Владимир_2010, на каком варианте генератора остановились в итоге и почему ?
Цитата(AlexandrY @ Jun 23 2010, 01:03)
Для SRM генератора нужна схема возбуждения на ключах (потери), а для BLDC возбуждение не нужно.
Опять же при малейшей ошибке в управлении SRM легко превращается в мотор.
С мощным инерционным маховиком это возможно не страшно, но в варианте ветрогенератора явно будут проблемы с эффективностью управления.
Тенденции в мире таковы, что редкоземельные металлы постоянно дорожают (а они необходимые для эффективных
постоянных магнитов в
BLDC), а полупроводниковые приборы(в том числе ключи) дешевеют. Поэтому с
SRM есть смысл повозиться, если нужно сделать не несколько ветряков для себя и знакомых, а решить задачу глобально.
Я не спец в управлении SRM, но неужели защиту от перехода из генерирующего режима в моторный не реализовать хотя бы по измерению направления тока, который протекает в обмотках ? Он же монополярный должен быть в штатном режиме, как только направление изменилось - мгновенное детектирование хотя бы теми же ACS758.
Цитата(AlexandrY @ Jun 22 2010, 20:50)
Решения с возбуждением да еще импульсным как в SRM не пользуются популярностью поскольку для настоящей эффективности требуют неслабой real-time модели с предсказанием что в случае с ветром да еще турбулентным сомнительно.
Не понял, для чего нужна real-time модель ? Для понимания в каком точке будет находиться ротор в каждый момент времени и соответствующей коммутации обмоток ? Если только для этого, то задача с измерением позиции ротора решается нанесением на него магнитной ленты со специальными метками и считывающей магнитной головки.
Цитата(Владимир_2010 @ Jul 11 2010, 20:47)
Отказался от идеи вентильного двигателя-генератора, т.к. заказчик и коллеги-советчики хотят что бы было возможно так: крутишь ротор а на фазах напряжение без всякого внешнего источника энергии. А это значит что надо постоянные магниты...
Какая энергия нужна для первоначальной генерации в SRM ?
Проблему можно было бы решить скомбинировав на одном валу SRM(генерирующие основную мощность) и BLDC(генерирующий стартовую малую мощность для возбуждения SRM). На постоянных магнитах была бы экономия.
Цитата(Microwatt @ Jun 28 2010, 22:50)
На сегодня ветрогенератор - весьма дорогое удовольствие. Это очень сложная система, требующая очень обширных, из разных отраслей, технических знаний для проектирования. Условно окупают они себя только в богатых ветровыми ресурсами районах. Увы, в России и Украине непригодны для ветряков процентов 80 территории. Годятся для них горы, острова и морские побережья. Можно помечтать о ветряке в местности со среднегодовой скоростью ветра от 4мс и выше.
Бросил я эту затею, хоть прокопался долго и понял многое..
Основная проблема ветряной и солнечной энергетики - отсутствие дешевых и эффективных накопителей энергии, если бы такие были, то ветряки можно было бы ставить практически везде. Просто там, где ветер дует реже - мощностью побольше, там где чаще - поменьше. Накопители всё интегрируют.
