Я уже вообще перестал Вас понимать - это самый малый по току потребления режим.
Да, при тактировании от 32кГц - мгновенно МК в активном режиме (когда проснется по RTC) потребляет меньше чем скажем при тактировании от 2МГц. НО!!! При этом время выполнения кода так-же увеличивается. Причем это время увеличивается в большей степени чем уменьшается ток потребления. Посмотрите - ток уменьшается примерно в 9 раз (460мкА при 2МГц и 50мкА при 32кГц), но тактовая уменьшается в 62 раза. А соответственно и время выполнения одинакового кода вырастит в эти 62 раза. Итого в среднем если затактировать ядро от 32кГц по сравнению с тактированием от 2МГц и периодически будить его по RTC, ток потребления возрастет примерно в 6 раз.
ЗЫ. Это если на пальцах...
