Полная версия этой страницы: Открыть надписи от маски
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
toweroff
Сделал надписи в слое TOP, при изготовлении выяснилось, что они закрыты маской. Хотелось бы их открыть (чтобы были луженые - лучше видно, а платить за шелкографию не хочется smile.gif )
Как можно эти надписи открыть от маски?
ilya-m
Можно перенести надпись в слой SMTOP, а под надписью в слое TOP разместить сплошной полигон.
f0GgY
можно рефдес, или отдельный текст, чему вас там написано, перенести в слой маски TOP Mask or BOT Mask.
toweroff
Цитата(f0GgY @ Aug 11 2009, 18:06) *
можно рефдес, или отдельны текст, чему вас там написано, перенести в слой маски TOP Mask or BOT Mask.
то есть что получается? в месте надписи слой маски "инвертируется" и, фактически, откроет сигнальный TOP?
f0GgY
типа того.
и откроет или полигон, или текстолит. (если второе, то производитель может вопрос - зачем).
toweroff
Цитата(f0GgY @ Aug 11 2009, 18:19) *
типа того.
Ок, спасибо. Отправлю производителю, посмотрим, что там скажут...
Кстати, можно ведь в таком случае, дабы не городить полигон лишний, сделать такую же надпись еще и в сигнальном слое - тогда и маска откроется, и медь будет присутствовать
ilya-m
Цитата(toweroff @ Aug 11 2009, 18:13) *
В AD - это Top Solder
Получается, что маска будет открыта в виде надписи, под маской будет медь. При последующем лужении получится красивая блестящая надпись.
f0GgY
toweroff, я так понимаю вы рефдес перевели в слой печати. в таком случае вам надо будет каждый рефдес скопировать из слоя топ в слой топмаск.
Т.е. если просто перенесёте в слой маски, то как понимаете меди не останется, и вся красота будет выглядеть в виде маски по голому текстолиту.
Дабы выделить у всех компонентов рефдес, исользуейте команду Alter (после того как выделите компоненты). Затем по Outside block'у при активной Alter, выбирайте аттрибуты smile.gif. Копи пейст и шифт т.
примерно так, если понятно ))
toweroff
нет, все рефдесы у меня в топсилк. Мне нужно получить некоторые дополнительные надписи на плате в слое TOP ("написанные" медью), но чтобы они были открытые от маски для того, чтобы залудились и были красивые и блестящие smile.gif
Так вот в свете Ваших советов, решил сделать по две одинаковых надписи - одна "поверх" другой - в слое TOP и TOP MASK. Надпись в слое TOP даст наличие меди, в TOP MASK - откроет маску и даст возможность лужения надписи в слое TOP.
Верно?
f0GgY
Сергей Борщ
Цитата(toweroff @ Aug 11 2009, 17:58) *
Верно?
Теоретически - да. Практически же так хорошо получаются только надписи довольно крупным (>2мм) шрифтом. На мелких при лужении припой утолщается в конце линий, затягивает мелкие зазоры в символах - смотрится отвратительно. Мелкие надписи граздо приятнее смотрятся покрытые маской.
Попробуйте первый раз все варианты рядом - и с открытой маской по меди, и с закрытой, и без меди.
