Полная версия этой страницы: (Не)доработки языков программирования
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > Программирование
Страницы: 1, 2
ar__systems
Цитата(Эдди @ May 4 2017, 00:20) *
В gcc5 это посчитали вредным, поэтому в опции компилятора теперь нужно добавлять -Wno-trampoline, иначе не соберется (я всегда указываю -Wall -Wextra, чтобы не было соблазна игнорировать предупреждения).
А вот что мне не нравится, так это работа с сокетами! Ну никак не обойтись без таймаутов...
socket ы это библиотека а не язык....
Эдди
Вообще-то, сокеты входят в stdlib — для работы с ними дополнительных библиотек линковать не надо.
Но сама по себе реализация как-то не очень… Скажем, если write в закрытый сокет вернет ошибку, то read вернет просто 0 — как будто бы данных нет! И select/poll с закрытым сокетом ошибку не дадут.
Grizzzly
Ну, дык, это всё равно же библиотека. Причем реализаций этой библиотеки довольно много.
Эдди
Предлагаю не рассматривать всякие альтернативы. Обычный "стандартный" gcc и stdlib. Дома я еще на 4.9.3 сижу, на работе давно уже на 5.4.0 перешел.
Kane
Вы б с содержимым стандартов для начала ознакомились. Не входят сокеты в стандартную библиотеку С99/11. C++ я не знаю, но поиском по pdf С++2014 ничего похожего на сокеты тоже не нашел.
TSlicer
Цитата(Kane @ May 5 2017, 15:32) *
Вы бы с содержимым стандартов для начала ознакомились.
В горах - все по другому. Там звезды ближе и телескопы есть.
RabidRabbit
Ну не знаю, как у Вас, а у меня 0, полученный от read() для сокета однозначно идентифицирует, что он был закрыт с другой стороны.
Вот если удалённый хост упал - да, вы будете ждать некоторое время, пока стек решит, что связи больше не будет, но это решается, например, уровнем выше sm.gif
А вообще, вот очень хороший материал:
Снейдер Йон: Эффективное программирование TCP/IP.
GetSmart
Продолжаем фантазировать.
Надо что-то вроде инкомплит-тайп-каст'а. Чтобы сделать "принудительное" чтение переменной типа result = *(volatile *)&var; которая объявлена конечно же неволатильной. Скажете: сделай сразу переменную волатильной. А я отвечу: хочу массив неволатильных переменных, а первый элемент волатильный))) Ну и для всяческих приблуд pack/align/const.
Хотя инкомплит неудачное название. Лучше что-то вроде "атрибут-тайп-каст". Понятно, что что-то похожее можно сделать через стандартный тайп-каст, но хочется чтобы это работало без явного указания ширины переменной, вобщем лишней инфы. И из этой же оперы, хотелось делать тайп-каст (signed) или (unsigned). Это уже инкомплит-тип.
jcxz
1. Было-бы лучше, если бы в си, при объявлении инициализированного массива с явно указанной размерностью
int m[N] = {1, 2, 3};
компилятор выдавал бы ошибку компиляции если количество инициализаторов не равно N.
Это очень полезно для создания связанных списков: define_значение/значение_константы.
2. Было бы очень полезно, если бы в константных выражениях можно было смешивать строки и значения:
enum {z1 = 5};
char const t[] = "string" z1 " - " (z1+2)*9;
3. Было бы классно если бы строковые константы можно было задавать не только в форме ASCIIZ (завершающийся нулём набор символов), но и в виде:
длина_строки "строка" (без 0 в конце). Хотя это решается автоматически при выполнении пункта 2.
4. Полезно было бы в stdlib в обязательном порядке внести прототип функции _Printf(void *(*)(void *), void *, char *, ...) - т.е. функцию из семейства printf...() передающую поток выводимых символов не на stdout (printf()) или в память (sprintf()), а в callback-функцию (первый аргумент _Printf()).
5. Было бы очень полезно наличие в языке возможностей задания списков define-ов (или enum) с уникальными значениями. Т.е. чтобы на:
enum {V_1 = 11, V_2 = 12, V_3 = 13, V_4 = 11, ...};
вылетало на ошибке компиляции типа: "V_4 - duplicate value".
Часто приходится задавать или списки define ног контроллера или каналов DMA, портов и пр. ресурсов, в которых каждый элемент списка должен иметь уникальное значение, не совпадающее с другими. При каждом редактировании очень неудобно каждый раз перепроверять весь список на наличие конфликтов, особенно если значения справа от "=" - это не литеральные константы, а выражения.
Приходится выкручиваться через проверяющие макросы.
haker_fox
QUOTE (jcxz @ May 22 2018, 11:16) *
Да, либо сделать эту опцию управлемой ключом.
И здесь согласен. Можно также ключом.
Теперь вопрос, кому позвонить. чтобы добавили в IAR 8.22)()))
Forger
int m[N] = {1, 2, 3};компилятор выдавал бы ошибку компиляции если количество инициализаторов не равно N.
Дык, он и так ругается, но лишь в одном случае - число инициализаторов больше размерности массива.
Увы, не ругается, если меньше. Просто "забивает" недостающие нулями. Это действительно неудобно.
В голом виде (без STL и типа того), подобная затея - это рассадник опасных и довольно коварных ошибок на абсолютно ровном месте:
как минимум нужно контролировать размерности типов данных на разных платформах, в т. ч. "банальный" char.
Вангую головную боль, в принципе, на ровном месте.
К тому же такое "оружие" опасно отдавать в руки новичками.
const char t1[] = "012";
const char t2[3] = { '0', '1', '2' };
t1 будет иметь длину 4 байта, а t2 - 3 байта.
Определить длину t1 можно лишь найдя ноль в конце, у t2 размер указан явно. Все логично.
Но, если убрать ноль у t1, сделав его длину 3 байта, то как в коде понять, что он имеет размер в 3 байта?
Как отличить его с "классической" строкой в 4 байта?
Путаница на абсолютно ровном месте. Имхо, опасная блажь!
Это легко делается и сейчас: достаточно лишь "перегрузить" встроенную функцию "putc" своей собственной реализацией, игнорируя второй параметр FILE *.
Вот ее прототип: int putc(int ch, FILE *stream);
В этом случае при сборке проекта линкер "возьмет" реализацию putc из вашего кода, а не штатную из библиотеки stdio.
Очень спорная потребность: могут начаться проблемы как минимум со сторонним кодом, где дублированные значения могут быть созданы намеренно.
ViKo
Не согласен. Личный пример, как описываю альтернативные функции для портов STM32:
CODE
//! GPIO Alternate Functions
typedef enum {
AF_SYSTEM, //!< AF0 - SYSTEM*
AF_TIM1, //!< AF1 - TIM1/2
AF_TIM2 = 1, //!< AF1 - TIM1/2
AF_TIM3, //!< AF2 - TIM3/4/5
AF_TIM4 = 2, //!< AF2 - TIM3/4/5
AF_TIM5 = 2, //!< AF2 - TIM3/4/5
AF_TIM8, //!< AF3 - TIM9/10/11
AF_TIM9 = 3, //!< AF3 - TIM9/10/11
AF_TIM10 = 3, //!< AF3 - TIM9/10/11
AF_TIM11 = 3, //!< AF3 - TIM9/10/11
AF_I2C1, //!< AF4 - I2C1/2/3
AF_I2C2 = 4, //!< AF4 - I2C1/2/3
AF_I2C3 = 4, //!< AF4 - I2C1/2/3
AF_SPI1, //!< AF5 - SPI1/2
AF_SPI2 = 5, //!< AF5 - SPI1/2
AF_SPI3, //!< AF6 - SPI3
AF_USART1, //!< AF7 - USART1/2/3
AF_USART2 = 7, //!< AF7 - USART1/2/3
AF_USART3 = 7, //!< AF7 - USART1/2/3
AF_USART4, //!< AF8 - USART4/5/6
AF_USART5 = 8, //!< AF8 - USART4/5/6
AF_USART6 = 8, //!< AF8 - USART4/5/6
AF_CAN1, //!< AF9 - CAN1/2
AF_CAN2 = 9, //!< AF9 - CAN1/2
AF_TIM12 = 9, //!< AF9 - TIM12/13/14
AF_TIM13 = 9, //!< AF9 - TIM12/13/14
AF_TIM14 = 9, //!< AF9 - TIM12/13/14
AF_OTGFS, //!< AF10 - OTGFS
AF_OTGHS = 10, //!< AF10 - OTGHS
AF_ETH, //!< AF11 - ETH
AF_FSMC, //!< AF12 - FSMC
AF_SDIO = 12, //!< AF12 - SDIO
AF_OTGHS_ = 12, //!< AF12 - OTGHS
AF_DCMI, //!< AF13 - DCMI
AF_AF14, //!< AF14 - RI
AF_EVENT //!< AF15 - SYSTEM (EVENTOUT)
} GPIO_AFLH_t;
jcxz
Я писал, что хотелось бы ошибку при не равно, а не только при больше. Что будет при меньше я прекрасно знаю, именно поэтому и написал такой пункт.
Да, программировать нужно уметь и язык знать - это вроде не должно вызывать сомнений.
И в ассемблерах такая возможность часто имеется.
Прочитайте моё сообщение внимательнее прежде чем критиковать.
Я пишу, что хотелось бы не только "классические" строки (это называется обычно ASCIIZ), а и строки в формате длина,символы_без_0_в_конце.
Теперь расскажите это создателям Паскаля и тем десяткам тысяч программистов кто его использует. laughing.gif
Если Вы не в состоянии понять для чего это нужно, это ещё не повод говорить "блажь".
Например: программа получает текстовый поток данных, который разбивает на лексемы (слова) заменяя строковые значения лексем их номерами из некоего словаря. Значит - в программе есть некий массив лексем, константный и возможно довольно большой.
Теперь объясните, пожалуйста, как эффективно (т.е. - быстро) организовать поиск лексем в таком массиве, если принять, что лексемы имеют сильно разные размеры и что для удобства читаемости (и редактирования) исходника лексемы очень желательно иметь в виде строк (а не в виде {'a','b',...}) и лексемы нельзя расположить в некоем удобном для поиска порядке, а порядок их расположения одна относительно другой определяется другими критериями (разбивка на логические группы, связь со значениями define-ов и т.п.) ???
Так вот: с байтом длины поиск в таком списке лексем будет идти гораздо быстрее чем со списком ASCIIZ-строк.
Данный пункт скорее касается компиляторов для PC, потому что в тех компиляторах для МК, с коими я работал (IAR и в CCS) такая функция и так имеется (_Printf()).
А в компиляторах на PC часто нежелательно перегружать putc(), потому что она может быть нужна.
Внимание: я не пишу что нужно изменить работу enum, я пишу что хотелось бы такой механизм. А назваться он естественно должен не enum. Enum там приведён для примера списка, который хотелось бы переделать по другому.
И что? Как это поможет от дубликатов? Вот у Вас AF_TIM1 и AF_TIM2 имеют одинаковые значения и при этом это нормально скомпилится. А не должно компилиться.
ViKo
Не согласен с вашим предложением, вот что. rolleyes.gif Потому что хочу иметь одинаковые значения в перечислении.
jcxz
Блин! Ещё раз: я не предлагал изменить логику работы enum конечно же! А добавить новый механизм, в котором одинаковые значения запрещены.
Я тоже использую enum-ы с одинаковыми значениями. Когда это надо.
Forger
К слову, в C# со строками все это сделано гораздо удобнее, чем в голом C/C++, но опять-таки в основном за счет очень толстых библиотек.
А речь как я понял про С/C++. Коли так, то почти все ваши пожелания - пока что фантастика.
Посмотрите историю эволюции C++ (03 - 11 - 14 - 17) - там появляются новые фишки, но совсем другого рода. К вашим паскале-подобным "удобствам" отношения не имеют.
И наверняка на то есть причины - новые стандарты появляются в голове не одного человека, в этом участвует сообщество серьезных мега-программеров.
Поэтому я согласен лишь с одним пунктом (1): за более жесткий контроль числа инициализаторов массива. Имхо, весьма полезная "фишка".
Пусть и не ошибка "вылетает", но хотя бы варнинг.
Это легко реализовать в run-time, всего один раз запускать проверку на дубликаты значений.
Я бы сделал так: const struct, или лучше: constexpr struct, дав значения каждом полю прямо при объявлении (С++11).
Кстати, мне еще никогда не приходилось сталкиваться с таким - механизм, в котором одинаковые значения запрещены, и в чужом коде тоже.
По мне - экзотика laughing.gif .
ViKo
Nixon
const int array_size = 3;
int array[] = {1,2};
static_assert(sizeof(array)/sizeof(array[0]) == array_size, "ERROR!!!");
k155la3
#ifdef DEBUG
if( m[N-1] == 0x00 ) . . . .
#endif
Ошибка вылезет на этапе исполнения. Но тут вопрос шашечек или ехать. Да и не всегда это ошибка.
А включать-выключать warning - лишние хлопоты. (например 20 процентов массивов надо контролировать на заполнение, а остальные - нет).
Forger
Отличное решение!
Но, увы, оно не работает, если явно указать размер массива:
int array[3] = {1,2};
Компилятор не ругается, а последнее значение array[2] он тупо заполнит нулем.
А если речь, например, про float array[3] = { 1, 2 }, то в array[2] будет не ожидаемый float 0.0, а просто 4 нулевых байта... Скверная ситуация ((
И то не факт, что именно так поступит тот или иной компилятор - нужно проверять. Отсюда вопрос: а надо ли?
На край хотя бы встроенная локальная #pragma для анализа подобных массивов.
Nixon
template < int...Params > struct AAA {
  static_assert(sizeof...(Params) == 4, "ERROR!!!");
  int aaa[4] = {Params...};
AAA<1,2,3,4> aaa;
Обертку для удобства сделайте сами.
А вообще при желании всяческих проверок и т.п. добро пожаловать в метапрограммирование и stl
Forger
haker_fox
QUOTE (Forger @ May 22 2018, 18:33) *
А чего такого) Мы уже используем прелести Си++11 для микроконтроллеров. Можно и Си++14. Удобно.
Forger
Сокращается объем текста кода, его проще читать, да и размер прошивки тоже выходит меньше.
Имхо, С++14 пока что рановат в обычных МК-проектах, да и мало кто из компиляторов под МК его полностью держит, но ... (С) "еще не вечер" wink.gif
Но городить метапрограммированием банальную проверку массива на недостающие инициализаторы - это, имхо, уже перебор. Это уже прям "масло масляное", имхо ))
Наверно, проще будет вообще отказаться от таких "странных" инициализируемых не нулем массивов и переделать их под constexpr структуры с явной инициализацией полей.
Например: коды команд, строковые коды запросов/ответов для, например, внешнего модема.
Я знаю лишь одно применение массивов, инициализируемых при объявлении: внешний ресурс в виде jpg-картинки, растровых шрифтов и т. п.
Но обычно они все инициализируются не вручную, а с помощью соотв. внешнего софта.
Nixon
IAR ARM начиная с версии 8 поддерживает как 11 так и 14. Да и разница между 11 и 14 заметна не любому глазу.
Но городить проверку массива на недостающие инициализаторы метапрограммированием - это, имхо, уже перебор. Это уже масло масляное, имхо ))
Посмотрите в сторону std::array. С ним можно делать все тоже самое.
Forger
ARM со своими компиляторами (встроены в Keil и DS-5) тоже держит 14.
11 - полностью держит только v6, а v5 - почти все, кроме "мелочей," которые скорее всего мало кто использует.
14 - ни кто из них де не поддерживает полностью ((
17 - не пришло время, рано еще ))
Знаю, но в силу гораздо бОльшей абстракции std::array, увы, не везде можно прямо использовать ((
Особенно, если речь идет про куски кода, критичные к скорости выполнения или чужие куски кода, в который порой лучше и не соваться.
jcxz
Всё что может делаться в build-time там и должно делаться. Хотя бы потому что эти данные являются аргументами для других вычислений выполняемых также в build-time. Тогда и все их придётся тоже в runtime переносить добавляя кучу лишнего кода, снижая эффективность.
Я выше писал области применения этого.
Я не знаю как Вы свои исходники пишете, но у меня есть общий файл описания ресурсов периферии для проекта, где описываются используемые ноги, каналы DMA, вектора прерывания, номера UART-ов, таймеров и пр. Между ними есть зависимости. И если я меняю скажем UART0 на UART1, то потом нужно вспоминать какие с ним связаны UART-ы или DMA-каналы или вектора прерываний. И кроме того - проверять ещё все остальные на возможные конфликты с ними. Это куча ненужной работы. Которую лучше поручить компилятору.
Это одна из очевидных областей применения. Очень важная.
Или Вы всё пересчитываете вручную и используемые ресурсы записываете числами в исходник? Тогда сочувствую тем, кто будет это сопровождать/модифицировать laughing.gif
Цитата(ViKo @ May 22 2018, 12:03) *
Типа того. Или просто отдельное зарезервированное слово.
Отказаться от константных массивов??? wacko.gif А как жить?
И что странного в массивах констант и зачем их инициализировать нулями??? blink.gif
Forger
Элементы массива будут использоваться в build-time только если массив идет как constexpr. В противном случае от run-time никуда не деться.
С другой стороны проверку числа инициализаторов можно делать в run-time через обычный assert.
В Release сборку такие проверки разумеется никогда не должны попадать. Полагаю, что это подразумевается само собой.
Но у меня есть общий файл описания ресурсов периферии для проекта, где описываются используемые ноги, каналы DMA, вектора прерывания, номера UART-ов, таймеров и пр. Между ними есть зависимости. И если я меняю скажем UART0 на UART1, то потом нужно вспоминать какие с ним связаны UART-ы или DMA-каналы или вектора прерываний. И кроме того - проверять ещё все остальные на возможные конфликты с ними. Это куча ненужной работы. Которую лучше поручить компилятору.
У меня почти все эти зависимости заложены внутри соотв. библиотеки, однажды отлажены и подключаются к проектам в виде библиотеки.
Построение проекта иное - все сложено не в один файл, а разложены по соотв. модулям с целью минимизации связей модулей друг с другом.
Так проще переносить модули из одного проекта в другой. Камень (ядро) значения не имеет. Изменения в коде весьма минимальные и касаются лишь соотв hpp-файла модуля.
Я к этому не призывал, а предложил заменить такие массивы на другие сущности.
Это позволяет вообще отказаться от проверки числа инициализаторов. "Проблема" отпадает сама собой, да и код читается проще.
Кстати, приведите какой-нить конкретный пример. Попробуем сообща разобраться, как это лучше "обойти" wink.gif А то мне на ум, увы, ничего не приходит ((
В этом случае я имел ввиду обычные массивы в ОЗУ.
jcxz
Какого массива? Вы вообще о чём??? Хотя-бы смотрите на что отвечаете. Отвечаете на вот это сообщение:
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1562937
причём тут какие-то массивы?
Вы кому эти сказки рассказываете? Здесь форум не домохозяек вроде как.
Как Вы умудрились создать такую универсальную библиотеку, которая и на STM32 знает какие каналы DMA к какой периферии подключены и какие вектора прерываний и на какие ноги какая периферия выходит. И эта же либа и на LPC и на Tiva и на Infenion и на куче других МК? И всё она одна сама всё определяет?
Она видимо и про новые ещё только выходящие МК уже всё знает что и с чем связано и "давно отлажена"... biggrin.gif
Видимо она сразу даташиты сама читает и куда что надо туда и подключает. Супер-мега либа! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
например имеем некий список:
enum {
OSCSRC_ADC_IU, OSCSRC_ADC_IV, OSCSRC_ADC_IW, OSCSRC_ADC_POWER, OSCSRC_RATE,
OSCSRC_n};
последнее значение - кол-во элементов списка значений OSCSRC_...
Для каждого из элемента есть свойство 1:
static u8 const oscsrcSize[OSCSRC_n] = {2, 2, 2, 2, 10};
А также есть свойство 2:
static char const oscsrcName[OSCSRC_n * 5 + 1] = "Iu\0\0\0" "Iv\0\0\0" "Iw\0\0\0" "Uz\0\0\0" "Rate\0";
А также есть свойство 3:
struct {
u8 typ;
u8 index;
} static u32 const oscsrcFormat[OSCSRC_n] = {{1, 0}, {1, 0}, {1, 0}, {2, 0}, {3, 2}};
Эти свойства раскиданы по разным файлам, а enum - в хидере. И очень хочется, чтобы при добавлении элемента в enum и забывании внесения изменения в один из массивов свойств, он бы не скомпилился, а вылетел по ошибке при компиляции.
Forger
Не библиотеку, а библиотекИ. Под каждое семейство своя библиотека (lib-файл), но интерфейс практически одинаковый - базовый класс, шаблоны-наследники и т. п. Поэтому легко переносится платфморозависимый код от проекта к проекту.
Учесть все вариации невозможно, поэтому контроль за правильностью подключения тех же каналов DMA возлагается на программера, т.е. на меня. И без даташита, разумеется, никуда.
например имеем некий список:...
Если эта конструкция может эволюционировать и ее функционал может в будущем сильно измениться, то я бы весь этот толстый функционал сделал бы на плюсах (классы/шаблоны).
Более конкретное решение в этом случае сильно зависит от того, как это будет использоваться в коде.
Как это у вас все используется и как должно размещаться в С и H файлах?
_pv
http://www.pixelbeat.org/programming/gcc/static_assert.html
jcxz
А программёру свойственно ошибаться, ибо человек. Вот для этого это и нужно - чтобы возложить всю рутинную работу на компилятор.
Я же написал: в хидере прописан список (enum), а в тех местах где для элементов этого списка надо получать какие-то константные значения (свойства), прописаны указанные массивы.
Сейчас пока обхожусь просто: при добавлении/удалении элемента список - поиск по всем исходникам последнего элемента списка OSCSRC_n (последний элемент в таких списках у меня - это количество элементов). А в каждом массиве есть это количество (OSCSRC_n).
Но лучше чтобы такую работы делал компилятор, если вдруг отвлекусь на что-то и не скорректирую количество элементов в одном из массивов - чтобы он пнул меня.
Forger
Это у меня в планах, но пока обхожусь без этого. Ошибок пока что не было. Наверно, дело в том, что уже научился быстро находить ошибки и приучил так себя писать код, что потом было несложно искать в нем ошибки.
Тут как и везде - главное найти некий компромисс ))
Я имел ввиду применение конкретно этого примера в конкретном коде (куски кода). Ну да ладно, в целом более-менее понятно.
Тут уже предложили что-нить готовое из std:: array , map.
Еще бы!
Я наверно в подобном случае применил бы фишки от с++11: constexpr и инициализация полей структур прямо в самих структурах. Заодно это позволить вообще отказаться от этих невнятных "магических" наборов в стиле: { 3, 7, 54 }.
Но также придется каждому полю давать имена и конечный код придется корректировать под все это. Правда, однажды.
Моисей Самуилович
Цитата(DpInRock @ Feb 22 2010, 15:25) *
Оккам не одобряет.
А мы, русские, говорим "Есть такая простота, которая хуже воровства"
Например, "Чем меньше элементов в схеме - тем она надёжней"
За такую простоту и желание "не плодить лишние сущности" УБИВАТЬ надо maniac.gif
haker_fox
QUOTE (Forger @ May 22 2018, 21:47) *
Единственное, в драйверах, которые работают в прерываниях и должны работать максимально быстро, стараюсь использовать эти прелести аккуратно.
QUOTE (Моисей Самуилович @ May 23 2018, 02:19) *
Вы вроде обещали без эмоций, в соседней теме. Хотя, кто вы такой, что решать кого "убивать". Так кто-то может и вас решить кокнуть. Потом не обижайтесь.
Forger
Подавляющее большинство нововведений новых стандартов не влияют на производительность, а влияют лишь на удобство применения и упрощение/сокращение кода.
Вопросов тут больше к тому или иному компилятору, насколько он хорош в новом стандарте. И на качество стандартных библиотек std, без которых от новых стандартов толку мало.
Да и более свежий компилятор, даже если не использовать фишки новых стандартов, все равно лучше топчет старый код. Хоть немного, но лучше.
haker_fox
QUOTE (Forger @ May 23 2018, 14:36) *
Я имел в виду друго. Например контейнеры не использую в прерываниях. Они же могут к malloc (new) обрщаться. А делать выделение памяти не комильфо, например в векторе прерывания. Но здесь есть, конечно, нюансы.
Надеюсь на это, но нужно проверять, если есть заинтересованность.
Forger
Цитата(haker_fox @ May 23 2018, 10:00) *
Я Например контейнеры не использую в прерываниях.
Ну, само собой в прерываниях вообще нельзя ничего подобного использовать.
Минимум действий: сброс аппаратного флажка (если нужно), семафор/флаг/сообщение "наверх" для соотв. задачи и на выход.
_pv
костыли конечно, но вроде работают
#define ASSERT_CONCAT_(a, b) a##b
#define ASSERT_CONCAT(a, b) ASSERT_CONCAT_(a, b)
#define STATIC_ASSERT(e) enum { ASSERT_CONCAT(assert_line_, __LINE__) = 1/(int)(!!(e)) }
enum {OSCSRC_ADC_IU, OSCSRC_ADC_IV, OSCSRC_ADC_IW, OSCSRC_ADC_POWER, OSCSRC_RATE, OSCSRC_n};
static uint8_t const oscsrcSize[] = {2, 2, 2, 2};     //error: enumerator value for 'assert_line_15' is not an integer constant|
static uint8_t const oscsrcSize[] = {2, 2, 2, 2, 10}; //ok
STATIC_ASSERT(sizeof(oscsrcSize) / sizeof(oscsrcSize[0]) == OSCSRC_n);
можно ещё дополнить имя енума более осмысленным выводом об ошибке.
ну а если у кого идиосинкразия на макросы, тоже самое можно и шаблонами сделать.
XVR
enum {
OSCSRC_n};
struct {
u8 typ;
u8 index;
Это как бы делается по другому:
// Header file
#define ADC_IU OSC_ITEM(ADC_IU, 2, "Iu\0\0\0", 1, 0)
#define ADC_IV OSC_ITEM(ADC_IV, 2, "Iv\0\0\0", 1, 0)
#define ADC_IW OSC_ITEM(ADC_IW, 2, "Iw\0\0\0", 1, 0)
#define RATE OSC_ITEM(RATE, 10, "Rate\0", 3, 2)
#define OSC_ALL \
    ADC_IU OSC_DLM \
    ADC_IV OSC_DLM \
    ADC_IW OSC_DLM \
    RATE
// In code
#define OSC_ITEM(id, _1, _2, _3, _4) OSCSRC_##id
#define OSC_DLM ,
enum {
    OSC_ALL ,
    OSCSRC_n
#undef OSC_ITEM
#define OSC_ITEM(_1, val, _2, _3, _4) val
static u8 const oscsrcSize[OSCSRC_n] = { OSC_ALL };
#undef OSC_ITEM
// etc
jcxz
Да, так можно и во многих местах я делаю похожим образом (только задаю в #define список всех опций для пункта, а потом для каждого места, где нужно выделить одну из опций, делаю свой специальный макрос).
Но получается слишком кучеряво. И теряется читаемость и теряется си-подобный вид. Так что делать так во всех местах, где используются перечисления - не хочется.
Кстати, разве в:
не будет бесконечной макроподстановки RATE? Сомнительно как-то....
