Цитата(petrov @ Aug 9 2010, 13:32)
Там в модели синусоидальной воздействие и соответственно есть ошибка слежения, она второй контур и раскачивает, можно эквалайзер заменить на ФАПЧ 1-го порядка, и точно такое же поведение будет наблюдаться. Но схема в разнос не идёт, ничему это мешать не должно вроде бы.
Всё верно, каков бы ни стоял ФАПЧ перед эквалайзером, на его выходе ошибка компенсации фазы не может оказаться нулевой во всём частотном диапазоне. Поэтому, если при этом эквалайзер постоянно подстраивается - он неизбежно будет отрабатывать эту остаточную ошибку. Я же писал о том, что в статике там полюс в нуле у контура компенсации фазы, поэтому ошибка в статике нулевая в точной арифметике. Поэтому, наблюдаемый медленный дрейф неизбежно связан с погрешностями арифметики.
И до тех пор, пока эквалайзер содержит дифференциатор, то есть нуль в нуле, скольжение большого контура неизбежно.
В этом всём более интересна не фаза, а символьная синхронизация. В принципе, возможна ситуация, когда при нестационарном канале пик эквалайзера будет дрейфовать вбок, несмотря на то, что гарднер стоит перед эквалайзером. В отличие от фазы коэффициентов, смещение тапов эквалайзера может и переполниться.
