Полная версия этой страницы: Как лучше оформить такой компонент?
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Печатные платы (PCB) > Разрабатываем ПП в САПР - PCB development > P-CAD 200x howto
diper
Есть компонент, например IRF7401. Мосфет, одна нога затвор 3 и 4 ноги исток и сток.
Все ного истока и стока внутри м/с объединены, но так же они должны быть объеденены
и снаружи, т.к. ток большой.
Ее не хочется оформлять как микросхему, т.к. наладчикам становится непонятно
что это всего лишь транзистор.
Вопрос: как ее нарисовать, чтобы понятно было что это транзистор? Но приэтом
чтобы при разводке ПСБ требовал объединить ноги в разводке.
Natalya
По ГОСТ 2.743 "ЕСКД. УГО. Изделия цифровой техники" - наборы нелогических элементов. Функция элемента - , метки выводов: сток -D, затвор-G, исток=S. Объединенные выводы показываются при помощи большой квадратной скобки (для наладчиков), для PCADа - jmp в Pin Eq.
Uree
Рисуйте правильный MOSFET, а в компоненте ставьте JMP-ы на ноги, которые должны быть объединены.
diper
2Natalya: Спасибо. Когда смотрел ГОСТы не обратил внимание.
2Uree: если нарисовать трехногий символ транзистора (что в идеале и хочется),
а у компонента проставить JMP на объединенные ноги, то при разводке ПЦБ позволяет
провести проводник только к одной (ближней) ноге из объединенных, а к остальным
приходится проводить обычной линией и это придется дополнительно указывать в
задании на разводку sad.gif , а не хочется. Или мы что то делаем не так при разводке ?
Mike
Просто при разводке сначала разводите между собой выводы которые объеденены через JMP, а затем к ним подключаете внешние трассы. Из опыта (я сам так делаю в подобных элементах) такая последовательность действий позволяет разводить наиболее просто и не использовать рисования линий вместо разводки.
Vladimir_C
А если ввести "скрытые выводы" и указать при упаковке в компонент к каким цепям они должны быть присоединены? Цепи конечно удобнее поименовать. Чтобы было понятно по схеме, что выводы таки соединены - можно указать их в графической строке одного символа вывода, но не упаковочной информацией, а простой графикой. ГОСТ это (в одну строку) допускает.
На мой взгляд, указывать как сборку в данном случае будет некорректно, поскольку транзистор один, а не их набор.
Иначе введете в заблуждение других читателей схемы.
Mikle Klinkovsky
Эту проблему всегда решали установкой на схеме нескольких ног друг на друга.
Преимущества:
- не надо заботится о цепи к которой прицепились скрытые ноги,
- разводчик платы получит жесткое соединение, а не варианты и ему прийдется соединить все ноги на плате.
Недостатки:
- у вывода компонента на схеме появится обозначение узла цепи, что не совсем или совсем не по госту,
- при таком многоногм корпусе строка с номерами ног будет длинной (если вообще номера нужны).
Подводные камни:
при рисовании проводника не всегда появляется узел (т.е. соединение происходит только с верхней ножкой), лечится подхватыванием проводника мышкой и отпусканием, можно и блоком сразу несколько.
Это помнится бывает, если готовые проводники, выделенные блоком, ставить на ножки компонента.
