45 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Проблемы с " косым мостом "
варп
сообщение Jul 5 2016, 02:25
Сообщение #316
Пользователь №: 87 913
Цитата(ADOWWW @ Jul 5 2016, 01:10) *
...Готовый трансформатор я могу и залить, но я уверен, что все равно будет слышен писк. sad.gif
ADOWWW, не грустите пока из-за писка... - появление пачек закономерно и неизбежно.. Позже, как они выглядят в модели покажу....
Трансформатор нужно будет не просто залить, а сделать вакуумную пропитку лаком... Я вакуумную пропитку ещё не делал, но уже знаю, как это сделать ... Всё элементарно... После обсудим..
Небольшая просьба - на своём макете Вы сможете проверить клампер, который я смоделировал? Любопытно проверить его в железе и сравнить работу с тем, что Вы используете сейчас.
нищеброд, модель из поста Вы делали? На вопросы что, для чего и как сможете ответить?
герд, очень прошу - научитесь уже собственно картинку в сам пост вставлять... А то уже противно всякую порнографию со стороннего сайта смотреть... Или это ОСНОВНАЯ цель Вашего участия?
герд
сообщение Jul 5 2016, 05:17
Сообщение #317
Пользователь №: 92 330
Цитата(варп @ Jul 5 2016, 03:25) *
А то уже противно
А учить тому, что вы сами не умеете делать на профессиональном уровне, это, пмсм, моветон.
Но коль вам очень хочется поделиться с человечеством своими "наработками", то имеете полное право и я ваше творчество даже комментировать не буду.
Данный ресурс для разработчиков, а они всё прекрасно понимают, глядя на симуляции от варпа. biggrin.gif
Замечательное качество симулятора заключается в том, что он реализует указ Петра Алексеевича, в котором есть такие слова:-"..говорить токмо словами, а не по писанному, дабы дурь каждого всем видна была."(С).
Когда собеседник "кидается" схемами из букварей и статьями, нарытыми в инете, сложно оценить, с кем имеешь дело, но когда выкладываются "слова" симуляции, то сразу всё становится понятным. biggrin.gif
"Ну-ка, позовите Герца,
Старенького Герца,..."(С)
нищеброд
сообщение Jul 5 2016, 07:02
Сообщение #318
Пользователь №: 75 016
Эта моделька не моя (взял её много лет назад на форуме у Володина). Я только её слегка подрихтовал.
Для вопросов - ищите автора.
Огурцов
сообщение Jul 5 2016, 07:24
Сообщение #319
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(варп @ Jul 5 2016, 02:25) *
проверить клампер
чем дополнительный ключ в клампере, на удвоенный ток, лучше, чем тот же ключ в полумосте ?
ADOWWW
сообщение Jul 5 2016, 14:33
Сообщение #320
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Пропиткой трансформатора я сам не занимаюсь, заказываю на заводе.
На счёт клампера, я могу сразу сказать, активный работает чётко. С пассивными я наигрался когда еще начинал косой мост лепить.
Посмотрим как поведёт себя на большой мощности.Может и подкину пассивный, для сравнения.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
варп
сообщение Jul 5 2016, 18:22
Сообщение #321
ADOWWW, я о другом... - я другой АКТИВНЫЙ клампер ( или, снаббер - точно не знаю... biggrin.gif ) с полевиком придумал... В модели отлично работает.. Вот его хотелось бы в Вашем железе проверить. Он тоже достаточно простой. Это не срочно.
... а пассивный - можно даже не проверять - закипит на раз...
Сообщение отредактировал варп - Jul 5 2016, 18:24
ADOWWW
сообщение Jul 6 2016, 17:30
Сообщение #322
Из: Германия
а где схема, я что то пропустил ?
герд
сообщение Jul 6 2016, 20:37
Сообщение #323
Топикстартеру совсем не обязательно зацикливаться на двухтранзисторном варианте обратнохода. biggrin.gif
Старый добрый фиксер тоже может быть интересен, хотя и имеет лишнюю обмотку дроссельтранса.
варп
сообщение Jul 7 2016, 01:53
Сообщение #324
ADOWWW, нет нет - не пропустили... - я его ещё не публиковал... Первый вариант тяжело дался, а потом - каждый день новый вариант, чуть лучше предыдущего... Надо до края дойти, когда станет ясно, что лучше уже сделать невозможно... Позже, короче, его обсудим...
Огурцов
сообщение Jul 7 2016, 18:07
Сообщение #325
Из: РФ
за 800 диодов в cs - зачот
герд
сообщение Jul 8 2016, 17:27
Сообщение #326
варп
сообщение Jul 11 2016, 11:39
Сообщение #327
ADOWWW, хочу предупредить за снаббер от инвертора Панасоник. Довольно бредовая "машина"... , я чуть башку не сломал пытаясь понять, как он работает. Всё оказалось даже хуже , чем я предполагал.
Суть в двух словах - в нём емкость снаббера разряжается основным силовым ключём ( "палка" тока между треугольниками штатного тока). К чему это приводит? - во время разряда ёмкости снаббера - ток силового ключа - зашкаливает..., и контроллер гасит управляющий импульс... В итоге - частота полных тактов на выходе трансформатора получается ВДВОЕ ниже тактов с контроллера.... Да - сам ключ снаббера греется не сильно... ( около 3 Вт...) , за то основной ключ "потеет" на все 100 Вт... Для их нужд - может это и нормально, но для обычных контроллеров - бред полный...
Сообщение отредактировал варп - Jul 11 2016, 12:08
ADOWWW
сообщение Jul 11 2016, 19:14
Сообщение #328
Из: Германия
Варп, почему силовым ? Насколько я понимаю, после подавления импулься конденсатор разряжается на первичную обмотку.
Просто он должен успеть разрядиться до поступления нового импульса
варп
сообщение Jul 12 2016, 02:21
Сообщение #329
ADOWWW, все не так как кажется... Подробно объяснять не буду - это на словах займёт слишком много времени - надо сделать иначе - Вы всё равно планировали повозится с симулятором... , когда у Вас появится время и желание это сделать, установите на комп симулятор ( это пять минут делов) , а я Вам дам модель этого снаббера. Вы сами сразу сможете посмотреть все сигналы в нём и поймёте о чём я говорил.
В практическом смысле, сейчас важнее другое - возясь со снаббером для флая стало очевидно, что флай мощностью более 1 Квт для Ваших нужд - это самый худший из всех возможных тип преобразователя - уж очень сложно в нём размагничивать сердечник - это огромные и бессмысленные тепловые потери... Я не могу выжать из него КПД более 60%. Но если очень нужно, то можно, конечно.
Снаббер, с которым я возился - довёл таки до ума - получился простой и прозрачный, как стекло... и в настройке очень прост - когда понадобится - скажите.
Но есть другая затея - хочу промоделировать два флая ( сделать два такта) , и чтобы они работали на общий транс ( каждый на свою обмотку).... - тогда с бессмысленным размагничиванием не будет проблем. Вижу улыбки - да - я опять "изобрету" уже что-то давно изобретённое... Пусть так..., но зато и качество понимания будет на порядок выше... Хотя, чую - здесь вылезут другие проблемы...
Что-то меня на полу-мост потянуло...
Сообщение отредактировал варп - Jul 12 2016, 03:31
ADOWWW
сообщение Jul 12 2016, 04:49
Сообщение #330
Из: Германия
Что касается практики, то пока небольшое затишье.
Я жду готовые трансформаторы. Должны скоро подойти.
Эксперементы с самопальным трансформатором и флаем запитанным от FL7930B
показали работоспособность схемы Транзисторы греются конечно, но никаких звонов или прочих бяк не замеченно.
Ничего пока не сгорело, только мощность получилась маленькая. Думаю трансформатор намотанный слегка "на шару" не вытягивает.
Да и частоту надо подобрать. Кроме того, надо подобрать конденсатор снаббера, для гарантированного подавления и достаточно быстрой разрядки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
