Проблемы с " косым мостом " |
Dec 10 2015, 22:41
Пользователь №: 75 016
Раз уж можно фантазировать топологиями , внесу свою лЯпту. Частотник(индукторбалласт)
Сообщение отредактировал нищеброд - Dec 10 2015, 22:42
Dec 11 2015, 12:26
Пользователь №: 68 544
ADOWWW, ваши данные на трансформатор не бьются с расчетом ..... сильно, хотя программа эпроса считает такие вещи, если не очень точно, то весьма точно. для ETD59 N87 14 витков и индуктивности 66мкГн расчет выдает зазор 1,8 мм,а никак не 0,5.
Возможно вы не в курсе, зазор считается как удвоенная толщина прокладки на ровных кернах и значение тут имеет каждая десятая доля мм.
В общем разбирайтесь.... надо что-то выкинуть или измеритель индуктивности, или линейку.
Сообщение отредактировал _gari - Dec 11 2015, 12:27
Dec 11 2015, 16:06
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Цитата(MikeSchir @ Dec 11 2015, 09:09)  зачем тогда нужен плавный пуск (Soft Start)? В законченном устройстве может и не нужен. Но тут, на столе, лучше пусть будет )) Я сейчас слежение за питанием еще добавлю, а то при отключении родная отсечка контроллера слижком низкая. На затворах мусор появляется. Так я уже транзисторы спалил. Цитата Возможно вы не в курсе, зазор считается как удвоенная толщина прокладки на ровных кернах и значение тут имеет каждая десятая доля мм. нет, думал зазор считается как расстояние между плоскостями кернов. Дома у меня микрометра нет, но визуально, по ленейке  , вставка толщиной где-то полмиллиметра. Ну может чуть больше. Измерял Флюком, лучше выкину линейку. )))
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Dec 13 2015, 14:35
Из: Германия
Силовой трансформатор придётся пересчитать и перемотать. Я видать в расчётах где то ошибся. Пока на том что есть, хотел попробовать без переходного трансформатора Дабы попробовать исключить эффект неустойчивости в какойто момент при уменьшении D. Собрал эту схему. Сначала применил 3844, но эффект этого "дрожания" проявился и в драйверном варианте. Решил применить другой контроллер. У меня есть NCP1252A, с мах. D = 0.5 Но он ведёт себя как то странно. При срабатывании ограничения тока транзисторов, генерация исчезает. И такое впечатление, что срабатывает триггераная защита. Появляется ШИМ только после снятия питания. Может я что то упустил в даташите ? Даташит http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1252-D.PDF
Dec 13 2015, 16:48
Пользователь №: 9 440
Цитата(ADOWWW @ Dec 13 2015, 16:35)  Может я что то упустил в даташите ?... Таки да. Смотри Short Circuit or Over Load Protection на 15 странице, и рисунок 38. Если перегрузка не исчезает за 15мсек - полное отключение. Я бы прислушался к Plain. И еще одно. Нужно бы обьявить еще о уровне желаемых пульсаций, и о необходимости регулировать выходное напряжение 300...800В....300.
Dec 13 2015, 19:25
Из: Германия
Цитата(Ydaloj @ Dec 13 2015, 15:58)  зачем вам С16,
и не жалко ли вам гонять микросхему с поламперным выходом на такую нагрузку?
так, как у вас сделано, оптопарой не управляют никогда светодиод - такая волшебная штука, у неё тоже есть ёмкость и её тоже надо разряжать, для быстрого гашения С16 иголочки убирает. Я сначала так сделал. Но реакция на датчик тока та же. По скорости, в принципе пока проблем нет. Цитата Таки да. Смотри Short Circuit or Over Load Protection на 15 странице, и рисунок 38. Если перегрузка не исчезает за 15мсек - полное отключение. Да, это я видел, но микросхема не уменьшает D, рампу подстраивал. Реакции ноль. Я потому и напрямую нагрузил выход ИС на затворы, чтоб посмотреть, может оптрон что то вносит. Сначала было так Цитата Я бы прислушался к Plain. Может и я бы прислушался, но пока кроме туманных утверждений и флуда ничего не слышал. Этож интеренет
Dec 13 2015, 20:13
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата(ADOWWW @ Dec 13 2015, 22:25)  Может и я бы прислушался, но пока кроме туманных утверждений и флуда ничего не слышал. Этож интеренет  А готовое решение никто и не предложит, только пинок в нужном направлении. Этож интеренет  Plain предложил (и многие с этим согласны) использовать ККМ заместо вашего огорода. Деталей меньше, используются специализированные комплектующие, легко и просто разделяется на две-три фазы в интерлив с распределением тока. 5 киловатт на одной трёхканальной микросхеме (FAN9673). Но вы ж не согласны, этож интеренет  С16 может чересчур давить иголочки, вместе с полезным сигналом. Сколько ни видел токовых шунтов - везде иголочки гасятся RC фильтром, а не одним конденсатором. Тем более, что фильтр у вас есть. К чему ещё один лишний компонент? Я считаю так, что если вылизывать и причёсывать - так до последнего конденсатора. D7R20 перекинуть на землю. Нечего им в датчике тока мешаться.
Dec 13 2015, 20:38
Из: Германия
Вобщем думаю вопрос про 1252 снят. Надо другой применить. Цитата(Ydaloj @ Dec 13 2015, 21:13)  Plain предложил (и многие с этим согласны) использовать ККМ заместо вашего огорода. Деталей меньше, используются специализированные комплектующие, легко и просто разделяется на две-три фазы в интерлив с распределением тока. 5 киловатт на одной трёхканальной микросхеме (FAN9673). Но вы ж не согласны, этож интеренет  А как мне ККМ изолировать от сети ?
Dec 13 2015, 20:45
Цитата(Ydaloj @ Dec 13 2015, 23:13)  D7R20 перекинуть на землю. Нечего им в датчике тока мешаться. Именно на земле они и дадут помеху в датчике тока.
Dec 13 2015, 20:52
Из: Германия
Цитата D7R20 перекинуть на землю. Нечего им в датчике тока мешаться Тогда только D7 надо перекинуть.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
