В общем попробовал я кабельный PCIe. С клоком от материнки - работает. Если использовать генератор на плате 125 МГц - то нет
Это так и есть, причём дело не в кабеле. На современных компьютерах платы PCIe от собственного генератора не работают.
Кто-нибудь может объяснить почему такое происходит ? Похоже у меня такой случай. Делаю ALTERA Root port. К нему подключаю через кабель/плату-удлинитель с редрайверами Endpoint устройства. При этом REFCLK на Endpoint подается не с кабеля, а с отдельного генератора на плате-удлинителе, в которую воткнут этот Endpoint. Почему такая схема не имеет права на жизнь ? Ведь REFCLK это просто частота, от которой раскручиваются трансиверы в PCIe-устройствах до своих гигагерц.
