45 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Проблемы с " косым мостом "
сообщение Dec 10 2015, 08:04
Сообщение #91
Пользователь №: 45 710
Цитата(ADOWWW @ Dec 9 2015, 19:55) *
Цитата(Plain @ Dec 9 2015, 18:45) *
Детали практически те же самые, а качество результата радикально лучше.
ok
Как нам это "OK" понимать? Вы сообщением выше вновь подтвердили, что Вам по-прежнему всё-таки требуется БП на изначальные 2 кВт, а сами продолжаете упорно оживлять редкую абстракцию на заурядные 200 Вт и аж на 6-ти транзисторах. Или Вы их просто планируете в конце работ десяток поставить в параллель, т.е. десяток ETD59, полсотни ключей и т.п.?
Сообщение отредактировал Plain - Dec 10 2015, 08:43
нищеброд
сообщение Dec 10 2015, 08:54
Сообщение #92
Пользователь №: 75 016
Переделал модельку в однотакт.
Примерно так
Возможно проще сделать несколько обратноходовых заряжалок, работающих на один выходной конденсатор. (Коммутация больших токов дело неприятное).
_gari
сообщение Dec 10 2015, 09:00
Сообщение #93
Пользователь №: 68 544
Цитата(ADOWWW @ Dec 10 2015, 10:49) *
Источник предназначен для зарядки батареи конденсаторов, общей ёмкостью 10000µF до макс. 800В
Ток зарядки достаточен в пределах 2-3А, в любом случае ограничу его на пределе 4А ( по выходу )
т.е. зрядить емкость за 3-4 сек ...... реально требуется такая скорость?
нищеброд
сообщение Dec 10 2015, 09:09
Сообщение #94
С живыми диодами звона побольше.
SmartRed
сообщение Dec 10 2015, 11:09
Сообщение #95
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(ADOWWW @ Dec 8 2015, 15:50) *
Приветствую коллег !
Наконец собрал свой зарядник конденсатора на макетке.
Косой мост, обратноход. По питанию 2000µF 450V, Трансформатор ETD59, N87, зазор 1мм, первичка 14 витков d=3мм лицендрата,
выходные 4 обмотки по 21 витку d=1mm
Включены после выпрямителей последовательно. Общий конденсатор фильтра сейчас,1000µF на 900В. Нагружен сопротивлением 300 Ом
Контроллер 3844. Появилось несколько вопросов по ходу дела. Опыта в построении таких БП у меня пока маловато,
так что нужна помощь Гуру . Испытания провожу при питании от 60В постоянки( стаб. БП ), питание контроллера 18В.
Ток ключей снимаю через ТТ прямо на шине трансформатора. Звон и мусор подавил снабберами, жирной разводкой и короткими соединениями.
К чему такой огород городить?
Если стоит задача заряжать емкости ограниченным током, простейшая топология с примитивнейшим управлением это
мост с последовательным резонансным контуром на второй гармонике.
Ток зарядки определяется входным выпрямленным напряжением и "ро" контура.
Коммутация - мягкая во всех режимах.
Управление - выключение моста по уставке выходного напряжения.
Управление ключами - трансформаторное, без лишних наворотов.
ADOWWW
сообщение Dec 10 2015, 12:50
Сообщение #96
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Что показывает зелёный график ?
Ага, а потом дозаряжать. Хочу сделать с запасом по мощности, чтоб любой лазер мог запитать.
уже нашёл )) Ток трансформатора в пике 60А ??
Есть ли примеры, схемы готовых девайсов глянуть ?
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
SmartRed
сообщение Dec 10 2015, 13:44
Сообщение #97
Из: Новосибирск
Называется Maxwell CCDS Capacitor Charging Power Supply
В начале девяностых один хороший человек привез [] копии схем на эти зарядники.
И народ их начал делать.
Схемы не сохранились, вот все что есть.
Прикрепленный файл  3728.manual.pdf ( 174.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 500
У меня в производстве заряжник для накопитяля на ионисторах 380 В 2.4 Ф, 3 кВт пиковой мощности на этом принципе.
Схему публиковать не буду, там все прозаично.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 10 2015, 16:14
Причина редактирования: Грубость.
thickman
сообщение Dec 10 2015, 13:45
Сообщение #98
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
На второй гармонике конечно просто, но скорость заряда не самая высокая из за продолжительных пауз. По статическим потерям тоже не рекордсмен, по той же причине.
флай в граничном режиме:
управление – без трансформатора и единственным ключом.
Коммутация - тоже мягкая. Во всех режимах, если постараться. Я старался sm.gif
ADOWWW
сообщение Dec 10 2015, 14:02
Сообщение #99
Из: Германия
SmartRed , очень интересно, благодарю за наводку. У меня есть парачка Люмина, правда на страшные напряжения, похоже на этом же
принципе построенны. Но там обилие моточных изделий... Даже схема где то была.
thickman ,
Респект парню, у меня не хватило бы терпения и настырности.
У меня пока всего два раза сгорели транзисторы )))
thickman
сообщение Dec 10 2015, 14:32
Сообщение #100
Из: Смоленск
Если уж резонансник, тогда без оглядки на буржуев, - на частоте резонанса. Это по потерям выгоднее полурезонансника на второй гармонике. И зарядка идёт повеселее.
.asc к скрину прилагается:
Прикрепленный файл  ______________________.7z ( 1.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Сообщение отредактировал thickman - Dec 10 2015, 16:55
ADOWWW
сообщение Dec 10 2015, 18:00
Сообщение #101
Из: Германия
Кстати, ребята, просили индуктивность трансформатора просили померять.
Вторичные перемкнул, индуктивность первички 2,65µH , при разомкнутых 65,68µH
ADOWWW
сообщение Dec 10 2015, 19:06
Сообщение #102
Из: Германия
И походу еще вопрос, хочу сделать софтстарт.
Только как то непонятно он сделан в даташите.
Ну и не работает соответственно...
_gari
сообщение Dec 10 2015, 20:07
Сообщение #103
у меня параметры цепочки 15к и 1мкФ, работает
инд. рассеяния 4% от инд. намагничивания ..... для трансформатора такой мощности желательно лучше 3% (эт по моим критериям)
но это еще при каком зазоре сняты данные...
ADOWWW, такой софт-старт можно назвать последней мерой защиты для типовой схемы флая, вообще конечно желательно применять специальные схемы управления, которые учитывают специфику заряда именно емкостей, и заряжают их максимално эффективно и безопасно для ключей.
И так понимаю, что выбор у вас нынче есть
Сообщение отредактировал _gari - Dec 10 2015, 20:18
ADOWWW
сообщение Dec 10 2015, 21:21
Сообщение #104
Из: Германия
Я стормозмл, нашел в чём дело. На начальных импульсах, проявились "нештяки" трансформаторной связи на узких импульсах.
Смотрел на вторичке висящей в воздухе. Подключил затворы, стало всё нормально.
Кроме того повесил паралельно переходному конденсатору 2К резистор, как советовали, форма тонких импульсов стала лучше.
но это еще при каком зазоре сняты данные?
0.5мм
_gari, думаю, что основной момент - заряд пустого конденсатора. Я предусмотрел ограничение тока 4А.
На схеме есть шунт в минусовой цепи конденсатора. Думаете этого будет недостаточно ?
_gari
сообщение Dec 10 2015, 21:31
Сообщение #105
для флая - совершенно недостаточно, там в это время идет замагничивание сердечника, т.е. работа в режиме непрерывных токов, что чревато для ключей, и, кроме того, конденсаторы заряжаются очень неэффективно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
