Полная версия этой страницы: Вопрос про CY7C68013 EZ-USB FX2
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Страницы: 1, 2
Konst_777
Цитата(niktagor @ Aug 31 2010, 14:41) *
...Имеется готовое устройство от буржуйских разработчиков, построенное на базе CY7C68013...
Цитата(niktagor @ Sep 20 2010, 16:24) *
Все сходится. Файл 17КБ. В начале - 0xC2. В конце - 0x80 0x01 0xE6 0x00 0x00...
Значит, таки не CY7C68013 (FX2), а CY7C68013a (FX2LP).
Цитата(niktagor @ Sep 13 2010, 10:32) *
       <ENDPOINT>
                         Type="BULK"
                         Direction="OUT"
                         Address="01h"
                         Attributes="02h"
                         MaxPktSize="512"
                         DescriptorType="5"
                         DescriptorLength="7"
                         Interval="0"
             </ENDPOINT>
То есть, в таблице дескрипторов описание эндпоинта EP1OUT выглядит так:
High-Speed Bulk Out Endpoint Descriptor
db 07H ; Descriptor length
db 05H ; Descriptor type: Endpoint
db 01H ; Endpoint number, OUT direction
db 02H ; Endpoint type: Bulk
db 00H ; Maximun packet size (LSB)
db 02H ; Max packect size (MSB)
db 00H ; Polling interval
А мы хотим получить такой эндпоинт EP1OUT:
High-Speed Interrupt Out Endpoint Descriptor
db 03H ; Endpoint type: Interrupt
db 40H ; Maximun packet size (LSB)
db 00H ; Max packect size (MSB)
db 02H ; Polling interval = (2^(bInterval-1))*125us = 250us
То есть, нужно в файле *.iic найти следующую последовательность байтов:
07 05 01 02 00 02 00
И заменить ее на такую:
07 05 01 03 40 00 02
Затем нужно научить Вашу программу загружать содержимое отредактированного файла *.iic в память FX2LP. Для C# библиотека CyUsb.dll имеет метод LoadRAM() в классе CyFX2Device (см. "Programmers Reference - C# Library" (файл CyUSB.NET.chm)). Для С++ эту функцию Вам придется писать самому.
Если firmware для FX2LP содержит переподключение к шине USB, то смену типа EP1OUT с Bulk на Interrupt Вы сможете увидеть, например с помощью CyConsole, сразу после загрузки firmware в FX2LP и переподключения FX2LP к шине USB. Если firmware для FX2LP не содержит переподключение к шине USB, то потребуются дополнительные действия.
А все таки, Вы проверили, что структура считанного файла соответствует описанной в подразделе "3.4.3 Serial EEPROM Present, First Byte is 0xC2" EZ-USB® Technical Reference Manual ? То есть, перемещаясь по заголовкам каждой записи благополучно дошли до завершающей (0x80 0x01 0xE6 0x00 0x00) ???
niktagor
Проверил. Не соответствует. Самый первый байт - 0xС2. Потом идут судя по всему какие-то данные, совсем не то, что написано в мануале. Начиная с адреса примерно 0x2200 идет то, что должно быть с 0x01 (VID,PID...). Чуть подальше, с 0x2290 идет такая последовательность байт:
07 05 82 02 00 02 00
07 05 86 02 00 02 00
07 05 81 02 00 02 00
09 02 2E 00 01 01 00 80 32
09 04 00 00 04 FF 00 00 00
07 05 01 02 40 00 00
07 05 82 02 40 00 00
07 05 86 02 40 00 00
07 05 81 02 40 00 00
То есть что-то типа двух разных конфигураций эндпоинтов. Менять только самую первую? Это не повлияет на работу алгоритма считывания данных с прибора?
Завершающая последовательность встречается только один раз, в конце файла.
Самое забавное - то, что я считал всякие данные с адресов 0x4000 - 0x43FF, хотя в мануале написано:
Note Serial EEPROM data can be loaded only into these
three on-chip RAM spaces:
■ Program/Data RAM at 0x0000-0x3FFF
■ Data RAM at 0xE000-0xE1FF
■ The CPUCS register (at 0xE600 (only bit 0, 8051RES, is
EEPROM loadable)
Считываю 0xE000 - 0xEFFF, там совсем пусто.
Чудеса!!!
Так ведь я ж не стал сначала проверять. Я сразу давай загружать прошивку обратно, чтобы проверить возможность совершения этого действия. И вот парадокс - работает! Причем при изменении чего-нибудь, работать перестает. То есть оно реально загружает то, что я ему подсовываю.
Как Вы определили? У меня TRM на них один и тот же, и про EEPROM там для них одинаково написано.
Konst_777
Самое забавное - то, что я считал всякие данные с адресов 0x4000 - 0x43FF, хотя в мануале написано:...
Похоже, что используется внешняя память (программы или данных). Тогда в начале файла *.iic помещается загрузчик, цель которого, преодолеть ограничения загрузки программы или данных только во внутреннюю память контроллера (см. .hex working, .iic not working). В этом случае контроллер может быть и FX2 (CY7C68013), хотя файл *.iic имеет объем больше 8К. То есть, нужно уточнить, какой контроллер используется (Distinction between FX2 and FX2LP by firmware).
Да, два набора дескрипторов для режимов High Speed и Full Speed.
Менять только строку "07 05 01 02 00 02 00" на строку "07 05 01 03 40 00 02". В режиме Full Speed не будет обеспечена нужная Вам скорость обмена. Поэтому для дескрипторов режима Full Speed и не нужны изменения.
Не повлияет.
...Причем при изменении чего-нибудь, работать перестает...
То есть, меняете строку строку "07 05 01 02 00 02 00" на строку "07 05 01 03 40 00 02" и перестает работать?
Я так понял, что Вы используете USB Control Center для загрузки модифицированного файла *.iic во внутреннюю память FX2/FX2LP. Это опасно. Рука дрогнет и перепрограммируете первые 256 байт EEPROM.
С этой страницы можно скачать EZ-USB® Technical Reference Manual для FX2. В FX2 8K внутренней памяти программ и данных, в FX2LP - 16K. Я полагал, что firmware использует только внутреннюю память контроллера FX2/FX2LP. Поэтому, когда узнал, что файл *.iic занимает 17К, то посчитал, что 17К просто не поместятся в FX2. Serg_Sm совершенно справедливо указал, что на самом деле, объем EEPROM может и превышать объем внутренней памяти контроллера.
niktagor
Изготовитель предоставляет программатор с одной кнопочкой "зашить", и прошивки раньше тоже были доступны. Скачивать он не умеет. Новую прошивку, которая у меня, не дают.
Строку поменял, все нормально переконфигурировалось. Определяется как interrupt. Массив запросов с CYUSB_OUT он не хочет воспринимать. То есть сколько бы я ему их не посылал, после срабатывания "CYUSB_IN", он информацию перестает выдавать. Скорее всего, такой код. Зато с ситуации 2.1мс+- 0.1мс все изменилось на очень стабильные 2мс +- 0.001мс. И это очень радует. У родной программы было хуже(2.5мс +- 0.5мс и иногда несколько отсчетов выпадало вообще), так что работа не впустую проделана.
Не радует вот что. У датчика время измерения можно менять. 1мс - это я писал самое минимальное, т.к. только в этом режиме будем работать с прибором.
Так вот,со старой конфигурацией время цикла было примерно равно времени измерения + 1мс. А теперь оно равно t измерения для t>2мс. А при t<2мс оно все равно равно 2мс.
То есть получается, что прибор умеет параллельно передавать данные и делать измерение, но это только для t>2мс. А в моем случае, при t=1мс, он намеренно ждет. Такой я могу сделать вывод.
Konst_777
Цитата(niktagor @ Sep 21 2010, 20:55) *
Еще рано горевать.
Во-первых, я промахнулся. Мы хотели обеспечить для EP1OUT: Type="INTERRUPT" и MaxPktSize="1". А сделали:Type="INTERRUPT" и MaxPktSize="64". Так что, если массив запросов с CYUSB_OUT у Вас меньше 64, то Вы и получите в ответ один формуляр CYUSB_IN. Чтобы сделать MaxPktSize="1", нужно в измененном файле *.iic заменить последовательность байт "07 05 01 03 40 00 02" на "07 05 01 03 01 00 02".
Во-вторых, пожалуйста, опишите формат байта (назначение битов), который составляет запрос CYUSB_OUT.
В третьих, опишите алгоритм выдачи массива запросов CYUSB_OUT и прием массива ответов CYUSB_IN. Насколько он отличается от такого алгоритма:
1) BeginDataXfer() c "CYUSB_IN" на прием массива размером N*4.5 Кбайт, N=1000
2) BeginDataXfer() c "CYUSB_OUT" на выдачу массива N байт, N=1000
3) WaitForXfer() и FinishDataXfer() для "CYUSB_OUT"
4) WaitForXfer() и FinishDataXfer() для "CYUSB_IN"
Еще вопрос:
Цитата(niktagor @ Sep 8 2010, 12:48) *
Устройство сделано так, что я отправляю туда один запрос размером 1 байт. Оно в ответ выплевывает 8 транзакций по 512 байт и одну с sync packet'ом...
Вот этот последний sync packet тоже содержит 512 байт или меньше? Если меньше 512 байт, то тогда понятно почему Вы получаете один формуляр CYUSB_IN в ответ на массив запросов с CYUSB_OUT.
niktagor
Почему? Мне не понятно. Он один байт всего содержит. И я посылаю массив запросов на 4097 байт.
Там нет назначений битов. Просто байт запроса данных. Все конфигурирование типа установки скорости датчика происходит заранее, с помощью других команд. Размеры некоторых больше одного байта. Можно ли в этом случае делать MaxPktSize=1?
Я правильно понимаю, что в устройстве буфер 64 байта и он его весь забивает нулями, когда я посылаю команду с MaxPktSize = 64, а мы пытаемся поместить в него несколько команд?
Сейчас с таким работает:
0)BeginDataXfer() c "CYUSB_IN" на прием 4097 байт
while(i<1000)
1) BeginDataXfer() c "CYUSB_IN" на прием 4097 байт
2) XferData() для "CYUSB_OUT"
3) WaitForXfer() и FinishDataXfer() для "CYUSB_IN"
i++
5)WaitForXfer() и FinishDataXfer() для "CYUSB_IN"
Причем WaitForXfer вызывается для того запроса, который был послан раньше. Массив запросов ни в ту ни в другую сторону он не хочет воспринимать. XferData() выполняется совсем быстро (5мкс), поэтому делаю синхронно.
Konst_777
Universal Serial Bus Revision 2.0 specification раздел "5.8.3 Bulk Transfer Packet Size Constraints".
Нет, MaxPktSize должен быть не меньше числа байт для самой длинной команды.
Не понял предложения.
В целом выводы такие - правильные советы были даны Serg_Sm:
Цитата(Serg_Sm @ Sep 8 2010, 12:27) *
... Единственная проблема, если после каждого блока нужно слать ответ-подтверждение. В таком случае нормальной скорости не добьешься никак...
Цитата(Serg_Sm @ Sep 8 2010, 13:21) *
Значит получение 4К данных по запросу - это хреново. Чтобы достичь приличной скорости по хорошему нужно выносить всю обработку в драйвер. А так попробуй поднять приоритет процесса до реал-тайм и кидать сразу несколько запросов (точное число проверяется экспериментально) в 1 байт асинхронно приему...
MSM
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Прочитал внимательно ветку и понял, что среди участников обсуждения большие специалисты по CY7C68013A.
Есть следующая проблема.
Устройство на указанном контроллере загружает прошивку из файла .sys. Прошивка загружается в RAM и по сигнатурам C0 ... 8001E60000 в файле не находится,
т.к. не загружается в EEPROM. Как можно разыскать эту прошивку в файле .sys и преобразовать её в bix или hex для загрузки в контроллер вручную или через скрипт?
Или, возможно, после загрузки её можно скачать из RAM?
Требуется этот ход в связи с устаревшим драйвером .sys в котором кроме прошивки, я так понимаю, ничего полезного нет, т.к. усройство после загрузки прошивки
переподключается с другими VID PID и управляется стандартным драйвером CyUSB.sys.
Извиняюсь, если обратился не в ту ветку форума. Если решение тривиально - ткните носом. Большого опыта работы с CY7C68013A нет.
jcxz
Вы уверены, что прошивка грузится именно из .sys, а не из флешки подключенной к CY7C68013A?
Давно с ней имел дело, но насколько помню, прошивка ищется по сигнатуре в начале памяти флешки,
сидящей на I2C.
Если да - решение на вскидку: взять USBTrace (или другой сниффер) и захватить процесс загрузки.
Если там имеется загрузка FW, то обнаружить начало и конец думаю - не составит труда (скорей всего
прошивка будет идти большими блоками одинакового размера). Потом можно поискать содержимое
этих блоков в файлах на диске.
Только (насколько мне помнится) при загрузке "на лету" из драйвера, прошивка вроде грузилась
не из .sys-файла, а именно из отдельного файла с прошивкой (лежащего или рядом или где-то).
MSM
Прошивка точно грузится из файла AD9957LD.sys
В 15 версии cy3681_ez_usb_fx2_development_kit_15 есть даже исходники для компиляции драйвера с прошивкой
и программа для конвертации прошивки в C код для сборки с драйвером. Прошивка в файле записывается блоками
по 16 байт с указанием перед каждым блоком 1 байт - от 0 до 16 - кол-во ненулевых байт прошивки в блоке, далее
двухбайтный адрес - я так думаю, далее 1 байт - 00. Сравнивая пример скомпилированного из исходников драйвера
ezloader.sys с прилагаемым файлом прошивки и ezloader.c, как мне кажется я нашёл нужные блоки прошивки в AD9957LD.sys,
но проблема в том, что в этих блоках нет VID PID, которые прописываются после Ренумерации. Нужные VID PID в AD9957LD.sys
присутсвуют только в одном месте, но далеко от тех блоков, что я считаю прошивкой. Как и где обычно прописываются VID PID
при загрузке прошивки с хоста? Кроме того прошивки в EEPROM точно нет, т.к. единственная EEPROM на плате - 16 байт, в которой
зашита стандартная комбинация C0 VID PID DID - проверено.
MSM
Спасибо за советы. Прошивку вытащить удалось. Теперь полная свобода действий.
Если интересно, то могу выложить hex файл с прошивкой от платки
Evaluation Board for 1 GSPS DDS with 14-Bit DAC AD9910/PCBZ.
Dele
Добрый день! Может немного не суда, но все же...
Имею плату ez-usb fx2lp на CY7C68013A поменял ЕЕПРОМ пробывал и Saleae Logic и USBee Suite, последняя впринцепи устраивает но тормозит, а в первой Saleae Logic нету режима неприрывного сканирования и как-то неочень удобно без него, может я чего-то не понял кто сталкивался с таким? В USBee Suite это кнопка Capture Many
