Полная версия этой страницы: Фазовый шум при оцифровке и востановлении данных
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Математика и Физика
MKS
День добрый.
Есть у меня непонимание некоторых моментов, которые хотелось бы прояснить.
  1. Предположим есть АЦП тактируемый сигналом с джиттером 200 пс, есть сигнал который он оцифровывает, пусть это будет сигнал с QPSK модуляцией c центральной частотой 100 МГц (рис. 1). Правильно ли утверждение что после оцифровки в сигнале добавится угловая ошибка:
    рис. 1
  2. Справедливо ли всё тоже самое для обратной задачи, когда ЦАП восстанавливает сигнал QPSK на частоте 100 МГц, а джиттер тактовой 200 пс ?
  3. Верно ли что при прямой модуляции, когда сигнал с нулевой ПЧ сразу переносится вверх с помощю пары ЦАПов и квадратурного модулятора типа ADL5385 (рис. 2) джиттер тактовой частоты не вносит угловую ошибку как в случае 2 ?
    рис. 2
Заранее спасибо.
petrov
Вроде на вскидку всё верно.
thermit
Про пункт 3 не понял. Куда фазовый шум денется?
petrov
Не будет джиттер клока АЦП приводить к фазовому шуму гетеродина, только к межсимвольной интерференции незначительной.
MKS
Тогда у меня возникает ещё один вопрос по мотивам вот этой темы. Там АЦП тактируется от ПЛИС. Тактовая частота 96 МГц, центральная частота сигнала 120 МГц. Из описания Cyclone 3 узнаём что величина добавочного джиттера для PLL состовляет ~300 пс.
Подставляя в формулу из первого поста получаем:
Как утверждает автор той темы des00 он через этот модем нормально гоняет сигналы вплоть до qam256. Я сам с таким плотным созвездиями не работал но по прикидкам в simulink для BER порядка надо чтобы фазовый шум не привышал . При градусах работа практически уже невозможна, как мне кажется, не говоря о .
Как же тогда работает этот модем ? Или может я неправильное значение джиттера подставляю ? 05.gif
У кого какие мысли есть по этому поводу, просьба откликнуться.
Для thermit:
Подставте в формулу частоту равную нулю. И при любом джиттере вы получите нулевой угол smile.gif . Как справедливо заметил петров останется влияние только на межсимвольную интерференцию, но там требования гораздо менее жёсткие.
petrov
Может полоса джиттера много меньше символьной частоты и фазовая синхронизация успевает его отслеживать.
MKS
Может быть.
Было бы интересно если бы кто нибуть из владельцев приборов типа E5052B SSA смог померять шумы встроеных в ПЛИС синтезаторов. Интересуют в частности spartan3, spartan6 и Cyclone3.
des00
Цитата(MKS @ Nov 19 2010, 10:09) *
а что тут прояснять то, в даташите указан не типовой джититтер, а максимально возможный. Взяли самую плохую плис, измерили и для страховки вписали в параметры. Реально джиттер много меньше, что позволяет работать с созвездиями вплоть до КАМ256. Но то железо создавалось под КАМ32/КАМ64. Работоспособности на кам256 сам был удивлен %)
UPD. Кроме того джиттер альтеровской PLL сильно зависит от параметров этой PLL (частота сравнения, кратности преобразования и т.д.), для каждого случая будет свой джиттер. Считать что будет хорошо всегда, будет большой ошибкой.
