Ввиду того, что в Maxwell не очень удобно рисовать, я попробовал поэкспериментировать с экспортом/импортом моделей из Solid Works в Maxwell.
Общие форматы экспорта/импорта Solid Works и Maxwell:
1. STEP AP203 (*.step) / STEP Fail (*.step; *.stp)
2. STEP AP214 (*.step) / STEP Fail (*.step; *.stp)
3. ACIS (*.sat) / SAT Fail (*.sat)
4. IGES (*.igs) / IGES Fail (*.iges; *.igs)
5. STL (*.stl) / STL Fail (*.stl)
6. ProE Part (*.prt) / ProE Fail (*.prt*; *.asm*)
Когда модель в Solid Works сохранялась в форматах:
4. IGES (*.igs)
а затем в Maxwell открывалась через 3D Modeler>Import…, выдавалось сообщение: «License is not found». И ничего далее с этим поделать нельзя было.
Когда модель в Solid Works сохранялась в формате:
3. ACIS (*.sat)
[error] Acis error: "Fail to restore entity list.. Acis Error 51005 - save file is from a later version of Acis " (8:32 ноя 22, 2008)
[error] Import Native Bodies: Translation of "D:/Maxwell/111 s kat.SAT" failed. (8:32 ноя 22, 2008)
И с этим тоже ничего сделать не удалось.
5. STL (*.stl)
а затем в Maxwell открывалась через 3D Modeler>Import…, мне так и не удалось узнать, чем все это закончится, т. к. не дождался окончания импорта – Maxwell безнадежно завис.
а затем в Maxwell открывалась через 3D Modeler>Import…, то в основном импорт проходит корректно. Но есть некоторые особенности.
1. Если модель состоит более чем из одной детали, то импортируется только одна деталь, остальные игнорируются. Поэтому модель, состоящую из нескольких деталей, приходится сохранять в Solid Works подетально, а затем в Maxwell так же подетально импотрировать.
2. Если модель состоит из нескольких одинаковых деталей (созданых путем копирования или зеркального отражения), то все равно импортируется только одна деталь. Поэтому можно не тратить время на создание всей модели в Solid Works, а, уже импортировав деталь в Maxwell, там ее дублировать.
3. Иногда при импорте некоторые детали калечатся.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла(как, например, в этой катушке, Maxwell зачем-то дорисовал ей перепонку). Почему это происходит и что нужно при этом делать – затрудняюсь ответить.
4. Иногда (причина так же непонятна) при попытке применить к импортированой детали 3D Modeler>Suface>Section…, чтоб потом можно было в месте сечения запитать модель, возникает следующая ошибка:
[error] Acis error: "Fail to make subtraction.. Acis Error 30001 - coincident face_face_ints with different body vertices " (7:30 ноя 22, 2008)
[error] Body could not be created for part because of invalid parameters to SectionFrom operation. (7:30 ноя 22, 2008)
[error] Body could not be created for part TempCorePart1 because of invalid parameters of this part or some of its parent part/coordinate system. (7:30 ноя 22, 2008)
Справиться с ней мне так же пока не удалось. И самое интересное, что перерисовав эту же деталь, но сделав ее в три раза длиннее, ошибка эта уже не возникала, все работало и считалось нормально. В чем причина – пока не понятно.
