Полная версия этой страницы: Горят ключи в push-pull ИИП
Страницы: 1, 2
Цитата(Darth_Vader @ Nov 9 2011, 20:07) *
P.S. А сейчас продают лампы накаливания больше 100 ватт, или следуя заветам Анатольича - нет?
Конечно. И по 200, и по 500.
Цитата(Darth_Vader @ Nov 10 2011, 11:18) *
Не, не... В снаббере у меня пока 2 МЛТ-2 в параллель, просто думаю заменить, для компактности.
Не стоит! Компактность тут - себе дороже. Да и рановато пока за ней гнаться.
yuri_d
Цитата(Darth_Vader @ Nov 10 2011, 05:53) *
Я перемотал трансформатор, уменьшил ширину импульса на затворах, увеличил частоту задающего генератора и не подключил вторичку с двумя ёмкостями по 470 мкф.
Сложно сказать, что повлияло на улучшение ситуации :D
Полагаю, выделенное повлияло.
Darth_Vader
Лампочку при включённом БП закорачивал - никаких проблем, всё работает.
Не так всё просто.
Я к этим ёмкостям подключал вторичку 3+3 - всё ок
SKov
Ну тогда есть версия, что все дело в переходном процессе при запуске.
У вас 561-я серия начинает работать от 3-х вольт. Что у нее на выходе до этого - одному богу известно.
На трех вольтах вполне могут быть приоткрыты оба транзистора тремя вольтами по входу.
Предлагаю такой эксперимент:
Сначала включить независимый источник питания для питания логики. Затем включать основной блок от сети без лампочек.
На всякий случай советую на выход логики навесить пару килоом к земле.
Эта подтяжка будет задавать определенный уровень на входе эмиттерных повторителей, пока логика надежно не включится.
А что у вас в качестве генератора? Может, эта штука сначала входит в режим, выдавая совсем
другую частоту пару-тройку периодов?
Надо бы вам подключить цифровой лограф к своему многострадальному девайсу
и посмотреть переходные процессы при включании питания.
Darth_Vader
Вторичка 3+3 витка через 2 конденсатора по 470 мкф нагружена вентилятором от комп. БП
Всё работает.
Интересное предложение.
Сейчас инструкцию к осциллографу почитаю как это сделать.
Darth_Vader
Не получилось п/п записать - АКИП-4102 коряво пишет: сначала заполняется буфер 6Кб инфой, потом этот буфер скидывается на комп, в это время сигнал не пишется и так по кругу.
