Цитата(doom13 @ Apr 22 2014, 17:21)
Здравствуйте.
Так же возник вопрос выбора wi-fi модуля. Будут две FPGA, скорее всего, Cyclone V, необходимо связать их по wi-fi.
Почитал форум, погуглил инфу по wi-fi, но как-то выбор модулей с доступной документацией и поддержкой температур -40-85 совсем скромный.
Из того, что нашёл, подходит W121 (Host interface UART, SPI, USB), WF111 (Host interface SDIO, SPI).
Нужен совет, что лучше вабрать.
На первом есть TCP/IP стек, не совсем понимаю на сколько это нужно и какие преимущества даёт.
Работал с ethernet 1Gb phy, использовался gmii, rgmii, подключается к MAC контроллера, всё просто и понятно.
Тут UART и SDIO. Был опыт общения по SDIO в режиме SPI с SD-картой.
Не понятно, какое отношение UART и SDIO имеют к отправке/приёму ethrnet трафика и на сколько удобны в использовании.
Доброго дня.
TCP/IP стек обеспечивает функционирование девайса на сетях Internet путём простой настройки этого стека, описанной, наверное в тысячах примеров. Другое дело, если Вы связываете два устройства и Вам важнее трафик между ними и его надежность, а не возможность попадания в коммутируемую сеть. Что касается удобств использования одного из интерфейсов - дело вкуса и целевой задачи. SPI - более высокоскоростной. UART - проще в работе, SDIO - насколько понимаю - дело ситуации и опыта такого рода. 90% разработок ведётся с использованием UART
