Полная версия этой страницы: Надежный GSM модем для компьютера
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > Сотовая связь и ее приложения
Alex_TAV
Помогите выбрать надежный GSM модем для компьютера, основное требование - отсутствие зависаний в работе, надежная круглосуточная работа. Для использования в системах охраны как резервный интернет канал. Сейчас используем модемы FargoMaestro - хорошо, но не в восторге. Есть ли более зарекомендовавшие себя марки?
etoja
Siemens/Cinterion модемы используются в банкоматах и платёжных терминалах.
dashion
ага, только их снова купили... компания Jemalto.
совсем у ребят плохи дела по ходу дела.
Alex_TAV
Тема опять стала актуальной, но вот теперь вопрос на какой более дешевый терминал GSM можно заменить терминал FargoMaestro 100 желательно чтобы была совместимость по командам на 100%.
Рассмотрел вариант IRZ MC52iT но там по другому настраиваются параметры приема SMS , в принципе можно и переделать если терминал будет гораздо дешевле.
Самый дешевый нашел - GSM модем TELEOFIS RX100-R COM GPRS
что скажите , насколько надежен?
Что требуется от терминала - прием звонков и SMS.
Kirill_K80
Добрый день!
FargoMaestro 100 сделан на основе модема Wavecom WISMO Quik , если вы хотите добиться совместимости и получить приемлемо низкую цену, обратите внимание на модемы GL6100 и GL6110, это программируемые модемы от компании SIerra wireless сделанные на основе модулей WMP100 совместимые с WISMO Quik по командам. Также они имеют внешний Watchdog, поэтому зависание исключено. Здесь о них подробнее - Программируемые терминальные модемы AirLink GL6100 и AirLink GL6110 со встроенным стеком TCP/IP
С уважением Кирилл
sobr
Посоветовал бы Simcom или Tulit, но они в дефиците, они на конвейры БМВ с Мерседесом работают.
Еще немного и эти мелкие заводишки (БМВ и Мерседес) перейдут в собственность этих магнатов и ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!!!
Harbinger
На симкоме есть модемы, Novacom, насколько помню.
Telit
На сегодняшний день, из нормальных, в ценовом и инженерном уровне, терминалов, производятся и продаются в рф-ии:
телеофис, ирз и новаком. Все они приблизительно в одной ценовой категории и качестве, т.к. IMHO конкуренты на российском рынке sm.gif
делаются они, как правило, на разных модулях.
а остальные терминалы на рынке, это либо импортный фуфел, либо совсем космических денех стоят, особенно всякие фарго, фастраки и прочая шелуха.
to Sobr,
Очень смешно... Из разряда - "а теперь наш клоун вася абас..ыт десятый ряд"
sobr
Ваши модули как раз из этой категории, только не говорите, что они стоят космических денег. biggrin.gif
Хотя от вас, уважаемый ПРОИЗВОДИТЕЛЬ можно ожидать того, что вы совместите оба условия.
Если вдруг когда нибудь окажусь на презентации, в которой будут представлять Telit, ниже 11 ряда не сяду. biggrin.gif
и прочая шелуха
Вот, на конец то, Александр обозначился достойный вас термин, никак подобрать не мог...
Harbinger
В этом плане GPRS - не лучший вариант, будь там что угодно из модемов. Банальный USB-"свисток" от ZTE за 200 гривень ничем не будет отличаться в работе от сьерровских и пр. брендов. Если БС прикажет зависнуть (утрирую) - зависнет.
Это для удалённых точек критично, в смысле качества источников питания, всяческих защит по внешнему интерфейсу и т.п., а там, где ПК - там и питание стабильное, и антенну можно внешнюю воздвигнуть, и прочие прелести, в поле недоступные (наличие оператора этого самого ПК - первым долгом, на этом нельзя экономить)... а отсутствие бесперебойника на оставленном без присмотра ПК порой куда сильнее скажется на надёжности связи, чем качество модема...
Т.е. резервный интернет-канал отменяется?
Alex_TAV
GL6100 - интересно но дорого, пока GSM модуль TELEOFIS RX100-R COM GPRS
http://gsm-gate.ru/product/gsm-modem-teleo...100-r-com-gprs/ лучшее по цене, цель которая стоит передо мною найти максимально дешевый и по возможности надежный, если цена модема будет ниже 2500р. то уже совместимость с FargoMaestro не важна, переделаем пользовательскую программу.
Резервный интернет-канал - думаю реализовать просто выделенной линией на клиентской машине.
andrewlekar
Это правильно. Или как вариант юсб свистком.
sobr
GL6100 для Вашх целей избыточен.
У него на борту WMP100, что подразумевает работу с Опен АТ, в т.ч и в автономном режиме. Это как из пушки по воробьям.
Могу ошибаться, но мне кажется, что Вам какого нибудь Хуавея достаточно.
Aleksandr_q
+1 Хуавей дешево и сердито или же ZTE для GSM
Telit
вчера по работе был в питерском мегафоне.
заодно посмотрел какими количествами эти надежные usb стики шлют назад по гарантии в кетай.
брак доходит до 15%. но меняют без проблем, поэтому всех все устраивает. а выводы о надежности делайте сами.
Alex_TAV
USB не устраивает, т.к. сам по себе USB может запросто зависнуть, что не подходит для модема который работает круглосуточно, поэтому выблор идет вокруг моделей с COM - портом.
edo
компорт тоже может зависнуть, сам неоднократно наблюдал )))
usb-модем можно "передёрнуть" софтово (если он подключен к материнской плате или к хабу с управлением питанием).
практика показывает, что usb-модемы вполне надёжны.
PS: если критична автономная работа - без вочдога не обойтись.
Alex_TAV
а можно с этого места поподробнее, плиз?
vka_
На самом деле обеспечить надежную защиту от зависаний достаточно сложно, здесь нужна и аппаратная и программная поддержка модема, и это все стоит денег. Поэтому среди дешевых надежных не найдете. Утверждаю на основании почти десятилетнего опыта использования достаточно больших количеств разных GSM/GPRS модемов.
Alex_TAV
Ваши предложения-варианты?
vka_
Вот этот http://www.amrita.ru/index.php?units.php?num=229 работает, например, 300 шт в сети GPRS на общий сервер уже 3 года - зависаний нет. Сейчас появился новый, подешевле http://www.amrita.ru/index.php?units.php?num=276 , но по нему пока нет статистики.
