45 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Проблемы с " косым мостом "
zato4nik
сообщение Dec 30 2015, 09:29
Сообщение #166
Пользователь №: 89 701
Желательно осциллограммы затвора нижнего ключа. По схеме можно отвязать землю управления , наверняка питаете изолированным ИП , общий драйвера нижнего ключа соединить с истоком и анодом D10 , потом через ТТ на GND.
MikeSchir
сообщение Dec 30 2015, 09:46
Сообщение #167
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(ADOWWW @ Dec 29 2015, 21:46) *
Щуп с пружинкой. Судя по всему это реальные колебания, они видны и при подключении изолированного токового щупа.
Конечно, реальные. Правда, это означает, что есть "сопли" в монтаже. Единственное, что утешает - энергия в них мала и не способна всё испортить. А токовый датчик стоит хреново, ток обмотки силового тр-ра через него протекает и во время импульса и во время паузы (диод D10 в этом виноват) и за его точность показаний нельзя ручаться. Не слушаетесь krapula.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Dec 30 2015, 09:46
SmartRed
сообщение Dec 30 2015, 10:00
Сообщение #168
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(ADOWWW @ Dec 30 2015, 16:14) *
По поводу напряжения на закрытых транзисторах, остался вопрос. В этой топологии основной плюс отсутствие высоковольтных выбросов.
Но например на последних осциллограмах видны импульсы гораздо большей амплитуды чем напряжение источника питания. Почему ? Диоды не успевают ?
Перечитайте пожалуйста еще раз мое сообщение, и выложите всетаки фото махарайки.
ADOWWW
сообщение Dec 30 2015, 12:15
Сообщение #169
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Дико извеняюсь, на схеме этот момент упущен, конечно же массы разделены. Токи затвора и снаббера через ТТ не проходят.
Диод Д10 переставлю, но непонятно, обратный ток силового трансформатора проходит через диод на землю
а если я его ДО ТТ подключу, то он потечёт через него. Сейчас вроде ток Д10 обходит ТТ ?
Сейчас как раз ставлю новый прямоходовый трансформатор, закончу - сделаю фотки sm.gif
Подкорректировал схему, обратноходового включения.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
ADOWWW
сообщение Dec 30 2015, 16:17
Сообщение #170
Из: Германия
Вот и фотка. Силовая часть без изменений , трансформатор на прямоход поменял и диоды по выходу.
Прямоход работает с новым трансформатором не в пример лучше , чем при первой попытке.
Попозже выложу осциллограмы.
зы. Фотку платы не ужимал, чтоб можно было мелочи рассмотреть.
Вот и осциллограмы в прямоходовой топологии.
Схема прилогается.
Питание 110В АС, потребляет по переменке 4.9А, нагрузка 100Ом.
Жёлтая - ток ключа на 3ей ноге 3844, конденсатор уменьшил до 180пФ
Красная
На первой фотке - Выход
2 - Выход До дросселя
3 - Нижний ключ
4 - То же
Arpanx
сообщение Dec 30 2015, 18:00
Сообщение #171
Из: Авдеевка, Украина
Пользователь №: 88 904
По поводу колебаний. Мне кажется что это из-за большой индуктивности дросселя для текущей низкой нагрузки. Я не вчитывлся в вашу тему и схему, просто похожую картинку наблюдал в своем БП. Увеличиваю нагрузку или отматывю витки с дросселя и этот "звон" уходит. Все ИМХО
Сообщение отредактировал Arpanx - Dec 30 2015, 18:01
ADOWWW
сообщение Dec 30 2015, 18:04
Сообщение #172
Из: Германия
У меня наоборот, меньше нагрузка - меньше звон. Я про звон на нижнем ключе.
Arpanx
сообщение Dec 30 2015, 18:14
Сообщение #173
Ну вот если взять вторую осцилограмму (3 фото) которую вы подписали "2 - Выход До дросселя"
Это на выводе с трансформатора и до подключения дросселя? Если там звон то на ключе тоже будет отражаться.
И 1 МИЛИГенри точно должна быть такая индуктивность? У меня единицы МИКРОгенри, пока снимаю 100 Ватт (а расчет на единицы киловатт)
ADOWWW
сообщение Dec 30 2015, 18:20
Сообщение #174
Из: Германия
По расчёту получалось 1.1 mH, а напряжение какое у Вас ?
Arpanx
сообщение Dec 30 2015, 18:25
Сообщение #175
А ну да, у меня напряжения низкие 24 волта на конденсаторе, и 40 вольт перед дросселем (размах). Но все равно чего ему звенеть на выходе, если все должно быть хорошо задемпфировано выходным конденсатором.
Starichok51
сообщение Dec 30 2015, 19:16
Сообщение #176
Пользователь №: 68 454
по схеме.
трансформатору тока не обеспечено размагничивание в "мертвом времени".
параллельно вторичной обмотке ТТ нужно поставить стабилитрон на 5-10 Вольт последовательно с диодом.
на прямом ходе ток из вторичной обмотки пойдет в диод Д11, а на обратном ходе - через диод со стабилитроном.
"неразмагниченный" ТТ тоже может сильно портить картину.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
ADOWWW
сообщение Dec 30 2015, 20:18
Сообщение #177
Из: Германия
ок, принимается. Добавлю утречком и сравню.
Starichok51
сообщение Dec 30 2015, 20:38
Сообщение #178
надеюсь, вы прекрасно знаете, что прямоходовый однотактный трансформатор нужно размагничивать.
это же самое, в полной мере, относится и к однотактному трансформатору тока.
если осталось не понятным мое словесное описание, то смотреть включение ТТ в схеме сварочного аппарата.
ADOWWW
сообщение Dec 30 2015, 21:26
Сообщение #179
Из: Германия
Starichok51 , у меня с начала стоял резистор, паралльно ТТ, потом после переноса за диод, я ставил эту цепь из стабилитрона 5.1В и диода.
Но не увидел какой либо разницы в форме тока, а потому убрал.
Я поставлю эту цепь обратно и сравню, осциллограмы выложу для ознакомления.
Starichok51
сообщение Dec 31 2015, 05:06
Сообщение #180
да, можно и резистор параллельно обмотке ТТ. но после диода все равно должен быть нагрузочный резистор, только уже высокоомный, например, 1 кОм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
