Полная версия этой страницы: Компонент с различным числом выводов с символе и посадочном месте. Как сделать такой.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
EugeNNe
Следующая проблема: есть PNP транзистор КТ664A9 в корпусе КТ-47 (ну это к примеру). На символе транзистора 3 вывода - Э, К, Б. А на корпусе КТ-47 их четыре. Коллектор имеет 2 вывода: обычный и пластинка на нижней стороне корпуса. Как сопоставить 1 выводу символа 2 вывода на посадочном месте? В Лопаткине и Уварове не нашёл ничего про это... только про скрытые выводы которые скрываются когда их классифицируешь как PWR. При разводке платы не хочет ПИ2006 присоединять UNUSED пины к цепям. Получается что нужно рисовать транзистор с 2-мя коллекторами? Наверняка проблема должна как то нормально решаться.
Сергей Борщ
QUOTE (BigBolt @ Jul 12 2011, 14:38) *
Атрибут JMP. Подробнее - в хелпе.
musa
Ну не надо так жестоко. Воспользуйтесь поиском . Эта тема неоднократно обсуждалась и даже с примерами и картинками
EugeNNe
Обязательно посмотрю.
нашёл похожую тему.
Вобщем решил проблему добавлением поверх ещё одного пина с символе транзистора. Обоим коллекторам присвоил атрибут JMP. Всё работает )))
musa
Вообщето в таких случаях делается полигональный пин. В этом случае пин будет один но он будет и под выводом и под площадкой.
Uree
Сергей Борщ
QUOTE (BigBolt @ Jul 13 2011, 07:17) *
Одно из этих действий - лишнее. С точки зрения создателей PCAD - первое. Именно для этого они и ввели атрибут JMP.
EugeNNe
Вот... наверное самое правильное. Пойду далее таким путём.
ReAl
А для SO-8 (затвор, три вывода истока, четыре вывода стока) ?
Uree
Да хоть сколько истоков-стоков, JMP всегда поможет. Правда ограничение таки есть - в одном компоненте может быть не более 10 групп перемычек(JMP - JMP9).
musa
К стати похожий вариант тоже недавно обсуждался и тоже с картинкаим.
ReAl
Я этот вопрос задал к "вообще-то в таких случаях полигональному пину", а не к JMP, с которым вполне дружу. Контекст вопроса надо учитывать при ответе, не так ли?
Uree
А как могут соотносится 8 независимых падов корпуса SOIC-8 с полигональным падом??? Корпус-то совершенно стандартный, в отличие от SOT-89, с обычно закороченными 2-м и 4-м выводами. Вот пусть стандартным и остается, распиновку сделать через JMP(о чем и написал), а уж на плате заливать нужные пады полигонами с требуемыми параметрами(кому-то термалы нужны, кому-то категорически нет). А какие Вы еще тут видите варианты?
musa
Мысль в общем то интересная и вполне реальная. Будет дополнительный отвод тепла от кристала.
Я могу ошибаться, но некоторые фирмы в даташитах даже дают картинки с примерами. Тут главное не перестараться а то при пайке в печке (да и в ручную) можно не прогреть пайку или перегреть микросхему.
EugeNNe
Что то я про JMP в хелпе ничего не нашёл, так же как и в Уваровых и Лопаткиных. Вот скриншот элемента. Ткните пожалуста куда это JMP воткнуть надо что бы 2 и 4 стали эквивалентны
Uree
В столбец Pin Eq строка 2 и строка 4, в обе эти ячейки вписать JMP. Всё.
ЗЫ В столбце Pin Des должны быть пронумерованы все пады паттерна...
