Пока был SIM300 всё работало. А когда поставил SIM900 началось такое рассогласование
антенны, что через минуту после включения (видимо SIM900 начинает искать сеть) напряжение питания падает с 4 до 3в , хотя там висит конденсатор 33000мкф.
Внешне это выглядит почти как КЗ- сколько конденсаторов не вешай, всё равно питание упадёт до 3в и SIM900 отключится.
Рядом с выходом антенны стоит разъём SMA . Привинчена к нему антенна или нет- всё равно напряжение питания провисает до 3в
Если разрезать дорожку вплотную к ноге SIM900 - с питанием становится всё хорошо.
Если при разрезанной дорожке припаять к ноге SIM900 кусок провода длинной 0.5см - опять всё плохо.
Почему такой сильный эффект от рассогласования ? Может SIM900 неисправен ?
Я сколько экспериментировал с разными антенами на SIM300 , таких сильных провалов по питанию не наблюдал.
Вопрос :
Под SIM900 слой металла сплошной ? Или надо где-то вырезы делать ?
