Полная версия этой страницы:
И еще раз проапгрейдили форум
хмм...
что-то со скинами.
если где косяк то давайте следующие данные:
1. название косяка
2. ссылка на косяк.
3. ваши действия, опыт, что к чему привело.
4. желательно все же чего хотелось бы.
Yuri Potapoff
Nov 8 2005, 20:12
Попробовал дома.
В IE6 новая тема не открывается.
В опере редактор нового сообщения открывается.
При смене скина на Eng редактор собщения в IE6 начинает работать.
И еще: в опере редактор выглядит иначе, чем в IE.
Yuri Potapoff
Nov 9 2005, 09:26
Новая заморочка: цепляю к посту gif файл, получаю следующее:
Произошла ошибка при загрузке файла, в связи с тем, что директория 'uploads' имеет неправильные атрибуты. Если Вы получили эту ошибку, просим Вас обратиться к Администратору форума и сообщить об этой ошибке.
SpiritDance
Nov 9 2005, 12:18
Полностью аналогичный глюк с созданием новой темы. Только поля ввода и усе... IE6.0 win2k sp4
В английском скине страница создания темы открывается полностью, в русском не хочет, специально менял туда-обратно.
ЗЫ Быстрая правка мне понравилась, очень удобно.8) Правда после нее кнопки не на своем месте жать рефреш приходится.
Pyku_He_oTTyda
Nov 9 2005, 12:27
Вернуть бы как было пару недель назад.
Кнопка "Быстрый ответ" не работает по прежнему. У меня IE5
SpiritDance
Nov 9 2005, 12:32
Гхм... у меня быстрый ответ работает
тест быстрый ответ.
работает.
тест еще один - работает.
Yuri Potapoff
Nov 9 2005, 20:29
Пишу в быстром ответе.
Что с аттачами картинок?
С созданием новой темы - не нравицца браузеру конкретно нижеприведенное. И только при русском скине. Подробно самому разбираться лень, и английский устраивает.
// HTML elements
var html_add_question = "[<a href='#' title='Добавить вопрос на голосование' style='color:green;font-weight:bold' onclick='return poll_add_question()'>Добавить вопрос на голосование</a>]";
var html_add_choice = "<li> [<a href='#' title='Добавить вариант ответа' style='color:green;font-weight:bold' onclick='return poll_add_choice("+'"'+'<%1>'+'"'+")'>Добавить вариант ответа</a>]</li>";
var html_question_box = "<input type='text' id='question_<%1>' name='question[<%1>]' size='50' class='input' value='<%2>' /> [<a href='#' title='Убрать вопрос' style='color:red;font-weight:bold' onclick='return poll_remove_question("+'"'+'<%1>'+'"'+")'>X</a>]";
var html_votes_box = " <input type='text' id='votes_<%1>_<%2>' name='votes[<%1>_<%2>]' size='5' class='input' value='<%3>' />";
var html_choice_box = "<li><input type='text' id='choice_<%1>_<%2>' name='choice[<%1>_<%2>]' size='35' class='input' value='<%3>' /><%4> [<a href='#' title='Убрать вариант ответа' style='color:red;font-weight:bold' onclick='return poll_remove_choice("+'"'+'<%1>_<%2>'+'"'+")'>X</a>]</li>";
var html_choice_wrap = "<ol><%1></ol>";
var html_question_wrap = "<div><%1></div>";
var html_stat_wrap = "<br /><div><%1></div>";
// Lang elements
var js_lang_confirm = "Подтвердите действие";
var poll_stat_lang = "Вам доступно <%1> вопросов с <%2> вариантами ответов на каждый.";
хорошо, пофиксим - это мелочи.
пока английский используем.
сейчас ждем версию 2.1.3
G}{OST
Nov 11 2005, 11:15
Цитата(udofun @ Nov 7 2005, 19:57)
включил RSS
Этот? Вижу только IPS Driver Error:
mySQL query error: SELECT * FROM invrss_export WHERE rss_export_id=1
SQL error: Can't open file: 'invrss_export.MYI'. (errno: 145)
SQL error code:
Date: Friday 11th of November 2005 02:11:48 PM
нддаа,
сделаем апгрейд до 2.1.3, далее посмотрим.
И чтойто не создается новая тема ....
Velund
Nov 13 2005, 03:31
Точно. Темы не создать.
vvs157
Nov 13 2005, 13:43
На главной странице почему-то появляется в самом верху
#!/usr/local/bin/php
Наверное прописали дважды
точнее не создается из под IE
Mozilla - все ок
Yuri Potapoff
Nov 14 2005, 12:22
Небольшой глюк:
При добавлении ссылки на картинку к сообщению, код вставляется не в позицию курсора (так было раньше), а в конец сообщения.
one_man_show
Nov 14 2005, 16:15
Может я что-то пропустил, но у меня глюк после апгрейда: не могу работать с кнопкой "Ответить", могу использовать только "Быстрый ответ". Жмешь на "ответить, появляется только шапка окна, дальше белый лист. Это только в IE, в Опере все ок
Stanislav
Nov 14 2005, 17:45
Цитата(Yuri Potapoff @ Nov 14 2005, 15:22)
Небольшой глюк:
И квоты тоже...
Evgeny_CD
Nov 15 2005, 10:43
По прежнему из-под IE не создается новая тема
чтоб не создавать новой темы -
обратил внимание на несоответсвие кол-ва реальных постов и показаний счетчика
вот все мои посты, а счетчик показывает другую цифру.
некоторые посты делал через "быстрый ответ", однозначно сказать не могу, но кажется именно они не посчитаны.
есть форумы где твои посты не влияют на счетчик сообщений.
пройдите по ссылке.
