Цитата(Herz @ Jan 7 2013, 13:04)
Ну, на столе, при расстоянии порядка полуметра-метра, на пару градусов - это Вы, кажется, преувеличиваете. Если, конечно, на них не дует с определённой стороны кондиционер в жаркую погоду.
уж сколько я с этими датчиками работал - аж до тошноты, сплошные термометры да термостаты... и могу с очень большой уверенностью заявить следующее:
1. датчики не чудят с CRC. если у кого-то все хорошо, только CRC не сходится - проблема в программе, которая читает данные и подсчитывает CRC. либо датчик полностью негодный, но в этом случае вряд ли он будет температуру показывать нормально...
2. датчики ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ. лежащие на столе при расстояниях в пределах полуметра очень даже нормально могут показывать разные температуры, потому что датчик реагирует на тепло ладони с расстояния в 10-15 см, на свет от настольной лампы с расстояния 1-1,5 м, на луч лазерной указки (!!!) с любого расстояния (секунд за 30 дает прибавку в 0,1 градуса и даже больше). так что если вы положите датчик на стол, где 15 минут до этого стояла кружка с кофе - вы получите совсем не ту температуру, которая будет на том же столе, но в 20 см от этого места!
3. датчики всегда саморазогреваются при постоянном поданном питании. когда они работают на морозе или в жидкостях - саморазогрев малозаметен, но в комнатных условиях следует ожидать завышение температуры на 2-4 градуса. избежать саморазогрева просто: подавать питание только на время измерения температуры (примерно 1 сек), а сами замеры делать достаточно редко - раз в 30 секунд и более. вот тогда можно ждать нормальных показаний.
если кому интересно, то на моем сайте arv.radioliga.com по теме 1-wire довольно много программных наработок - от калькулятора CRC до утилит, способствующих отладке самодельных slave-девайсов с этим интерфейсом.
