Полная версия этой страницы: беспроводная передача данных из трубы
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Wireless/Optic
dac
в общем задача такая - нужно передать данные из трубы в земле - по самой трубе нельзя, поскольку местами ее может не быть. длина до 10м, диаметр от 80 до 250мм. склоняюсь к оптике, на ИК-светодиодах, начальство следит за модой и хочет блутуз... у блутуза есть шанс? скорость желательно не менее 9600 бод, в крайнем случае 1200-2400 бод
Microwatt
Просим у начальства блутуз, берем лопату, закапываем его поглубже, отходим на 10 метров и измеряем шанс.
ведь как просто!
Mc_off
Не очень то понятно....
на какой глубине труба ?
Где расположен приемник?
Если хотите проверить блютус - закопайте один телефон, а вторым его поищите... (можно не закапывать, а просто в колодец поместить)
Что за оптика на ИК светодиодах ? атмосферная ? тогда как из-под земли светить ? или светить будете в трубе ?
dac
по трубе - ближайший аналог - скважина. т.е. вертикальная труба, глубина до 10м, нужно передавать данные с прибора, который в эту трубу опускается, наверх - приемник на верхнем конце, и этим прибором управлять, т.е. двустононний обмен, полудуплекс.
richie
В описываемой задаче много неизвестных.
Подробнее опишите задачу.
С сотовыми телефонами бесполезно экспериментировать, т.к. мозность из передатчиков мала, но есть в продаже модули класса 1,
которые лупят на 100 м. На окрытой местности, до 300 метров удавалось держать связь двух таких устройств.
Однако, это микроволновый диапазон, т.е. железо экранирует и вода, которая в земле по определению есть, гасит мощность.
P.S.Блутуз уже не можно, зигби - вот что модно нынче.
Mc_off
На сколько я понял вы на веревке опускаете устройство ?
Тогда почему не использовать RS485, RS232, Ethernet (от условий работы и требуемой скорости)?
Провода ведь всё равно тянуть.
dac
питание прибора автономное, если б сверху, можно было бы по тем же проводам гонять данные.
диаметр трубы от 80 до 250мм, глубина до 10м, труба стальная. по условиям задачи труба может сгнить, и остаться просто дырка в земле smile.gif
вода может быть, по крайней мере прибор герметичен. хотя наличие воды скорее исключение, чем правило - для начала рассматривается сухой вариант. других жидкостей тоже быть не должно.
зигби тоже можно - главное условие чтоб интерфейс был беспроводным и работал в указанных условиях. хотя желательно все таки не wifi - сложно слишком.
верхнюю часть прибора можно сделать радио/ик прозрачной. сам прибор цилиндрической формы, диаметр 70мм. длина около полуметра.
с проводами все понятно и вопросов нет, есть ряд проблем, объяснять долго, как резервный вариант рассматривается. задача обойтись без проводов.
guxa
Утро доброе!
Сейчас все склоняются к ZigBee. Те же 2,4ГГц, но потребление меньше гораздо, мкА в режиме Standby, особенно выгодно при автономном питании. В этой сфере сейчас предлагают решения все, кому не лень. Я бы проекомендовал чипы UPD78F8056/78F8057/78F8058, ZigBee-стэк реализован. По поводу лицензии надо говорить с дистрибьютором, но там должно быть все просто.
stells
неа, все-равно не понятно с проводами... если веревка (трос) есть, то почему он не может быть с проводами внутри?
dac
на самом деле провода это достаточно сложно, нужен недешевый самонесущий кабель, нужен специальный механизм типа лебедки, проблем именно в эксплуатации там много, избавление от проводов большой плюс.
stells
Вам виднее конечно, но 10 метров тонкого грузонесущего кабеля (~1,5кг) даже на руку легко мотаются, без лебедки, а его стоимость не будет выше блутузов с автономным питанием:
http://www.pskovgeokabel.ru/pics/pdf_ru/kg...12_24_150kr.pdf
Itch
Если труба может сгнить, то подразумевается, что прибор будет лежать в земле годами? Тогда точно не WiFi, ибо кушает хорошо.
Microwatt
Похоже, стартер еще сам не определился что это такое.
SWT-RUS
С год назад (почти) решали похожую задачу. Надо было маркировать магистральные газовые трубы большого диаметра (1422мм). Была идея устанавливать в изоляцию трубы (слой 5 миллиметров) очччень плоское устройство. на основе CCxxxx (чипкон от TI). В эту активную метку писались все данные о трубе - от производства до транспортировки и в финале после того как трубу должны были закопать, ее последний раз считывают и захоранивают (записав координаты). В чужеземном образце угостились одной удивительной идеей (как оказалось кучу раз патентованной) как батарейке оччень плоской пожить в земле подольше. Намучались с этим девайсом, а потом неожиданно кризис приключился и заказчик инвестиции прикрыл. Но кое-что, как говорится, вынесли:
1. ZigBee - даже не трогайте - убитое время и деньги.
2. 433 работает из под земли лучше чем 2.4 в разы . Тогда пробовали СС1100 сейчас выбрал бы CC1110.
3. кроме всего прочего батарейка должна быть спецательной (если ее не достать потом.)
Джеймс
Готовый модуль передатчика 433MHz. Интерфейс - UART.
stells
интересно, а чего же труба сгнила, если воды нет? как-раз условие задачи подразумевает наличие воды, да и трудно себе представить место, где гарантировано нет никакой воды на 10 метрах.
