Полная версия этой страницы: Поиск изящного измерения уровня жидкости
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Аналоговая и цифровая техника, прикладная электроника > Метрология, датчики, измерительная техника
Страницы: 1, 2
Stepanov
Право же я не вижу в методе с измерением отражения волны в витой паре ничего простого. Сама витая пара может и не очень сложна но схема весьма не тривиальна, учитываю что требуется получить точность хотя бы в сантиметр, не припомню простых схем измеряющих пикосекундные задержки.
Насчет термисторов. При повышении температуры к кипению с этим методом будут проблемы, конечно.
С буйком - будет работать если плотность стабильна и не накапливаются отложения, типа как в чайнике, но вот как мерить вес?
Слесарь
А буржуйский вариант измерения уровня уже предлагали?
Опустить вертикально в бак трубку. Трубка заполнится жидкость.
Сверху начать качать в трубку воздух для выталкивания жидкости. Как только жидкость вытолкнется воздухом (из трубки на дне емкости пойдут пузыри), произвести замер давления воздуха. Это давление и будет показателем уровня жидкости.
Описал работу буржуйского полностью автоматического измерителя уровня жидкости в открытых емкостях. Представляет собой насос, клапан, датчик давления и плату управления.
Xenia
Ага, а сверху еще и насос поставить, чтобы непрерывно булькал sm.gif.
Это-то это мне сильно напоминает... Да ведь это же булькалка для аквариумов! Как перестали идти пузыри, значит, вся вода уже высохла. sm.gif
Слесарь
Спасибо что напомнил! Этот метод называется - пузырьковый
Компания Mueller IE (Германия) выпустила на рынок новое устройство: пузырьковый измеритель уровня ADLM-P для работы с агрессивными средами. Принцип работы устройства основан на измерении давления, нагнетаемого встроенным микронасосом, в опущенной в жидкость трубке.
Параметры устройства:
- вход - положительное гидростатичское воздействие
- выход - 4..20 мА / 0..10 В
- питание - =24 В ±20 %
- погрешность измерения - ±1 %
- релейные выходы (опционально) - 2 шт.
- индикация - ЖК-дисплей
- электрическое подключение - вкручиваемое
- подключение по давлению - штуцер для пластиковой трубки 6 мм
- класс защиты корпуса - IP65
- протоколы связи (опционально) - RS485 / CAN-Bus / Profibus
- цифровой выход - RS232
- коррекция измерения - 20 точек линеаризации кривой
Преимущества пузырькового метода измерения:
- Отсутствие контакта среды с чувствительным элементом (как у погружных датчиков)
- Отсутствие громоздких вспомогательных механических конструкций (датчики давления требуют присоединения к ёмкости в нижней части)
- Экономичное решение (в сравнении с радарными системами)
- Пена не вносит ошибку в измерение (в сравнении с ультразвуковыми системами)
- Простой монтаж
- Надёжная конструкция
Области применения.
Для использования в тех системах, где традиционные методы измерения уровня невозможны, либо дороги. Это очистные сооружения, насосные, химические предприятия, пищевая промышленность.
MrYuran
Одна мелочь: сосуд должен быть открытым.
А это не всегда возможно.
Слесарь
Да. Я бы их прибор доработал, для применения в закрытых емкостях под давлением выше атмосферного до 10бар. Добавил бы обратный патрубок к прибору.
Я почему вспомнил о пузырьковом методе. В моем бульбуляторе уровень жидкости измеряется поплавковыми датчиками, и когда жидкость в бульбуляторе бурлит по полной, поплавок кидает вверх/вниз. Пришлось сделать программный обработчик нежелательно частых срабатываний в режиме бульбуляции.
MrYuran
Цитата(Слесарь @ Mar 16 2011, 16:56) *
Мы тоже такие применяем с недавних пор
Всё-таки самое простое - это термисторы в нержавеющёй трубке(ках).
Обычно для этого применяют "необычные" термисторы - с положительной характеристикой.
Сопротивление у них достаточно высокое, и приходится подавать напряжение около 30В.
Зато наличие жидкости определяется простым компаратором (уровни напряжения "сухого" и "мокрого" датчика очень разные)
Если сделать на обычных термисторах с обратной характеристикой, нужно делать источник тока, т.к. сопротивление разогретых термисторов катастрофически стремится к нулю.
Вижу это так:
Внутрь трубки просунута тонкая платка с напаянными термисторами, соединёнными последовательно.
От каждого ещё отдельный отвод.
Итого - 4 термистора, источник тока и 3 отвода.
Слесарь
Сомнительно все это и прицензионно. Неизвестно как отреагирует система при изменениях температур входящей жидкости. Неизвестно как отреагирует в случае изменений температуры воздуха над жидкостью. Как это будет защищено от ЭМИ
И кто должен следить за бульб пузырьками?
Слесарь
MrYuran
Всё известно.
В любом случае сухие термисторы саморазогреются сильнее, чем опущенные в жидкость. В жидкости даже 50-Вт ТЭН выше +40-50 градусов относительно окруж. температуры не разогревается. Не то что милипестрические фитюльки.
На воздухе - совсем другое дело.
В общем, попробовать стоит. Тем более что это самый дешёвый вариант.
ucMike
Цитата(Tanya @ Mar 11 2011, 07:44) *
Если он плавает, то вес равен нулю, а если утоплен, то не меняется уже. И только если он закреплен на дне, а сам - длинный цилиндр...
Легче давление измерять, что по сути Вы и предлагаете.
Буек должен быть утоплен. Длина буйка = диапазон измерения.
Предок вот такого http://rizur.ru/content/file/sapfir.pdf нормально работает уже больше десяти лет.
Tanya
Как все сложно... Вот раньше (а, может и теперь...) в небольших криостатах уровень жидкого гелия измерялся простым таким показометром - к плавающему в гелии поплавку - ниточка, ниточка перекинута через блок (колесико с канавкой), к другому концу ниточки - грузик, который подымался - опускался в стеклянной пробирочке, уплотненной вместе с блоком. Видно глазом безо всякой электроники.
MrYuran
Точно.
К колёсику энкодер, к энкодеру дешифратор и микрокомпьютер сбоку.
Вот только механика напрягает.
Вот бы её сразу на месте оцифровать.
Эврика!
Опускаем в баночку вертикальную мешалку, с вентильным движком в пробке.
По сопротивлению жидкости однозначно определяем её уровень.
Слесарь
Цитата(MrYuran @ Mar 17 2011, 11:52) *
Эврика!
www.wexon.ru
ASZ
Это по рабоче-крестьянски.
Правильно этот метод называется пьезометрический.
