Полная версия этой страницы: Обнаружение ошибок чётности и др. при приёме ч/з COM порт
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Страницы: 1, 2
galjoen
Цитата(_Pasha @ Mar 13 2010, 22:28) *
А п.5 - на символ начала можно наложить ограничения, забив старшие биты единицами.
По п. 4 передача первым символа 0x55 это хорошее решение, но не для приёма компом. МК может 0x55 вообще с помощью входа захвата принять и настроится, а комп - нет. Для компа лучше уж 0xFF передавать. Как, собственно, и по п. 5. Но два 0xFF подряд будет ещё лучше.
Цитата(firstvald @ Mar 14 2010, 15:48) *
Тема топика - что делать при приеме с паритетом.
Ничего не делать - отказаться от паритета как от устаревшего и неэффективного решения. Паритет, этот CRC1 - совершенно неэффективен. Если принимается от 10 байт, то CRC8 на все эти байты займёт времени меньше, чем паритет. А уж эффект несравнимо выше будет. А CRC16 и CRC32 с CRC1 даже и сравнивать смешно...
_Pasha
Для ограниченного набора символов - никогда он не устареет. Еще вспоминается темка из одной хорошей книжки по помехоустойчивому кодированию. Рассматривается блок данных, пусть это будут биты
b0  b1  b2  p1
b3  b4  b5  p2
b6  b7  b8  p3
p4  p5  p6  p7
p[i] - это биты полученные путем xor по строкам и столбцам. Такой блочок данных позволяет восстановить все одиночные и часть двойных ошибок. Если совсем не фантазировать, то
b0 b1 p1
b2 b3 p2
p3 p4 p5
такой блочок (р5 - паритет) позволяет исправить все двойные ошибки
Извините за оффтоп.
galjoen
Это называется поблочный контроль чётности. Он низкоэффективен и бессилен против ошибок возникающих в чётном кол-ве строк. А использовать для восстановления 4-х бит данных 5 дополнительных бит - это уже слишком. Есть методы получше.
Насчёт поблочного контроля в частности, и насчёт обнаружения и исправления ошибок вообще, очень хорошо и понятно написано тут: Р.Л.Хаммел Последовательная передача данных.
firstvald
Первый раз с проблемой паритета столкнулись, когда появилась 95 форточка, а надо было делать новое поколение медицинского прибора, в котором до этого дня непрерывно валились данные в сыром виде , а начало кадра обозначалось выставленным паритетом. Решили не заниматься фигней и перепаковали передаваемые данные в байты (вот там как раз и можно было сделать групповой бит проверки), а паритет ессно использовать никак.
Потом паритет всплыл когда пришел modbus. Тут ограничились обнаружением ошибки в принимаемой посылке (собственно после ReadFile читаем ошибку и смотрим есть ли она). Но задачу приема с получением информации о паритете в каждом байте так и не решили (и нафиг не нужно было). Хотя возможно она и решаема для всего диапазона скоростей.
С кадрированием (тут тащат не нравящийся мне термин "синхронизация")вот как раз столкнулись когда валится непрерывный поток данных без всяких перерывов. Да только перерыв более чем несколько интервалов передачи байта спасет, а никакие 55 или ff. Пока автомат в UART не отработает цикл - бесполезно что-то делать (значит нужно хотя бы 2 интервала передачи байта подождать), а в компе как правило еще буферизация включена.
Кстати говоря, заглянул в описание (exar)16с550, так там ничего про хранение в FIFO ошибок (паритета) нет. Так что, скорее всего, есть разные 550 и, вообще говоря, что на самом деле сделано в большой микросхеме в компе (когда пишут 550 совместимый UART)- совершенно не ясно. Скорее надо ориентироваться - что сделано, как делалось вначале - в FIFO пишется только данные , а флаг ошибки выставляется скопом для всего FIFO.
_Pasha
Стоп. Автомат в уарт отбрыкнется после ложного старта максимум через 0,5 битового интервала. Инфа об испорченном байте появляется апостериорно. Что еще надо для жизни?
firstvald
А если старт не ложный? Вот и начинается мешанина и конца и краю ей бывает не видно. Есть шанс, что ошибка кадрирования опознается, если стопа не окажется там, где он должен быть. Но это зависит от содержимого байта. И то. Мы в винде получим ошибку кадрирования, но мешанина продолжиться дальше.
Про паритет. Кто - нибудь чего придумал ?
galjoen
Мешанина закончится сразу после того, как в линии появится неповреждённый байт 0xFF (говорим про формат 8N1 и непрерывный поток данных). Сам этот 0xFF будет принят неправильно, точнее его вообще не будет, но в какой бы момент не был принят ложный стартовый бит (он может быть только раньше стартового бита 0xFF) , 9-ти единиц подряд (8 бит данных и 1 стоповый бит) хватит, чтобы следующий стартовый бит воспринялся именно как стартовый, и с этого момента всё пойдёт нормально до следующего сбоя байтовой синхронизации.
Кстати, к сбою байтовой синхронизации в непрерывном потоке 8N1 может привести только 2 случая:
1. Стоповый бит =0 (соединится со следующим стартовым) , но тогда будет ошибка кадра.
2. Стартовый бит =1. Тогда никаких ошибок не будет (пока на место стопового не попадёт 0).
_Pasha
Все, я устал. Извините за компанию.
firstvald
