Полная версия этой страницы: WG2004
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > Mentor-ExpeditionPCB
Страницы: 1, 2
fill
Цитата(sln @ Dec 9 2004, 15:53)
Попробовал действительно нет.
А по поводу зачем , то можно ответить примерно так.
Так как курсор не движется по сетке ,и движение не связано с сеткой а нужно иногда знать расстояние между элементами в схеме. Это бывает удобно в некоторых случаях. И получается , что при миллиметровой сетке в 1.25 мм не знаешь истинного положения на схеме. Хотя , конечно можно обойтись.
Да и как то привычнее сетка милиметровая, чем дюймовая в оформлении .
Database это системные координаты. Например если отображается 625 - это в переводе 6,25мм. Т.е если точность 0,01мм нужно делить показания на 100. Если точность 0,1 то на 10. Если переключится во вкладку Inform внизу и кликнуть на пин то пишется его местоположение (всегда в системных координатах не зависимо от того работаешь ли с Natural или Database). Тоже самое с символами. В этих же системных единицах выдается диагностика местоположения нарушений при верификации.
Движение курсора связанно с сеткой. Включите сетку например 1,25 и увидите что отображается координата ближайшего к курсору узла, как только курсор переполз середину между двумя узлами сетки координаты изменяются.
sln
То что по Database и Natural это всё понятно и этим пользуюсь.
Но согласитесь что привычнее видеть число 10.25 чем 10.3 или 1025.0 и т. д.
Вот и хотелось узнать как прийти к привычному.
А вот по поводу точности пока нет полного понимания, где она устанавливается?
Возмозно это привязка к сетке.
fill
Точность определяется в файле Project_Options, строчка:
*EUI 2540.00 - означает точность 0,01мм
*EUI 254.00 - означает точность 0,1мм
