Если не ошибаюсь, позистор это терморезистор, может ошибаюсь, но медленно.
Какое потребление вашей нагрузки. Однонаправленный сожжет предохранитель(что бы не повадно было).
Если у Вас какие нибудь OMNIFETы работают с нагрузкой без диодов(от переполюса) а как правило SS310 дешево и сердито(максимум)
это 3А. Выше- жечь предохранители. Половики(пусть и с мозгами) будут только помогать супрессору, поэтому, Я считаю супрессор
должен быть однонаправленный. Когда нагрузка выше 3А. Весь вопрос, закрыться диодом и все в тепло. Можно P-канальным половиком,
но там есть свои нюансы. Что то зависимое от нагрузки. Завтра вспомню наверное. В обратной полярности кондуктивок ждать не стоит
т.к. вся электроника(в том числе пуск стартера) работать не будет. Скажите о вашей нагрузке и чем хотите управлять и тогда помогу
Вам подобрать решение
PS: А вообще, нужен класс устройства. ГОСТ давно не читал, но там вроде варианты:
1) Сгорает- сами виноваты что реле регулятор не исправно.
2) Глючит как хочет, перезапуск устройства и все ок.
3) Помехи не влияют на работу(самый крутой класс).
Ну и цена $ за защиту, а то можно предложить в теме все что угодно для флуда,
а стоимость серийного изделия как правило ограничена. По этому, надо определиться со стоимостью защиты,
решить, а надо ли защищаться. Видел датчик(уровня и температуры). Какая то частная фирмочка на МТЗ(Минский тракторный) гонит.
Внутри ЕНка Infineonовская на 42В (слабо ей будет против 1с 150В) по ГОСТ 3940. Ну вот еще 2 проца PICовских.
Один чистый RC генератор. Второй RC + емкость от проводников в масле.
Работает на разности частот. PIC12 вроде.
Делает датчики она вытяжкой + нарезка резьбы(может дюймовая).
Процы максимум 85C. Температура масла до сотни.
Так что отказы не миновать, но это частник, который решит, что потери от брака не перекроют прибыль.
Я лично работаю в бывшем военпромовском гос предприятии(не на Samsung к сожалению), в провинциальном городишке
(с социалистическими субботниками, но до северной кореи далеко)
И мы не можем с частником соревноваться, т.к. если делаем технику, она соответствует всем ГОСТам, но дороже частного
ширпотреба, который навряд-ли подвергался периодическим испытаниям на заводе(подвале) изготовителе.
Есть еще фирмочки, с заведомо хреновыми изделиями, я их называю "ОТКАТ ИНВЕСТ". Изделие по цене нашего,
но в 10 раз хуже. (Преобразователи напряжения, но фирмочка клепает малой мощности и ладно).
Думаю в России тоже самое. Так что надо определиться, что надо и за какие USR/EUR/RUR или наши BYR
Так же пример цены. Фары с лампами накаливания. Есть LED фары, но и цена выше.
Так что оцените, вероятность отказа защиты 1:1000000 то проще оплатить накладные расходы,
нежели 1/3 себестоимости тратить на защиты, лучше уж на трудоемкость(откаты).
Что нужно ???
Эххх. А вообще серийное производство это серьезно, незнаю как где, у нас такая средненькая
прессформочка под корпус со стразами где то 10000$ стоит (охлаждаемая может быть).
Так что, прикидывайте все затраты, пренебрежение защитой от всего далеко не панацея.
Что нужно ???
Прикрепил кусок схемы питания, т.е. часть отвечающую за защиту. Конденсаторы С1,С2 - это уже входные фильтрующие конденсаторы для следующей микросхемы - преобразователя TPS5450 который делает 5В. Схема должна работать как при 12В, так и при 24В. Потребляемая мощность максимум около 18Вт, и то, это кратковременно(милисекунды), среднее потребление будет не больше 10Вт. Ещё будут конденсаторы на входе питания, на схеме их нет. Почему-то ещё говорят, что нужно диод ставить, после или перед TVS - не знаю. И зачем он нужен? Предохранитель будет скорее всего снаружи устройства. Вот мне нужно разобраться:
1. Зачем диод ещё в добавок?
2. Напряжение срабатывания TVS двунаправленного?
3. Какой лучше предохранитель?
Схема должна работать при бортовом питании легкового авто, желательно конечно и грузовика, но с грузовиком, я так понимаю, значительно сложнее и дороже . Естественно, что от всего тут не защитишься, но нужна хотя бы базовая защита от стандартных ситуаций: броски напряжения кратковременные до 80В, переполюсовка.
