Полная версия этой страницы: Заземление Ethernet и USB противоречат друг другу
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Cистемный уровень проектирования > Электробезопасность и ЭМС
Страницы: 1, 2
cioma
А ссылки на источники цитат можно?
owl
На просторах интернета наткнулся на статью по приведенной выше проблеме.(Объединение земель для ЮСБ)
http://uk.farnell.com/images/en/ede/pdf/usb_dev_mistake.pdf - страница 7.
Если ссылка уже была - просьба сильно не пинать)))).
Думаю, что проблема до сих пор актуальна для многих здесь присутствующих.
@Ark
Ariel
[/quote]
2.1. STP (кабель с екраном) можно использовать ТОЛьКО в 3-проводной сети с развязку по нуля и земля!!!
2.2 UTP (кабель без екраном) для все остальние применения.
правильно
Дросель в USB работает до включения конектора - потом он закорочен))))) - смисл от него - снижение помех при включения и отключения USB.
неправильно. Этот дроссель нужен для того, чтобы не пропустить на корпус прибора и в металлическую оплетку кабеля USB шум сигнальной GND. В то же время по постоянному току указанная оплетка должна быть соединена с GND.
Конденсатор, зашунтированный высокоомным резистором, применяется из соображений ESD, он обеспечивает возвратный ток для высоковольтных ESD импульсов.
Оба USB и RJ45 коннекторы соединяются с металлическим корпусом прибора, для чего на некоторых из них специально делают "усики" для лучшего контакта с металлом.
