимости, навигационный приемник
NV08C-CSM может использоваться как независимое устройство – для этого на плате предусмотрен отдельный разъем для подключения персонального компьютера к навигационному модулю NV08C-CSM с помощью интерфейса RS-232.
Кроме GSM-модема
SL6087 и приемника NV08C-CSM, на плате установлены: держатель SIM-карты, разъем телефонной трубки, динамик для подачи сигнала вызова, конфигурационные переключатели, системные разъемы, средства индикации и управления. Плата предусматривает раздельное подключение антенны GSM и совмещенной антенны GPS/GLONASS. Для работы с сигналом 1PPS установлен отдельный высокочастотный разъем.
Доступное бесплатное программное обеспечение разработано компанией «3D Телеметрия» и включает в себя набор дополнительных AT-команд SL6087 для управления приемником NV08C-CSM, а также программу для демонстрации возможностей отладочного модуля
TE-SL6087-NV08C как навигационно-связного решения, включенного в реальную систему мониторинга подвижных объектов. «Расширение АТ команд» доступно в открытых исходных кодах, что позволяет расширять и адаптировать его под свои конкретные нужды, и использовать в качестве отправной точки для разработки Вашего собственного навигационного приложения.
Отличительные особенности:- GLONASS/GPS приемник NV08C-CSM;
- GSM трансивера SL6087;
- держатель SIM-карты;
- два антенных входа и выход PPS;
- интерфейс USB-device для загрузки приложений OPENAT;
- разъем телефонной трубки;
- два порта RS-232 (трансивера SL6087 и приемника NV08C-CSM);
- разъем GPIO трансивера SL6087;
- клемный и штекерный разъемы питания +(7,5..16) В;
- размеры платы 100х80 мм.
ПО и документация:- Программа для демонстрации возможностей отладочного модуля TE-SL6087-NV08C как навигационно-связного решения, включенного в реальную систему мониторинга подвижных объектов;
- Руководство по установке демонстрационной программы.
