Полная версия этой страницы: Обмен на расстоянии до 3 км.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Интерфейсы > Форумы по интерфейсам > RS232/LPT/USB/PCMCIA/FireWire
Страницы: 1, 2
upc2
Цитата(vm1 @ Oct 3 2005, 14:43)
С кабелем вашим не понял, есть попарный повив или нет?
Если нет то модем получит сумму всех сигналов в кабеле.
Я наверно знаком с подобной схемой.Компьютер с помощью мощного
приемопередатчика задает сигналы управления в витой паре, а абоненты подсоединяются к ней параллельно.Для токовой петли достаточно
одного абонента.Да,линии связи отвлекают на себя много внимания.
Про попарный повив не знаю.Поинтересуюсь.Вы думаете и с модемами
может не получиться?
vm1
Проводная связь требует симметии относительно
земли.
Попарный повив обязателен.
Если его нет, от других сигналов будет большое проникновение.
Сигнальные кабели обычно используются с релюхами
там скорость грубо говоря 10бод.
И попарного повива нетребуется.
В токовой петле все приемопередатчики
включаются последовательно.
Прицепил обновленный вариант схемы нормально замкнутого
приемопередатчика в Pcad4.5 (ей же 15лет..)
Вас должна интересовать левая часть схемы.
upc2
vm1
земли.
Схему скачал,но не могу пока просмотреть.В моем P-CAD 2002 что-то с
библиотеками.Занимаюсь этим.
Откопал в справочнике за 90 год , что 1102АП (SN75113) на симметричную
линию ,нагруженную на 2 резистора по 50 Ом. и заземленные в середине,
обеспечивает на линии длиной 3000м. скорость 2 Мбит/с.Приемник SN75115.
Что вы думаете по этому поводу? Мне такая скорость не нужна.Может ли
что-нибудь получиться с моими проводами по этой схеме?
Можно ли мне использовать общую землю?Хотя думаю , что проводник земли в
кабеле есть.
Пухальский Г.И.,Новосельцева Т.Я.
Проектирование дискретных устройств на интегральных
микросхемах:Справочник.
vm1
Цитата(upc2 @ Oct 5 2005, 14:16)
vm1
земли.
кабеле есть.
Чип очень старый, 1973 года.
Мало чем отличается от 485ых драйверов,
скорее подобен драйверам RS422.
В выходном каскаде передачика нет диодов,
интересно что их можно добавить.
Без них он будет блокировать связь остальных
устройств в сети если на нем не будет питания.
Заземления по центру пары не требуется можно ставить один
резистор на 100 ом.
Скорость и дальность должны быть аналогичны RS485 драйверу.
Описание лежит на www/ti/com
Приемник не смотрел, да он и не нужен.
Для схемы которую я опубликовал выше PCAD2000 не годится,
если будете настаивать могу повесить другой вариант, повозится надо.
Вы узнали какой у Вас кабель, его повив, сечение и что в соседних жилах?
upc2
С кабелем сложновато.Он выходит на колодки в шкафах.До него просто не
добраться.Из связистов никто не знает , что это такое.Я примерно определился.Главное успел составить заявку на следующий год.Думаю, что
эту проблему решу.Ваши советы мне здорово помогли.Спасибо.
Досовский OrCAD тоже не открывает ваш файл.Если не трудно, выложите в
другой форме.
vm1
В архиве лежит схема и програмка для ее печати и просмотра
upc2
Все получил.Спасибо.
GrayCat
Вообще, у порядочных телефонных модемов есть так называемый "тупой режим" ("Dumb mode"), при котором пара модемов на выделенной паре сами тупо коннектятся по включению питания без вмешательства пользователя. Таким образом, организуется "прозрачное" "удлиннение" RS-232.
Модемы, рассчитанные на работу в тел. сетях, имеют такую кучу наворотов по обеспечению связи в "плохих" условиях, что самому переплюнуть их не удастся.
В качестве модемов могу предолжить US Robotics Courier древние. Недешевые, правда wink.gif . Еще были "Russian Courier" -- грубо говоря, сравнительно дешевый USR Sportster с залитой прошивкой от Courier. ИМХО, самое ТО для этой задачи.
vm1
Очень часто комерческие модемы
без сброса по питанию не работают.
Меня даже заставили на плате RS232 интерфейса
поставить реле для питания модема.
